11 часов назад, Chubaka85 сказал:
обычно такая беда из-за люфтов в маятнике
Точно! На Альфе такая же фигня! Там тоже нет подшипников, как у японцев : ), и при движении чувствуешь, как зад виляет. Как будто мотоцикл пополам гнёт.
У меня вот тоже вопрос назрел. При скорости от 40 и до 75 примерно, мотоцикл как бы рывками едет. Двигатель вроде равномерно работает  при этом. Похоже на разбалансированное колесо, или сразу оба. Кто нибудь заморачивался с балансировкой вообще?
19 часов назад, Иван Захаров сказал:
Кто из эндуристов выкладывал, как спицами подправить колесо и отбалансировать в статике.
Рывки могут быть из за неравномерно вытянутой цепи.
Опять трос спидометр перетерся, в том же месте где и месяц назад.....  Вопрос,  если ставить беспроводной спидометр,  то как выбрать датчик?  Может кто подбирал уже на али?
Проблему со стартером решил, все руки не доходили, да тут на днях мот совсем отказался заводится...   как оказалось дело было в реле стартера, цена вопроса 300р
В 27.07.2021 в 06:53, ice i сказал:
Трос нужно брать от Гарпии он длиннее ,другу на Омакс поставили у него ещё запас остался,а родной впритык был(тоже отломился 5см от края)
давно спросить хочу,  по утрам, после заводки холодного мота он сразу глохнет если ручкой газ не добавить  и  если не держать газ, то так и будет глохнуть пока немного не прогреется ( минуты 3-5) это нормально или как? а как прогреется то все, проблем никаких, работает ровно и четко.... немного напрягает это, приходится пять минут сидеть и подгазовывать.... холостые выставлены примерно на 1500 оборотов
47 минут назад, ice i сказал:
А подсос закрываешь,рычаг на левой ручке?
1 час назад, ice i сказал:
да
У меня такая технология: подсос закрыл, стартер крутнул, мот затарахтел, сразу убираю на половину подсос и иду закрывать гараж, если подсос так и оставить закрытым, глохнет.
На Дельте было по другому: закрываешь подсос на всю и примерно 5-8мм преоткрываю, чуть-чуть ручку газа и на стартер, мот затарахтел, газ бросил, пошел гараж закрывать, закрыл, подсос отбил и поехал.?
На Альфе(но там подсос вкл/выкл), подсос закрыл, на стартер нажал, он затарахтел, подсос открыл и поехал.
Каждый мот индивидуален, и к нему надо найти "свой подход", сродниться с ним, и будет всё нормально.
Пробуй в разных режимах, сегодня так завел, глохнет, завтра по другому попробовал.
36 минут назад, Serega_80 сказал:
Поддержу полностью,у каждого коня свой характер,к которому нужно приспосабливаться.
20 часов назад, ice i сказал:
У моего тоже самое! Мотор не маленький (по сравнению с Альфой), надо прогревать. Холостые -1250. Надеюсь, к 3 тысячам пробега будет лучше.
приехал мне новый руль(довольно таки быстро, месяц наверное шел) вот поставил вчера. ничего удлинять не пришлось, просто чуть по другому протянул тормозной шланг и трос газа...
 пока что непривычно, он уже, но вот посадка стала гораздо более "чопперная" )))
8 часов назад, НинаНаМаксе сказал:
выглядеть стал как двухсотка)
крепление кофров от него к нашему моту подойдут?
странная фигня произошла, в пятницу с утра завелся, холостых нет совсем,  на газу подержал, подержал, в итоге мот заглох и уже не завелся, сегодня завел(с полпинка) по холостым все в норме, поехал, но как обороты даешь, так начинает захлебываться, как следует прогазоваться не получилось, до работы уже доехал )))
вот теперь думаю что случилось, неужто вода в карб попала ( в четверг вечером мыл мот, но так, слегка и без фанатизма) других вариантов то и нет, до этого все отлично было
