Блин ну чтож за обрывки видео вы выкладываете))) снимите хотяб секунд 30, а то коротко слишком.
Кто нибудь убрал надпись WELS с двигателя?
У меня и было 30 сек но пытался отправить а комп пишет что файл слишком большой вот и резал его
РЕБЯТА! Позвольте поделиться впечатлениями! Только что вернулся из путешествия : Санкт Петербург - Иматра - Хельсинки - Таллин - Санкт Петербург все прошло просто супер! Ехали вдвоем это около 150 кг + кофры. Скорость + - 100 км в час. т.е. такая же как и одному. так что пассажира я не заметил, даже плюс был меньше сдувает! Обгонять конечно неудобно но по двух трех полосным дорогам ехать рай) Удобно, каждые 100 - 150км разминка.
На пароме обнаружил что потерял гайку от болта натяжки цепи, Заехал в эстонской деревне в первый попавшийся дом и мне дали болтов не всю жизнь вперед! Вообщем мот молодец!)
А пробег какой получился вообще?
На 5 тысячах порвался тросик спидометра, так что у меня теперь все время 5. Вообще пробег около 8 ми уже я полагаю. Пробег в путешествие этом около 800км наверно
Кофры то покажи =)
Всё равно круто ))
Интересно, почему не купил трос. Ему цена 300р в базарный день. А при таких пробегах хронометраж мерить эт гуд.
Привет всем! купил коня в Скутер сити, в Москве! при получениии был покоцан бочок переднего тормоза, ну, да и фиг сним! сразу поменял масло в двигле на 7000/100, отрегулировал сцепление.
Ребят! проверте вилку! у меня она не была затянута!
поменял масло в вилке  - пробивало на лежачих полицейских!!!
все остальное не вызвало нареканий! протянули все! молодцы!
пробег где-то около 200. доволен.
цепь подтянул, провисала -ппц, промазал :ph34r: забрызгала всю подножку! :-)
и штанцы ))))))
заводицо норм
надо менять баллоны! то что стоит на нем - дерьмо! щас поиском занимаюсь....попа виляет
все наклейки отодрал
зарегали в ГАИ нормуль )))
а как фото добавить!? о_0
всем добра!
да! может кто знает где стекло достать на него!? очень хочется! еше, планирую заменить руль на более узкий! (не от Гпрпии) будем гнуть сами, скрей-всего....
по поводу тросика и привода спидометра! сразу надо положить в привод смазку высоко температурную очистив от старой! постоянно снимайте и осматривайте внутри. туда набивается грязь и изнашивает механизм! как на скутере. под кожух тоже можно смазочки качнуть из шприца.
и штанцы ))))))
заводицо норм
всем добра!
Тоже вилку пробивает
виляет зад от плохой резины? да ну...
зад виляет, если, при подтяжке цепи, не правильно выставить колесо. вот тогда начнёт вилять. там пары тройки мм достаточно промазать по оси, чтобы почувствовать "воблу".
Зад не виляет от резины. Да, она стоковая не ахти, на след. сезон буду менять на нормальную, но виляний никаких нет.
Да, все нормально! ))) это у меня в голове виляло просто! ))) Но, резина скользкая очень. как пластик на ощупь.
по геометрии тоже все нормуль.
