  • Ответов 341
во во я так же начал недавно, то этого постоянно до 4 и очковал на разные звуки,механ с сервиса кричит крути 5-6,дышаться легче будет,бензин с карба не сливал???я переодически сливаю,ибо хрень какая то постоянно стекает,подсказали что это стандартная защитная смазка карба...пробег 350
нет не сливал. а как.?
кстати скорость 2 один раз вылетела,но я думаю не довключил,я с ним как с ребенком,нежно и ласково...  skyway у тебя есть какой нибудь шелест с 3 до 4 т об?
да вроде нету.
там сливной болт около кик стартера,клапана думаю может шелестят...
благодарю за совет. какая-то шняга слилась. а как часто сливать надо.?
Взял себе зелененький, обкатываю потихоньку. На днях отпала штука, соединяющая лапку переключения с коробкой, заметил поздно, ездил искал потом, нашел прикрутил крепко) Мотоцикл первый, сравнивать не с чем, поэтому по динамике сказать не могу, да и обкатка...
да как хочешь,эт смазка нового карбюратора,так что смотри ка переодичеемки
такой-же как у меня? у меня тоже эта тяга отпадала.но я заметил когда к дому подъехал.
Да, такой же зелененький) Парни, как обкатывать? Мне сказали не выше 5 тысяч крутить и нормально. Вот хз правильно это или нет...
Заказал зеленые полоски на обода, думаю на бак наклейку наклеить, что еще интересного можно сделать?
парни кто уже и сколько проехал?и откуда?может были уже какие неполадки?
я уже тоже 500 накрутил,все никак не долезу до переднего колеса,что то тоже с диском не так...кстати хонда cbr 125R по хожу даже мощней,и вот никак не могу понять....7000 это пиковая тяга,и как я понимаю если давать больше,то не хорошо ему будет,тогда зачем такой тахометр....
Всем привет, накатал км 500. Из проблем. 1. Одометр скидывает намотанный километраж. 2. Холостой иногда гуляет туда-сюда. 3. Один раз колесо заднее сдулось полностью, хотя прокола обнаружено не было и из под диска не травило, загадка одним словом. 4. Зеркала, да...беда.
Ну а вцелом нормально, купил в качестве первого мото. Пока доволен.
Я 140 км накатал, обороты почему-то на холостом то нормально 1.5, а бывает 2, 3 ни с того ни с сего.
такое же было и прошло само сабой,не бойся,тоже пройдет,привыкает к жизни)
ты одометр не пробовал переключать левой кнопочкой?холостой тоже гуляет,но мне кажется это1.то что двигатель имеет 1 цилиндр.2. то что не обкатан до конца.
пробовал конечно, по нулям. Сегодня 30 км прокатил. Остановился, заглушил, завел опять все по нулям и общий пробег и от сегодняшней покатушки. Зато продавать потом с руки будет :)))
да с электрикой че то не так,и оффы не отвечают???
вчера открутил полностью тормозной диск передний и провернул его выровнял,теперь впереди стало лучше,шестигранник 3 раза скрутил,приходилось даже отпиливать,болт один вообще не хотел откручиваться,пришлось применить газовый ключ,и кстати он начал как я понял закисать внутри,все там смазал,теперь все ок
