Нория Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) Случилась такая беда. Хрен знает, сколько мотоциклу лет, но недавно произошёл случай - еду на 4-ой, переключаюсь на 3-ю и со стороны либо коробки либо двигателя слышу "вздох" Мотоцикл начинает глохнуть, я успеваю вставать на нейтралку. После кик-стартер прокручивается в холостую. Думали, дело в корзине сцепления. Поменяли полностью на новую, но проблемы это не решило. Может быть у кого-то была проблема похожая? Свеча новая, корзина подходит и полностью заменена, поршневую посмотреть возможности нет, но и компрессию проверить толком нечем. Проверяли затыкая палец свечного отверстия и её вроде бы нет, но это очень неточный показатель. Изменено 29 июня, 2023 пользователем Нория Цитата
Seth Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 Случилась такая беда. Хрен знает, сколько мотоциклу лет, но недавно произошёл случай - еду на 4-ой, переключаюсь на 3-ю и со стороны либо коробки либо двигателя слышу "вздох" Мотоцикл начинает глохнуть, я успеваю вставать на нейтралку. После кик-стартер прокручивается в холостую. Думали, дело в корзине сцепления. Поменяли полностью на новую, но проблемы это не решило. Может быть у кого-то была проблема похожая? Свеча новая, корзина подходит и полностью заменена, поршневую посмотреть возможности нет, но и компрессию проверить толком нечем. Проверяли затыкая палец свечного отверстия и её вроде бы нет, но это очень неточный показатель.Вздох и крутится в холостую. Похоже клапана встретились с поршнем. Цепь ГРМ или что там, видимо устала совсем. Цитата
Нория Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) 2 часа назад, Seth сказал: 2 часа назад, Нория сказал: Случилась такая беда. Хрен знает, сколько мотоциклу лет, но недавно произошёл случай - еду на 4-ой, переключаюсь на 3-ю и со стороны либо коробки либо двигателя слышу "вздох" Мотоцикл начинает глохнуть, я успеваю вставать на нейтралку. После кик-стартер прокручивается в холостую. Думали, дело в корзине сцепления. Поменяли полностью на новую, но проблемы это не решило. Может быть у кого-то была проблема похожая? Свеча новая, корзина подходит и полностью заменена, поршневую посмотреть возможности нет, но и компрессию проверить толком нечем. Проверяли затыкая палец свечного отверстия и её вроде бы нет, но это очень неточный показатель. Вздох и крутится в холостую. Похоже клапана встретились с поршнем. Цепь ГРМ или что там, видимо устала совсем. А что тогда делать? Посоветуйте пожалуйста, опыта у меня то мало, но мне надо будет это мужчинам объяснять, чтобы помогли) до этого у меня слетала цепь ведущая, но тихо, без толчков. Поставила на место, а потом уже минут через 5 "вздох" Изменено 29 июня, 2023 пользователем Нория Цитата
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 Нория! А город то какой? Мож наши рядом есть? Помогут реально, а не виртуально. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 11 минут назад, Нория сказал: А что тогда делать? Посоветуйте пожалуйста, опыта у меня то мало, но мне надо будет это мужчинам объяснять, чтобы помогли) до этого у меня слетала цепь ведущая, но тихо, без толчков. Поставила на место, а потом уже минут через 5 "вздох" снимать головку, снимать поршневую и смотреть. Ремонт кстати не очень дорогой. Новая поршневая - 3500 примерно головка тоже так же плюс новая цепь ГРМ и натяжитель. В районе 10 т.р мотор будет как новый. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 Ну и еще щас наши спецы подтянутся.. мож тоже что дельное посоветуют. Но то что произошла встреча клапанов и поршня- 95 процентов. Потому как при переключении с 4-й на 3- произошел сперва рывок оборотов а потом их просадка и соответственно ослабление тянущей ветви цепи и компенсатор не успел подтянуть изношенную цепь ГРМ. Цитата
Нория Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 12 минут назад, Гоша1001 сказал: Нория! А город то какой? Мож наши рядом есть? Помогут реально, а не виртуально. Псковская область, Идрица. Так мотоцикл б/у брата, он 10 и стоит, так что не выгодно чинить будет. Но разбирать будем Цитата
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 5 минут назад, Нория сказал: Псковская область, Идрица. Так мотоцикл б/у брата, он 10 и стоит, так что не выгодно чинить будет. Но разбирать будем ... ну что значит не выгодно чинить? за 1 т.р. не починишь однозначно... тогда либо забить на него - либо чинить))) Выбор за Вами - нужен он Вам или нет... 2 Цитата
Нория Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: ... ну что значит не выгодно чинить? за 1 т.р. не починишь однозначно... тогда либо забить на него - либо чинить))) Выбор за Вами - нужен он Вам или нет... Так нужен, конечно, но все кричат, что Механика лучше. Он то полуавтомат Цитата
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 ну раз нужен - значит разбирайте и делайте. От того что Вы пишете - он сам - не отремонтируется))) Цитата
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 а местные знатоки помогут. Желательно более подробно выкладывать о повреждениях, лучше даже с фото. Цитата
Нория Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 А подойдет ли двигатель от механики на полуавтомат? В наличии есть ток поршневая группа с Альфы на 110 кубов и такая же головка цилиндра тоже от Альфы Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 3 минуты назад, Нория сказал: А подойдет ли двигатель от механики на полуавтомат? В наличии есть ток поршневая группа с Альфы на 110 кубов и такая же головка цилиндра тоже от Альфы Глупый вопрос. В мотоцикле движок и коробка, это одно целое. Купишь движок с обычной коробкой, поставишь и все! Главное чтобы он сошёлся по креплениям и соосности звёзд. Цитата
Нория Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 (изменено) Слетела цепь, но кажется ничего не зацепила. Вернули, отрегулировали всё, стал заводиться Изменено 30 июня, 2023 пользователем Нория 1 Цитата
путник1 Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 1 час назад, Нория сказал: Вернули, отрегулировали всё, стал заводиться так частенько бывает, большие проблемы из за пустяка Цитата
Нория Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 34 минуты назад, путник1 сказал: так частенько бывает, большие проблемы из за пустяка Ну так то да. Там успокоителей нет, может от того. Хорошо хоть цепь не ушла никуда, а то беда Цитата
Попандопуло Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2023 У меня вопрос У меня рейсер пантера 300 Бак стоит на 7литров Мало блин, вот вопрос на 12 литров ведь есть бак от пантеры, я вроде читал Вот если мне поставить, по креплению подойдёт? Цитата
