1 час назад, Ивн сказал:
Ещё такая приблуда китаёзная может пригодиться кому.
Полезная штуковина, сразу ссылку надо))
8 минут назад, ice i сказал:
Полезная штуковина
Вольтметр в принципе не нужен, есть штатный. А вот usb полезная вещь! Я себе сделал из автомобильной зарядки. Отпилил конец, который в прикуриватель вставляется, поставил туда мини кнопку. Вывел питание, и к аккумулятору подключил. Правда, без предохранителя. Теперь видеорегистратор от usb питается. А то сначала пауэрбанки возил. )
20 часов назад, ice i сказал:
4900 с купоном, дороговато но терпимо, вопрос, поворотникам не мешают они?
Поворотники родные рекомендую заменить на побольше и получше, и перенести(фото выше). До передних руки не дойдут ни как.
Вольтметр прямо на аккум. через предохранитель. Без ключа можно смотреть вольтаж.))). Короче поставил чего прислали, заказывал вообще на руль.)))
46 минут назад, Ивн сказал:
Кто нибудь ставил индикатор скоростей? Мне от старого хозяина достался
да уже тему 100 раз перетирали...что конкретно интересует?
37 минут назад, Ивн сказал:
Распиновка разъема на моте.
провода разные,да и разьёмы оба ,,мама,,нужно отрезать провод удлинять и подгонять под цифры...чёрный на массу и остальные методом ,,тыка,,...включил первую и соединяешь провода,находишь цифру 1 ,связываешь,потом на нейтраль..ищешь 0...ну и так далее...
11 часов назад, Ивн сказал:
врят ли совпадут, одинаковых китайцев фиг найдешь ))) я нашел нейтраль(в принципе легко, единственный подключенный контакт, от него провод идет на лампочку) он и по цвету совпал с тем что на датчике, ну и плясал от него.
Черный провод подключил к зеленому(не факт что у вас он будет такого же цвета) проводу идущему от фары, на нем появляется плюс после включения зажигания.
4 часа назад, ice i сказал:
Зелёный это масса, на всех китайских мотоциклах.
Парни спасибо)). Проводку то я ручками всю перебрал.)). Остался этот индикатор только. Как и предполагалось, всё индивидуально у каждого.
В 10.06.2021 в 22:28, Serega_80 сказал:
А зачем ее колхозить? Кофр идёт с площадкой и крепежем, установка пять минут.
IMG-20210610-WA0000.thumb.jpg.4ca0a04b242fcb98ee609c21c3f4d761.jpgкофр съёмный, снимал мыл, не защелкнут, поэтому и кажется криво стоит.
Сейчас прикрутил намертво болтами через площадку, а то у людей было дело, отламывало уши и кофр катапультировался дорогой.
Боковые кофры брал на Авито 3,5 т.р.
Друже, как крепил боковые кофры? Можно фото?
11 минут назад, Комиссар Каин сказал:
Фото попозже, крепление из полосы 4*40, метра хватит, нужна дрель, болгарка и молоток.
44 минуты назад, Serega_80 сказал:
мы тут всем форумом сидим, ждем инструкцию со схемами, чертежами, марками пива    и прочими необходимыми советами по монтажу  ))))
1 час назад, ice i сказал:
У Серёги Гарпия,там уже есть багажная система,немного доработал для крепления кофров...а на Трофике совсем по другому,нужно что то колхозить самому,у меня у зятя на Трофике перекидные сумки были,текстиль а на клапанах дермантин,дёшево и сердито...не каких багажных систем небыло....если что я Омакс и Велс называю Трофейный...они похожи
6 часов назад, Sazan сказал:
Точно,  ошибся? Не зеленый,  а черный
В поиске источника резонирующего звона все облазил, что можно протянул,  попутно обнаружил что болт крепления защитных дуг слишком длинный и упирается в глушитель,  укоротил,  но звон не пропал,  видимо надо пробовать проклепать трубу глушителя...
