RamonAlex Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 а у меня навесной замок)) и тросовый замок Булат, диаметром 5см))) самое верное средство, такой плетеный трос, при всем желании перекусывать не мене 0,5 часа будешь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Такая штука (не китайская) всё перекусит одним махом. :( Да и про аккумуляторные болгарки не забываем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 неа))) такая штука одним махом макс арматуру гладкую А1 д10 возьмет, даже А3 не перекусит, а плетеный трос 50мм уж подавно не перекусит, такой только цепи кусать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 буду на даче обязательно сфоткаю замок))) выложу сюда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Я когда этот замок увидел, сам обалдел))) пришел за замком для коляски, жена попросила и увидел этот))) ну и прикольнулся, купил 2 замка один этот и второй обычный))) и вручил жене, вы бы видели ее глаза и возмущения)))).... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Сфоткай конечно, 5см трос это сильно, но что-то не верится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 ну 5см я наверно загнул))) может чуть меньше, но все равно толстый очень, короче сфоткаю и замеряю))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Вот замочек))) самая лучшая противоугонка)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Трос сильный конечно. По длине хватает? Но вопрос перекуса самым большим болторезом можно только практикой проверить. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 да вполне хватает, заднее колесо за маятник зафиксировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 да вполне хватает, заднее колесо за маятник зафиксировать :blink: А нафига тогда трос? Замка на диск вполне достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 навесной замок, помощью монтажки срывается за 2 сек))) а этот хрен сорвешь))) да и покупал я этот замок для прикола, жене на коляску))) а вот сейчас пригодился... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rost_ Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 а у меня навесной замок)) и тросовый замок Булат, диаметром 5см))) самое верное средство, такой плетеный трос, при всем желании перекусывать не мене 0,5 часа будешь))) Зависит от инструмента. У меня раз из подъезда велики увели... Блин, я хочу такие кусачки ;-) Перекусили тросик одним заходом. Я свой инструмент на остатках троса весь перепробовал - не получается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Зависит от инструмента. У меня раз из подъезда велики увели... Блин, я хочу такие кусачки ;-) Перекусили тросик одним заходом. Я свой инструмент на остатках троса весь перепробовал - не получается!что такой же трос был? этот плетеный, его просто так не перекусишь, даже такими кусачками, тоненький в 19-12мм куснет, а такой как у меня думаю врятли... ну или по крайней мере придется попотеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K-D-G Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Зависит от инструмента. У меня раз из подъезда велики увели... Блин, я хочу такие кусачки ;-) Перекусили тросик одним заходом. Я свой инструмент на остатках троса весь перепробовал - не получается! есть ручные гидравлические кусачки, может такими кусали.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 крутая вещь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doloto Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Насчет троса: года 2 назад посеял ключи от похожего троса, решил поинтересоваться насколько это все надежно. В общем, где-то за 1.5 минуты раскурочили ее в гараже большими ножницами из серии приведенных выше. Так, что перекусить не проблемма. Мое мнение, что все эти цепи и сигналки на диск это защита от гопников и говнарей. Если приедут нормальные дядьки на гозельке, то нормально все перекусят/отпилят болгаркой, мот в газели и пока. Да и если говорить о китайских мотах, то нормальным ворам они не сдались, когда проще утащить ямаху за 500 000 руб. Так, что считаю, что диск+трос и больше наворачивать не стоит ибо смысла не имеет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Насчет троса: года 2 назад посеял ключи от похожего троса, решил поинтересоваться насколько это все надежно. В общем, где-то за 1.5 минуты раскурочили ее в гараже большими ножницами из серии приведенных выше. Так, что перекусить не проблемма. Мое мнение, что все эти цепи и сигналки на диск это защита от гопников и говнарей. Если приедут нормальные дядьки на гозельке, то нормально все перекусят/отпилят болгаркой, мот в газели и пока. Да и если говорить о китайских мотах, то нормальным ворам они не сдались, когда проще утащить ямаху за 500 000 руб. Так, что считаю, что диск+трос и больше наворачивать не стоит ибо смысла не имеет. Поддерживаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buddy Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Почему все привязывают тросами и цепями передние колеса? Не логичнее ли привязать заднее, его ведь снять сложнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
