dream77 Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 Купил новый двиг 167fmm, ездил 500км накатал горя не знал.. хотя как не знал, зимой заколебешься заводить... но особо не напрягало... а тут начало раз и глохнуть... меняю свечу, все норм... по началу километров на 30 хватало... потом дошло что сейчас проезжаю 1-2 км и хана свече... искрит, но видимо пробивает изолятор и под компрессией нет искры и соответственно не заведешь. Думаю менять коммутатор... катушка вроде норм... в чем может быть собака?? Цитата
Alex1974 Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 1 час назад, dream77 сказал: Купил новый двиг 167fmm, ездил 500км накатал горя не знал.. хотя как не знал, зимой заколебешься заводить... но особо не напрягало... а тут начало раз и глохнуть... меняю свечу, все норм... по началу километров на 30 хватало... потом дошло что сейчас проезжаю 1-2 км и хана свече... искрит, но видимо пробивает изолятор и под компрессией нет искры и соответственно не заведешь. Думаю менять коммутатор... катушка вроде норм... в чем может быть собака?? У меня была точно такая же проблема на альфовском моторе. Свечи менял чуть не каждые сто километров. И одновременно была проблема с тем что карбюратор богатит. Я долго понять не мог почему смесь богатая, потом разобрался, все отрегулировал, мопед поехал, и после этого свечи перестали отказывать. У тебя скорее всего то же самое. Ни катушка ни коммутатор не могут пробить свечу. Смотри карбюратор. И еще- очень много продается откровенно говенных свечей. Не покупай самые дешёвые, обычно это полное говно. 1 Цитата
dream77 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) 34 минуты назад, Alex1974 сказал: У меня была точно такая же проблема на альфовском моторе. Свечи менял чуть не каждые сто километров. И одновременно была проблема с тем что карбюратор богатит. Я долго понять не мог почему смесь богатая, потом разобрался, все отрегулировал, мопед поехал, и после этого свечи перестали отказывать. У тебя скорее всего то же самое. Ни катушка ни коммутатор не могут пробить свечу. Смотри карбюратор. И еще- очень много продается откровенно говенных свечей. Не покупай самые дешёвые, обычно это полное говно. В том то и дело, купил NGK аж за 600р, ну сгорела сразу!!! купил в наличии в магазе, и эта сгорела за 1км если не меньше... сейчас на озоне заказал 3шт по 130р, для настройки, но как-то странно, из-за карба свечи выбивает? Почему? Я регулировал качество смеси, не помогло... наверное надо иглу опустить/поднять попробовать... Изменено 7 сентября, 2023 пользователем dream77 Цитата
Alex1974 Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 39 минут назад, dream77 сказал: В том то и дело, купил NGK аж за 600р, ну сгорела сразу!!! купил в наличии в магазе, и эта сгорела за 1км если не меньше... сейчас на озоне заказал 3шт по 130р, для настройки, но как-то странно, из-за карба свечи выбивает? Почему? Я регулировал качество смеси, не помогло... наверное надо иглу опустить/поднять попробовать... Для меня тоже не очень понятно какая тут связь, но факт налицо. В интернете есть подобные истории, можешь поискать. А в карбюраторе начни с того что выставь правильный уровень топлива. Скорее всего, больше и делать ничего не придется. В том альфовском карбюраторе был сломан жиклёр холостого хода. Он там как длинная трубка, та часть которая заворачивается в канал довольно тонкая, и заворачивать нужно аккуратно. А его завернули со всей дури, трубка сломалась, и бенз шел не через жиклёр, а как то напрямую что ли, счас уже не помню. И таким образом получалось что двиг заливало через каналы хх. Там и с регулировкой тоже были проблемы, хх был нестабильный. Замена решила проблему. Цитата
dream77 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) 1 час назад, Alex1974 сказал: Для меня тоже не очень понятно какая тут связь, но факт налицо. В интернете есть подобные истории, можешь поискать. А в карбюраторе начни с того что выставь правильный уровень топлива. Скорее всего, больше и делать ничего не придется. В том альфовском карбюраторе был сломан жиклёр холостого хода. Он там как длинная трубка, та часть которая заворачивается в канал довольно тонкая, и заворачивать нужно аккуратно. А его завернули со всей дури, трубка сломалась, и бенз шел не через жиклёр, а как то напрямую что ли, счас уже не помню. И таким образом получалось что двиг заливало через каналы хх. Там и с регулировкой тоже были проблемы, хх был нестабильный. Замена решила проблему. Вот гуглил, ничего не нашел, поэтому решил создать тему... очень просто интересно, почему от количества смеси горят свечи, либо их забрасывает копотью внутрь юбки так, что она перестаёт работать. И ведь на машинах такого нет, на стареньких крабовых.., прям хоть ставь карбюратор советский от мопеда или от минска Изменено 7 сентября, 2023 пользователем dream77 Цитата
