Всем привет. Мотоцикл regulmoto sk 200 - 9. Мотоцикл на холодную заводится и греется, при открытии газа глохнет. В интернете писали, что это карб, но карб проверен, всё нормально. Что может быть?
1 час назад, _Серёга сказал:
Скорее всего ты просто думаешь, что всё нормально, а на самом деле это не так. Свеча в каком состоянии?
Я сейчас тоже с карбом борюсь, никак не получается обеднить смесь. Из за этого после 1-1.5 км пробега обороты падают и пока чуть не потарахтит на ХХ, мопед не хочет ехать. Обнаружил отсутствие уплотнительного колечка и шайбы на винте качества, может быть все из за этого.
2 часа назад, _Серёга сказал:
А карб какой стоит?
Свечу новую поставил, поэтому точно не свеча
Да при чем тут новая, старая? В нагаре, белая, нормальная смесь?
3 часа назад, _Серёга сказал:
Нагара нет, смесь нормальная
Но чудес то не бывает! Значит нужно ещё раз продуть ГТЖ и его канал, это раз и второй шаг - попробовать изменить смесь, добавить и убавить на оборот винт качества и посмотреть что получится.
13 часов назад, _Серёга сказал:
Если мот заводится и греется, значит только карб.
А заслонку подсоса проверял, все нормально?
Обычно это признак бедной смеси. Плюс на некоторых карбах без ускорительного насоса, глохнуть при резком газе это норма. У меня была проблема в этом сезоне на мопедке. Начинаю ехать, даю газ обороты не набираются и мот глохнет. На минимальном газе ехал не более 30кмч. Все что можно перелопатил, карб несколько раз чистил. Стоя все норм, обороты набирает бодро, но не едет совсем. Проблема оказалась в пережатом заднем тормозе, смеялся я долго.
13 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Пойду сегодня покручу. Нашёл что-то интернете тоже с винтом, попробую также сделать
  • 1 год спустя...
Всем привет, проблема в эндурике, когда даю на 5 передаче в отсечку, начинает глохнут, карб настроил и прочистил, свеча новая стоит, в чем ещё может быть проблема?
  • 11 месяцев спустя...
