Андрей Пресс Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Ребят стук на третьей передаче. От чего запчасти подходят или где оригинал найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f0rce82 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В 22.05.2017 в 21:56, Андрей Пресс сказал: Ребят стук на третьей передаче. От чего запчасти подходят или где оригинал найти Ты какого ответа ждешь :-D ? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
notnavol Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Интересно узнать ваше мнение. При разгоне под нагрузкой (в длинный подъем) в диапазоне оборотов 3-4 тысячи наблюдается нечто вроде пропуска вспышек, двигатель тянет, но хочет заглохнуть. Далее если хватает сил вытянуть и обороты поднимаются выше - провалы пропадают. Без нагрузки все ОК, на высоких оборотах в любую гору прёт. Карбюратор прочистил, настроил, свеча кирпичная, ставил разные свечи, катушку с кабелем менял, бензин разный пробовал. Движок не дымит, клапана не стучат, хотя я их никогда не регулировал. Пробег 6тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bankir Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 В 12.06.2017 в 12:43, notnavol сказал: Интересно узнать ваше мнение. При разгоне под нагрузкой (в длинный подъем) в диапазоне оборотов 3-4 тысячи наблюдается нечто вроде пропуска вспышек, двигатель тянет, но хочет заглохнуть. Далее если хватает сил вытянуть и обороты поднимаются выше - провалы пропадают. Без нагрузки все ОК, на высоких оборотах в любую гору прёт. Попробуй иглу поднять вверх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чалый Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) Добрый вечер! Потекло масло из под головы! в Районе выхлопа? Грят что резинку выдовило? что за резинка ? и где приобрести! Я так понял с объяснения что на шпильку одета и придавлена стальной шайбой? Можно ли подобрать просто манжет или надо спец. чтото? Изменено 26 июня, 2017 пользователем Чалый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 В 20.05.2017 в 15:17, f0rce82 сказал: короче плюнул на все и собрал обратно. на роторе резьба в хлам. в коленвалу прошелся метчиком и поправил старую резьбу. в чем хитрость снятия этого гребаного ротора?? Я менял цепь без снятия ротора. Там под ним прижимная пластина, её ослабляешь и цепь вытащить можно. Только аккуратно, если чувствуется, что цепь защемило ротором и крышкой - то надо как-то иначе) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtArh Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Прикол, надо было заехать в горку крутую, ехал на первой, места не было разгонять, цепь слетела, обороты увеличились резко на буквально 3 секунды, и всё двиг застучал, тяга пропала на 90%, еле выехал из говен. Это китайская фишка или мне не повезло прост? )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtArh Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Хах, дело было в винте регулировке зазора впускного клапана, тупо открутилась гайка и выкрутился полностью винт, валялись в уголочке под клапанной крышкой, и видимо клапан открывался не полностью, потому и плохая тяга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Дело в том , что после покупки надо проверить регулировку клапанов . Очень часто бывает , что зазоры не те какие надо , естественно подтянул бы своими руками все гайки . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumich Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Ребят, кому не сложно сделайте фото как проложен трос газа (желательно у кого карб с ускорителем). Вчера во время покатух иногда чуть подклинивал газ - передергивал ручку и все становилось ок. Но в одном повороте конкретно заклинило газ на полном выкруте - дорога змейкой, песок - испугаться не успел, даже не упал... Хотя пару раз были мысли спрыгнуть. А потом на корне решил чуть морду разгрузить и газ подклинило опять - встал на заднее колесо, ещё и ускоряться начал))) опять не упал. Теперь ездить стремно - уверенности нет. Трос выглядит отлично, смазал, ручку тоже смазал. Что за хрень, не пойму... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 А ты уверен что это трос а не карб. У меня на скутере с ускорительным насосом клинил где лапка нажимает на ускоритель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumich Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 7 часов назад, Гоша1001 сказал: А ты уверен что это трос а не карб. У меня на скутере с ускорительным насосом клинил где лапка нажимает на ускоритель. Есть небольшие заломы на тросу. пока Попрубую заменить трос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегVasek Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Мужики Всем Здоровья и Удачи! С кнопки стартер крутит вхолостую Двиган не цепляет! Снимал крышку ротора гены обнаружил что хреново закрутил сам ротор( еще зимой менял цепь ГРМ) и из-за этого обгонная муфта как я поняЛ не работала как надо! Если не трудно обьясните правильно ли я все это понимаю? И как сильно и лучше затягивать ротор генератора! И насчет фиксатора резьбы : надо не надо и если надо то какой , а может гровер туда поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 15 часов назад, ОлегVasek сказал: хреново закрутил сам ротор А там разве шпонки нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегVasek Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 20 часов назад, kuvbur сказал: А там разве шпонки нет? Шпонка есть ! Ротор на нее нормально садится! Но закрутить чето не получается! Ротор разбалтывается и начинает слышен стук! Походу крутить болт надо с молотком или же пневмо! Только чето все знатоки разом замолчали:( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Гайковертом тянуть надо, и на фиксатор резьбы красный гайку, с обязательным обезжириванием резьбы. Продолжишь дальше ездить с разболтанным ротором, попадешь на раздроченный паз под шпонку и замену коленвала. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегVasek Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 29 минут назад, evil_laugh сказал: Гайковертом тянуть надо, и на фиксатор резьбы красный гайку, с обязательным обезжириванием резьбы. Продолжишь дальше ездить с разболтанным ротором, попадешь на раздроченный паз под шпонку и замену коленвала. Все понял спасибо за ответ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minority Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) всем привет, подскажите пожалуйста как понять в чем проблема спустя примерно 1000км после покупки (мот новый) появился странный звон в двигателе, его слышно как на холостых так и на высоких оборотах как можно определить минимально разбирая мот в чем проблема, я грешу либо на клапана либо на цепь грм (но мне кажется 1000км для цепи грм как то мало даже на китайце.) сейчас пробег около 1500км, звон не усилился, но беспокоит Изменено 29 ноября, 2017 пользователем Minority Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bankir Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 В 29.11.2017 в 20:47, Minority сказал: всем привет, подскажите пожалуйста как понять в чем проблема спустя примерно 1000км после покупки (мот новый) появился странный звон в двигателе, его слышно как на холостых так и на высоких оборотах как можно определить минимально разбирая мот в чем проблема, я грешу либо на клапана либо на цепь грм (но мне кажется 1000км для цепи грм как то мало даже на китайце.) сейчас пробег около 1500км, звон не усилился, но беспокоит Определить можно внимательным прослушиванием стетоскопом (или хотя бы шлангом или палкой), а потом провести проверку зазоров клапанов и за одно натяжку цепи проверить. Если все в порядке, то возможно звенят коромысла на осях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minority Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 20 часов назад, Bankir сказал: Определить можно внимательным прослушиванием стетоскопом (или хотя бы шлангом или палкой), а потом провести проверку зазоров клапанов и за одно натяжку цепи проверить. Если все в порядке, то возможно звенят коромысла на осях. к сожалению оказалось что звенят коромысла, что с этим можно сделать? я не особо мастер, учусь постепенно =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