Alex1974 Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 31 минуту назад, dream77 сказал: Вот гуглил, ничего не нашел, поэтому решил создать тему... очень просто интересно, почему от количества смеси горят свечи, либо их забрасывает копотью внутрь юбки так, что она перестаёт работать. И ведь на машинах такого нет, на стареньких крабовых.., прям хоть ставь карбюратор советский от мопеда или от минска На самом деле и на старых машинах бывает подобное. На ЗИЛе например, если карб угандошен, тоже свечи летят не по одной за смену. На форуме по мотособакам читал- тоже с подобной фигнёй сталкиваются. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 2 часа назад, Alex1974 сказал: Для меня тоже не очень понятно какая тут связь, но факт налицо Ну теоретическую базу подвести не сложно, качество смеси имеет значение. Например при долгой езде на бедной смеси могут и клапана прогореть, вполне возможно что излишне богатая может выводить из строя свечу. Кстати интересно, вышедшая из строя свеча после чистки и прокаливания работает или она умирает окончательно? Я недавно первый раз в жизни на своей машине столкнулся с рассыпавшиеся свечой! NGK между прочим. Хотел колпачек с неё снять и снял вместе с изолятором! Цитата
Alex1974 Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Кстати интересно, вышедшая из строя свеча после чистки и прокаливания работает или она умирает окончательно? Я не пробовал, не знаю. Нужен эксперимент.))) Цитата
dream77 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 14 минут назад, Летучий Голландец сказал: Ну теоретическую базу подвести не сложно, качество смеси имеет значение. Например при долгой езде на бедной смеси могут и клапана прогореть, вполне возможно что излишне богатая может выводить из строя свечу. Кстати интересно, вышедшая из строя свеча после чистки и прокаливания работает или она умирает окончательно? Я недавно первый раз в жизни на своей машине столкнулся с рассыпавшиеся свечой! NGK между прочим. Хотел колпачек с неё снять и снял вместе с изолятором! Я песочил свечу, заработала. Но не долго. Так же короче, но если настроить карб, то думаю поработает. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 15 минут назад, dream77 сказал: Я песочил свечу, заработала. Но не долго. Так же короче, но если настроить карб, то думаю поработает. Ты кстати так и не сказал, в каком виде свеча. Я имею ввиду какая смесь - бедная или богатая? Цитата
dream77 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 3 часа назад, Летучий Голландец сказал: Ты кстати так и не сказал, в каком виде свеча. Я имею ввиду какая смесь - бедная или богатая? Да я так и не понял, за 1 км наезда не поймёшь, но темноватый нагар Цитата
гуру Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 Если сделать цельный центральный электрод стержень , то свечка получится почти вечной. Это как лампы накаливания они по конструкции вечные, только в этом мире не выгодно. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2023 5 часов назад, dream77 сказал: Да я так и не понял, за 1 км наезда не поймёшь, но темноватый нагар Фото выложить религия не позволяет? всех убитых свечей! Цитата
dream77 Опубликовано 9 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2023 В 07.09.2023 в 21:24, гуру сказал: Если сделать цельный центральный электрод стержень , то свечка получится почти вечной. Это как лампы накаливания они по конструкции вечные, только в этом мире не выгодно. Да, тоже думал об этом!! Цитата
гуру Опубликовано 9 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2023 (изменено) В 07.09.2023 в 14:24, dream77 сказал: Я песочил свечу, заработала. Но не долго. Так же короче, но если настроить карб, то думаю поработает. Проверь систему там контакты, бронепровод и колпачок на повышенное сопротивление и изоляцию. И еще те "не долго" свечи проверить на другой работающей технике. Может банально в колпачке разрыв и там идет искра , и когда чуть нагар на свечке добивает общее сопротивление всего,вот и результат. Изменено 9 сентября, 2023 пользователем гуру Цитата
dream77 Опубликовано 9 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2023 53 минуты назад, гуру сказал: Проверь систему там контакты, бронепровод и колпачок на повышенное сопротивление и изоляцию. И еще те "не долго" свечи проверить на другой работающей технике. Может банально в колпачке разрыв и там идет искра , и когда чуть нагар на свечке добивает общее сопротивление всего,вот и результат. Хм.... хороший аргумент... попробую, хоть и новый колпачок и провод.... Цитата
