Малая сожгла цепу на своем мини. Полез разбирать. Открыл крышку и не мог удержаться что бы Вам не прислать. Мотюли там всякие)))) вот она, простота))))) мотюль будущего)))))))
забей редуктор по максимуму литолом (любой пластичной смазкой) и будет тебе щастье. Сам так не делал, но реально знающие дело люди с такими редукторами только так и поступают.
Так-так... значит если я правильно понял, "пластиковая белая круглая хрень" это то, из чего торчит лопаточка, которая входит в прорезь гибкого вала троса? То, что она белая, я увидел, а вот шлицы для отвёртки не заметил...
Большое спасибо коллега! Ваша заметка должна войти в ФАК по Фантому.
По поводу привода спдометра. Вынимал чевяк и смазывал:
- открутил гайку и вынул трос.
- под тросом- пластиковая белая круглая хрень. Она оказалась на резьбе, выкрутил её , в ней две прорези-пазика с торца, аккуратно открутил отверткой .
- вынул сам червяк и смазал его и все внутри.
- собрал обратно.
Сам узел с колёса я не снимал
Главное, забей весь узел Литолом-24, или чем нибудь пофирменней, типа Кастрол-LMX, главное, что бы смазка была пластичная и не вытекала из узла.
Густая смазка - это то же смазочное масло, но загущённое мылом (литиевым, кальциевым...). Задача мыла в составе густой смазки - не дать маслу стечь из узла трения. И всё-таки лучше масляной ванны ещё ничего не придумали. На моём производстве самые нагруженные подшипники качения работвют именно в масляных ваннах. Так что если предполагается смазка цепи маслом, то я бы не менял этот конструктив...
На производстве раздобыл так называемую "монтажную" смазку (сделано в Германии, Клюбер). Это значит смазка для тех поверхностей, которые возможно смазать только при монтаже, и потом во время эксплуатации уже узел недоступен для смазки. Одна из особенностей - повышенное сопротивление вымываемости. Думаю, это то, что мне нужно))
Вся эта инфа есть на ветке (на ветке Форестер точно, сам писал )
На белой пробке 4 паза под круглогубцы ( я пользуюсь круглогубцами с загнутыми концами , для снятия стопорных колец)
Можно и тонкой  отвёрткой за один паз по кругу.
Спасибо за уточнение.
На ветке уже 90 страниц, одолеть их все уже не хватоет времени...
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3726-racer-forester-200/?p=152955
Мануальчик по детским болезням Десны и Форестера и всякому другому про эти моцики (прямая ссылка https://yadi.sk/i/eljMHUSof7Vd3 )Старался всю прочитанную полезную информацию аккумулировать.
Избавление от напасти - снимать крышку, садить на герметик-прокладку. А перед этим проверить затяжку - может она у тебя тупо не затянута.
Есть ли возможность актуальную ссылку дать? Эти не работают. Мота у меня нет, склоняюсь в выборе первого мотоцикла к Десне, было бы очень полезно всё сразу в одном месте прочитать
Небольшое рукоблудство после работы:
Пришла лампа в головной свет с самого Китая!
И вот как стоит
Не хватило терпения ждать сумерек... Но уверен, что всяко лучше штатных)
Пс. Не сочтите за рекламу табака... Просто для понимания размеров лампы))))
Занимательно...
Прошу оформить отчет о долговременных испытаниях и обозначить ссылку на лампочку.
Заранее спасибо. Светом заняться необходимо, это я уже понял. Хотя мне по душе классический дизайн фары, может заморочусь на круглую...
ссылку на лампочку
Нате пожалуйста:
http://s.aliexpress.com/B3URn2yY
300₽ всего то) у нас в магазинах по 1500 просят))))
По эксплуатации уже есть недостаток, криво работает ближний/дальний... Видимо что то китайцы напутали, нажимаю дальний, а горит ближний и наоборот) и после установки не работает кнопка моргания... Потянет... ибо весь свет делаю для так сказать "активной безопасности" в довесок к выхлопу и новому гудку)))) сегодня, кстати "спас" гудок - чуть не выехала в меня маршрутка... После прожатия сигнала она как вкопанная встала)
Нате пожалуйста:http://s.aliexpress.com/B3URn2yY
По эксплуатации уже есть недостаток, криво работает ближний/дальний... Видимо что то китайцы напутали, нажимаю дальний, а горит ближний и наоборот) и после установки не работает кнопка моргания... Потянет... ибо весь свет делаю для так сказать "активной безопасности" в довесок к выхлопу и новому гудку)))) сегодня, кстати "спас" гудок - чуть не выехала в меня маршрутка... После прожатия сигнала она как вкопанная встала)[/quote
]да, алиэкспресс это наше все...((((
Я читал здесь, что еще возможно такая лампа не совместима с фокусом родной оптики, и световой пучок не сформируется правильно на разных режимах, это на первый взгляд вряд ли определить, без монтажа фары на место. Именно поэтому один из владельцев мотоцикла ставил подобную в большую круглую российскую фару. Надеюсь у вас все получится. Желаю удачи!
Насчет моргания... По опыту пользования светодиодными светильниками заметил, что они зажигаются не в момент включения, а чуть позже, буквально спустя доли секунды. Может у этой лампы такой же принцип запуска? Попробуйте удержать кнопку мигалки чуть дольше...
родная лампа совсем не совместима. Себе ставил ксенон, гораздо лучше, но светит горизонтальной полосой. Поездил неделю, заменил на галогенку 55w, второй сезон светом доволен.
согласен, на большинстве форумах посылают читать ветку. Нужен ответ на простой вопрос, а позади х... страниц, сиди и листай два вечера. И опять вопрос на опсуждения, кто сколько качает в колеса. Для себя подметил 1,3 зад 1,5 перед.
Очередной сеанс рукоблудия:
В гараже валялась китайская магнитолка
Все в дело!
e316c3b93e53050478e0c651fc6cccc3.jpg84b82692fda86527b072fd7de35611c6.jpgef1178c153c207df2245a72f63d26e1d.jpg
Звук посредственный, но плюсом сигналка))))) реагирует на "шатание" мотика
Как и куда подключали сигналу ??
Напрямую к аккумулятору, что бы играла и работала сигналка на выключенном зажигании. По размещению - видно. Провода пустил справа и под баком, закрепил на стяжки, что бы не провисали. Так же дополнительно навешал стяжек, что бы троса не тёрли по номеру на раме... А то уже начали....c981d694fe56f998163fbf12159aeb0d.jpg
А лампа штатная головного с цоколем H4 или H6 ?
У нас лампа с цоколем s2 так же известна как BA20D, возможны и другие названия... Возможно даже и h6)))
Лампу выбирал без радиаторов на тыльной части, что бы не мудрить с защитной резинкой на задней части фары) возможно позже, попробую похимичить с более мощной и с радиатором)
Типа таких
