_Серёга Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Всем привет. Мотоцикл regulmoto sk 200 - 9. Мотоцикл на холодную заводится и греется, при открытии газа глохнет. В интернете писали, что это карб, но карб проверен, всё нормально. Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 1 час назад, _Серёга сказал: , но карб проверен, всё нормально Скорее всего ты просто думаешь, что всё нормально, а на самом деле это не так. Свеча в каком состоянии? Я сейчас тоже с карбом борюсь, никак не получается обеднить смесь. Из за этого после 1-1.5 км пробега обороты падают и пока чуть не потарахтит на ХХ, мопед не хочет ехать. Обнаружил отсутствие уплотнительного колечка и шайбы на винте качества, может быть все из за этого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 2 часа назад, _Серёга сказал: Всем привет. Мотоцикл regulmoto sk 200 - 9. Мотоцикл на холодную заводится и греется, при открытии газа глохнет. В интернете писали, что это карб, но карб проверен, всё нормально. Что может быть? А карб какой стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Серёга Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Скорее всего ты просто думаешь, что всё нормально, а на самом деле это не так. Свеча в каком состоянии? Я сейчас тоже с карбом борюсь, никак не получается обеднить смесь. Из за этого после 1-1.5 км пробега обороты падают и пока чуть не потарахтит на ХХ, мопед не хочет ехать. Обнаружил отсутствие уплотнительного колечка и шайбы на винте качества, может быть все из за этого. Свечу новую поставил, поэтому точно не свеча Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Серёга Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 4 часа назад, Serega_80 сказал: А карб какой стоит? PZ27 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 1 час назад, _Серёга сказал: Свечу новую поставил, поэтому точно не свеча Да при чем тут новая, старая? В нагаре, белая, нормальная смесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Серёга Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: В нагаре, белая, нормальная смесь? Нагара нет, смесь нормальная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 3 часа назад, _Серёга сказал: Нагара нет, смесь нормальная Но чудес то не бывает! Значит нужно ещё раз продуть ГТЖ и его канал, это раз и второй шаг - попробовать изменить смесь, добавить и убавить на оборот винт качества и посмотреть что получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 13 часов назад, _Серёга сказал: Всем привет. Мотоцикл regulmoto sk 200 - 9. Мотоцикл на холодную заводится и греется, при открытии газа глохнет. В интернете писали, что это карб, но карб проверен, всё нормально. Что может быть? Если мот заводится и греется, значит только карб. А заслонку подсоса проверял, все нормально? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ducatisto Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Обычно это признак бедной смеси. Плюс на некоторых карбах без ускорительного насоса, глохнуть при резком газе это норма. У меня была проблема в этом сезоне на мопедке. Начинаю ехать, даю газ обороты не набираются и мот глохнет. На минимальном газе ехал не более 30кмч. Все что можно перелопатил, карб несколько раз чистил. Стоя все норм, обороты набирает бодро, но не едет совсем. Проблема оказалась в пережатом заднем тормозе, смеялся я долго. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Серёга Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 13 часов назад, Летучий Голландец сказал: добавить и убавить на оборот винт качества и посмотреть что получится Пойду сегодня покручу. Нашёл что-то интернете тоже с винтом, попробую также сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Серёга Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 11 часов назад, Serega_80 сказал: Если мот заводится и греется, значит только карб. А заслонку подсоса проверял, все нормально? Да, всё в порядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Серёга Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 10 часов назад, Ducatisto сказал: Проблема оказалась в пережатом заднем тормозе, смеялся я долго. Спасибо, проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D"Adam$on Опубликовано 12 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 А не может ли так проявляться подсос воздуха? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
