Случилась такая беда. Хрен знает, сколько мотоциклу лет, но недавно произошёл случай - еду на 4-ой, переключаюсь на 3-ю и со стороны либо коробки либо двигателя слышу "вздох"
Мотоцикл начинает глохнуть, я успеваю вставать на нейтралку. После кик-стартер прокручивается в холостую.
Думали, дело в корзине сцепления. Поменяли полностью на новую, но проблемы это не решило.
Может быть у кого-то была проблема похожая?
Свеча новая, корзина подходит и полностью заменена, поршневую посмотреть возможности нет, но и компрессию проверить толком нечем. Проверяли затыкая палец свечного отверстия и её вроде бы нет, но это очень неточный показатель.
Изменено пользователем Нория
Вздох и крутится в холостую. Похоже клапана встретились с поршнем. Цепь ГРМ или что там, видимо устала совсем.
2 часа назад, Seth сказал:
2 часа назад, Нория сказал:
А что тогда делать? Посоветуйте пожалуйста, опыта у меня то мало, но мне надо будет это мужчинам объяснять, чтобы помогли) до этого у меня слетала цепь ведущая, но тихо, без толчков. Поставила на место, а потом уже минут через 5 "вздох"
11 минут назад, Нория сказал:
снимать головку, снимать поршневую и смотреть. Ремонт кстати не очень дорогой. Новая поршневая - 3500 примерно головка тоже так же плюс новая цепь ГРМ и натяжитель. В районе 10 т.р мотор будет как новый.
Ну и еще щас наши спецы подтянутся.. мож тоже что дельное посоветуют. Но то что произошла встреча клапанов и поршня- 95 процентов. Потому как при переключении с 4-й на 3- произошел сперва рывок оборотов а потом их просадка и соответственно ослабление тянущей ветви цепи и компенсатор не успел подтянуть изношенную цепь ГРМ.
12 минут назад, Гоша1001 сказал:
Нория! А город то какой? Мож наши рядом есть? Помогут реально, а не виртуально.
Псковская область, Идрица. Так мотоцикл б/у брата, он 10 и стоит, так что не выгодно чинить будет. Но разбирать будем
5 минут назад, Нория сказал:
... ну что значит не выгодно чинить? за 1 т.р. не починишь однозначно... тогда либо забить на него - либо чинить))) Выбор за Вами - нужен он Вам или нет...
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
Так нужен, конечно, но все кричат, что Механика лучше. Он то полуавтомат
  • Нория изменил название на Racer 110 indigo
3 минуты назад, Нория сказал:
А подойдет ли двигатель от механики на полуавтомат? В наличии есть ток поршневая группа с Альфы на 110 кубов и такая же головка цилиндра тоже от Альфы
Глупый вопрос. В мотоцикле движок и коробка, это одно целое. Купишь движок с обычной коробкой, поставишь и все! Главное чтобы он сошёлся по креплениям и соосности звёзд.
1 час назад, Нория сказал:
Вернули, отрегулировали всё, стал заводиться
так частенько бывает, большие проблемы из за пустяка
34 минуты назад, путник1 сказал:
Ну так то да. Там успокоителей нет, может от того. Хорошо хоть цепь не ушла никуда, а то беда
У меня вопрос
У меня рейсер пантера 300
Бак стоит на 7литров
Мало блин, вот вопрос на 12 литров ведь есть бак от пантеры, я вроде читал
Вот если мне поставить, по креплению подойдёт?
