Скорей всего слиплись диски сцепления.
Заведи мот на нейтрали, прогрей, потом заглуши. Выжми сцепление, включи передачу(желательно 2) и попробуй прокатить мот в перед(на заглушенном), если с 14 года в магазине, то может быть приличное усилие, чтобы сорвать диски, но и не переусердствовать желательно. Если не поможет, вскрывать крышку, разбирать пакет дисков и либо менять либо эти шлифануть.
7 часов назад, Vovan18 сказал:
Еще актуально?
в личку ему напиши,тут потеряется..
12 часов назад, Serega_80 сказал:
Ни хрена не понял, извините.
Я так понимаю, выжимаешь сцепление, включаешь передачу, а колесо не прокрутить(при выжатом сцеплении)?
Так точно! На передаче, при выжатом сцеплении, колесо не крутится. Т.е. сцепление не 'отключает' передачу, как должно.
Хорошо, если в магазине. Я его на Омаксе брал, как у них хранятся, можно только гадать. Ну, плесени и сырости нигде нет,  только пыль. Вот масло, тормозную и даже электролит новые хочу заправить.
2 часа назад, Иван Захаров сказал:
Это обязательно(тормозуху и масло), а акум, попробуй зарядить сначало, померий плотность, может побегает ещё.
Да он сухой. С ним идёт электролит, но, думаю тоже старый уже. Хоть и пишут, что срок годности не ограничен.
Электролит в закрытой таре может храниться долго, так что можно использовать.
28 минут назад, Иван Захаров сказал:
Не могу сообразить, для чего эти детали. Пружина, в частности.
Моё предположение про пружину,это от механизма заднего тормоза,пружина внутри лягушку таскает,резиновые изделия это тут я уверен,крышки боковые держат,а кронштейн (опять предполагаю)это для шланга или тормозного или тросика спидометра,он вставляется в проушину,а отверстия крепятся или к раме или к вилке...
9 часов назад, Иван Захаров сказал:
Спасибо! Буду смотреть.
100% как написано выше. Лягушка заднего тормоза находится под маленькой горизонтальной пластиковой накладкой на двух винтах над выхлопной трубой. Примерно где раздвоение трубы. Резинки вставляются в проушины в которые входят штыри левой боковой накладки которая закрывает АКБ.
Кронштейн крепится вместе с крылом с левой стороны и держит тормозной шланг.
2 часа назад, Sazan сказал:
На канале Мотосибирь55 смотрел, там они вот этот кронштейн ставят на перед. Думаю,  чёрный лучше будет смотреться! )
Изменено пользователем Иван Захаров
В 24.04.2019 в 18:26, Sazan сказал:
Он все равно не работает. Не хватает время работы реле. Быстро отключается.
А у меня заводится с автозапуска.время реле ему хватает .главное правильно заводить.
Примером автозапуск. Делаю так.вставил ключ в зажигание повернул тоесть включил его нажимаю кнопку на брелке сигналки он завелся.потом заглушил его с сигналки. Самое главное если глушил его сигналкой то и запускаешь тоже сигналкой .а если заглушить ключом а потом пробывать завести сигналкой то он будет просто крутить реле.У меня это так работает
Да хотел узнать можно на него поставить датчик отображения передачи .чтобы видеть какая передача включена в данный момент.
Скиньте ссылочку кто знает.
3 часа назад, <<<СЕРЁГА>>> сказал:
В факе велс трофейный есть инфа. Я по ней супруге ставил.
Гемор, в холодное время один фиг без обогатителя не заведешь. А на прогретом смысла в этом ни какого.
5 часов назад, <<<СЕРЁГА>>> сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005001500463334.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.606d7a729gHYT8&algo_pvid=fd70b6b0-75c3-45ca-aad9-8107619fb999&algo_expid=fd70b6b0-75c3-45ca-aad9-8107619fb999-9&btsid=0b8b15ea16189105585471441e1c97&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016361189690
Датчик уже должен стоять,там только приходят на фишку 6 а выходит один,жёлто зелёный,это на нейтраль.с индикатора провода удлинняешь и с фишкой от датчика прикручиваешь..один (чёрный)провод на плюс в фару
1 час назад, <<<серёга>>> сказал:
Вот тут?
нет.там со стороны ведущей звезды выходит пучок проводов,поднимается в сторону сиденья,фишка на 6 проводов смотри в этом же разделе,клейма от датчика КПП  фото с красными стрелками N2
14 минут назад, Павел74 сказал:
Ок
