Иван Захаров Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 11 часов назад, Chubaka85 сказал: обычно такая беда из-за люфтов в маятнике Точно! На Альфе такая же фигня! Там тоже нет подшипников, как у японцев : ), и при движении чувствуешь, как зад виляет. Как будто мотоцикл пополам гнёт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Захаров Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 У меня вот тоже вопрос назрел. При скорости от 40 и до 75 примерно, мотоцикл как бы рывками едет. Двигатель вроде равномерно работает при этом. Похоже на разбалансированное колесо, или сразу оба. Кто нибудь заморачивался с балансировкой вообще? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 19 часов назад, Иван Захаров сказал: Кто нибудь заморачивался с балансировкой вообще? Кто из эндуристов выкладывал, как спицами подправить колесо и отбалансировать в статике. Рывки могут быть из за неравномерно вытянутой цепи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 27 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Опять трос спидометр перетерся, в том же месте где и месяц назад..... Вопрос, если ставить беспроводной спидометр, то как выбрать датчик? Может кто подбирал уже на али? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Проблему со стартером решил, все руки не доходили, да тут на днях мот совсем отказался заводится... как оказалось дело было в реле стартера, цена вопроса 300р 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 В 27.07.2021 в 06:53, ice i сказал: Опять трос спидометр перетерся, в том же месте где и месяц назад..... Вопрос, если ставить беспроводной спидометр, то как выбрать датчик? Может кто подбирал уже на али? Трос нужно брать от Гарпии он длиннее ,другу на Омакс поставили у него ещё запас остался,а родной впритык был(тоже отломился 5см от края) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Парни, кто нибудь менял крышку бака? Нужна крышечка запорного механизма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 давно спросить хочу, по утрам, после заводки холодного мота он сразу глохнет если ручкой газ не добавить и если не держать газ, то так и будет глохнуть пока немного не прогреется ( минуты 3-5) это нормально или как? а как прогреется то все, проблем никаких, работает ровно и четко.... немного напрягает это, приходится пять минут сидеть и подгазовывать.... холостые выставлены примерно на 1500 оборотов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 47 минут назад, ice i сказал: давно спросить хочу, по утрам, после заводки холодного мота он сразу глохнет если ручкой газ не добавить и если не держать газ, то так и будет глохнуть пока немного не прогреется ( минуты 3-5) это нормально или как? а как прогреется то все, проблем никаких, работает ровно и четко.... немного напрягает это, приходится пять минут сидеть и подгазовывать.... холостые выставлены примерно на 1500 оборотов А подсос закрываешь,рычаг на левой ручке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 2 минуты назад, Павел74 сказал: А подсос закрываешь,рычаг на левой ручке? да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 1 час назад, ice i сказал: да У меня такая технология: подсос закрыл, стартер крутнул, мот затарахтел, сразу убираю на половину подсос и иду закрывать гараж, если подсос так и оставить закрытым, глохнет. На Дельте было по другому: закрываешь подсос на всю и примерно 5-8мм преоткрываю, чуть-чуть ручку газа и на стартер, мот затарахтел, газ бросил, пошел гараж закрывать, закрыл, подсос отбил и поехал.? На Альфе(но там подсос вкл/выкл), подсос закрыл, на стартер нажал, он затарахтел, подсос открыл и поехал. Каждый мот индивидуален, и к нему надо найти "свой подход", сродниться с ним, и будет всё нормально. Пробуй в разных режимах, сегодня так завел, глохнет, завтра по другому попробовал. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 36 минут назад, Serega_80 сказал: Каждый мот индивидуален, и к нему надо найти "свой подход", сродниться с ним, и будет всё нормально. Пробуй в разных режимах, сегодня так завел, глохнет, завтра по другому попробовал. Поддержу полностью,у каждого коня свой характер,к которому нужно приспосабливаться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Захаров Опубликовано 30 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 20 часов назад, ice i сказал: если не держать газ, то так и будет глохнуть пока немного не прогреется У моего тоже самое! Мотор не маленький (по сравнению с Альфой), надо прогревать. Холостые -1250. Надеюсь, к 3 тысячам пробега будет лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 приехал мне новый руль(довольно таки быстро, месяц наверное шел) вот поставил вчера. ничего удлинять не пришлось, просто чуть по другому протянул тормозной шланг и трос газа... пока что непривычно, он уже, но вот посадка стала гораздо более "чопперная" ))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НинаНаМаксе Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 20 часов назад, ice i сказал: выглядеть стал как двухсотка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 8 часов назад, НинаНаМаксе сказал: выглядеть стал как двухсотка) крепление кофров от него к нашему моту подойдут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НинаНаМаксе Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 4 часа назад, ice i сказал: крепление кофров от него к нашему моту подойдут? завтра посмотрю но вроде нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НинаНаМаксе Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 22 часа назад, ice i сказал: крепление кофров от него к нашему моту подойдут? нет у двухсотки сиденье уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 странная фигня произошла, в пятницу с утра завелся, холостых нет совсем, на газу подержал, подержал, в итоге мот заглох и уже не завелся, сегодня завел(с полпинка) по холостым все в норме, поехал, но как обороты даешь, так начинает захлебываться, как следует прогазоваться не получилось, до работы уже доехал ))) вот теперь думаю что случилось, неужто вода в карб попала ( в четверг вечером мыл мот, но так, слегка и без фанатизма) других вариантов то и нет, до этого все отлично было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ивн Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 У меня тоже с запусками сложности чё то постоянно. Когда жарко заводиться, как чуть прохладно стало, не заведу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
