Включение первой передачи
Вообщем - давай проверяй, и всё описывай подробно. Зима длинная - к весне разберемся)))))
  • Ответов 41
Если че наших зови Рязань - подмосковье - а там наших много!
47 минут назад, Alex_M сказал:
согласен с вами насчет матчасти, надо бы.
Я добавлю. Дома в городе неприятности с технической частью это пол беды - мопед можно просто докатить до гаража или (при наличии денег или большого расстояния) вызвать эвакуатор. А вот если захочется на дальняк, то остаешься с техникой один на один!
Я не говорю, что нужно одномоментно освоить полную сборку/разборку, но решение элементарных проблем ( например заглох/не заводится/что делать или отремонтировать пробитое колесо) нувжно знать обязательно!
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Идея мне нравится ) Я только за !
Изменено пользователем Alex_M
Администраторы или те кто отвечает за закрытие тем, если вы читаете это, пожалуйста не закрывайте тему пока мы не разберемся в проблеме)  Если конечно это возможно...
12 минут назад, Alex_M сказал:
Не закрою!)))
28 минут назад, Alex_M сказал:
Не закрою! А как проблема будет решена - решение перенесется в соответствующую ветку, для пользователей у которых могут возникнуть подобные проблемы. Без удаления темы.
В 27.10.2023 в 20:31, Alex_M сказал:
И да , уточню на всякий случай . Тоисть мот глохнет сразу при включении передачи , если быть точным . Я даже с места стронуться не могу . Выжимаю сцепление , втыкаю , он дёргается и глохнет
Диски склеились 99%.
Попробуй на незаведеном двигателе включить первую или вторую передачу, выжать сцепу и прокатить мот, учти может в начале быть приличное усилие, через метр если не закрутится колесо, открывай крышку со стороны сцепления и смотри.
4 часа назад, Alex_M сказал:
Боже, как всё сложно ...
Да это до первого раза страшно, потом привыкнешь, все через это прошли.
Двигатель какой вообще(маркировка)? И коробка обычная или круговая?
Просто не понятно, как при попытке включить 1 передачу, включалась сразу 2.
Ну Вы тут понаписали... Две.., три передачи, хоть десять... На выжитом сцеплении по фиг. Сцепление не выжимает...
11 часов назад, Serega_80 сказал:
Я так и делал , точь в точь именно так , писал выше об этом )) Мот тормозился как будто сцепление не выжато.
Вопрос, такая проблема только после стоянки происходит или при каждом трогании с места?
11 часов назад, Моисеич сказал:
Виталь! Если коробка встает в клин - то сцепление не поможет. Оно стоит между каленвалом и кпп, а не между кпп и задним колесом.
Алексей! Включи 4-ю или 5-ю, и попробуй прокатить мотоцикл выжимая сцепление. Если при этом будет прокручиваться коленвал - сцепление 100 процентов.
Двигатель QUINQUI, коробка обычная
3 минуты назад, Гоша1001 сказал:
Попробуем потом
9 часов назад, Гоша1001 сказал:
Игорь , на 4 было опять торможение но периодически на несколько миллиметров свободно прокатывался и раздавались хлопки такие как бы, как объяснить  ...ну когда с толкача заводишь , подобные этим ...
ну значит сцепление ведет, Нужно смотреть регулировки, а мож и в саму корзину лезть.
6 часов назад, Гоша1001 сказал:
ясно, тогда наверно коробку потом попробую разобрать. Подозрения у меня на неё, т.к. батя внешне осматривал сцепу и сказал что ничего плохого не видит , все вроде бы отрегулировано, все хорошо натянуто. Да и сам так смотрел , вроде все по старому , все как и раньше...ничего не ослабло, все подкручено...
ладно, следующие исследования теперь будут примерно через неделю , уезжаю на заработки.  Как только что то выясню сразу напишу сюда))
