1 минуту назад, Комиссар Каин сказал:
Пользовался, и.....
проследи куда у тебя нога с рычагом упирается!
нажимаешь на кик нога уходит с рычагом вниз,упирается в этот штырь,на котором должен быть шланг...вот ,подробно описал процесс)
4 минуты назад, Комиссар Каин сказал:
В пятницу проверю. Что то я раньше не замечал что бы кик в него упирался.
кик на шлицах настроен значит выше...но это и есть ограничитель с аммортизацией.
1 минуту назад, Павел74 сказал:
Понятно, может там такое расстояние остаётся что с резинкой будет упиратся, а без недохотит пару мм, вот я и не замечаю упора.
Прочитал FAQ по трофейному и по гарпии, на трофейном звёды 15/38, а на гарпии 17/41, может кто знает какие на омаксе звёзды в стоке?
55 минут назад, Комиссар Каин сказал:
на Гарпии стояли 16-41,я ставил 17-41..на Трофике помоему аналогично
3 минуты назад, Павел74 сказал:
То-то сумарное количество зубьев выходило чётным, хотя по логике для равномерного износа цепи и звёзд должно быть не чётным.
20 минут назад, Комиссар Каин сказал:
ставил назад 39..не ехал вообще,под горку мог разогнаться а вот на горку уже на 4 переходил,вернул 41...ездил круглый год в любую погоду,зимы были не лютые...за год - полтора менял звёзды и цепь.
2 минуты назад, Павел74 сказал:
39 с какой ведущей 16 или 17?
26 минут назад, Комиссар Каин сказал:
помоему с 17...уже давно было.
Приехал мне долгожданный индикатор включенной передачи(такой же как пару страниц назад) просто и легко, его, конечно же, установить не получилось, во первых и на мотоцикле и на показометре разъемы одинаковые-оба "папа" во вторых распиновка совершенно разная, так что пришлось потратить весь вечер , искать какой провод какой передаче соответствует, ну и крутить скрутки... вообще штуковина очень удобная, лично мне очень не хватало индикатора, несколько раз уже из за неправильной передачи  глох на ровном месте. Пока временно на двухсторонний скотч его посадил, надо бы придумать куда его внедрить , чтобы и видно было и не колхозно смотрелось....
4 часа назад, ice i сказал:
Это хорошо что стоит датчик,а на Гарпии нужно ставить другой....Я индикатор во внутрь спидометра врезал.(в ФАКе есть фото  индикатор и часы)
и еще, кто нибудь колхозил площадку для установки  кофра ? ну и может сумки-кофры боковые недорого кто покупал не так давно, ссылка может осталась
8 часов назад, ice i сказал:
Присоединяюсь к вопросу. ) Ещё интересно, было у вас, что заднее колесо не по центру крыла, если сзади смотреть вдоль мотоцикла?  Наверное, крыло криво прикручено у моего.
1 час назад, Иван Захаров сказал:
это беда у всех,если смотреть сзади то колесо слева.
10 часов назад, ice i сказал:
А зачем ее колхозить? Кофр идёт с площадкой и крепежем, установка пять минут.
IMG-20210610-WA0000.thumb.jpg.4ca0a04b242fcb98ee609c21c3f4d761.jpgкофр съёмный, снимал мыл, не защелкнут, поэтому и кажется криво стоит.
Сейчас прикрутил намертво болтами через площадку, а то у людей было дело, отламывало уши и кофр катапультировался дорогой.
Боковые кофры брал на Авито 3,5 т.р.
2 минуты назад, Serega_80 сказал:
Площадку то надо к чему то прикручивать. А багажника нет.
Просто он не правильно выразился.
1 минуту назад, Sazan сказал:
Понял.
