  • Ответов 667
Всем привет!
Решил убрать электрику по дальше от воды и грязи.
Купил защитную гофру в автомагазине за 15 р - 1 метр, покупал 5 метров диаметром 15 мм (использовал только половину) и 5 метров диаметром 7 мм (использовал всю гофру).
Порядок действий такой:
1.Снимаем весь пластик, сиденье и заднее крыло вместе с ручками пассажира.
2.Одеваем гофру подходящего размера на провода от разъёма до разъёма и дополнительно обматываем изолентой по всей длинне.
3. Разъёмы можно тоже спрятать в защитные чехлы, или что-нибудь подобное.
4. Укладываем все в прежние места, дополнительно закрепляет стяжками.
5.Собираем в обратной последовательности.
Вот как было:
Вот как стало:
По моему у нашей электрики слабое место это не герметичные клеммы (штекеры), вот если бы были как у авто с резиновым уплотнителем (папа и мама), а прятать в гофру погоды не сделает, контакты все равно окисляться будут. Кроме того в гофре проводить диагностику электрики будет мягко говоря не удобно.
А еще в гофру  чудно набивается грязь и всякое жидкое говно. ...
Всем привет!
Вот как было:
Вот как стало:
Советую вам добавить вот такие разъемы.
Поэтому я и заматывал все изолентой, от начала и до конца. Думаю это должно помочь.
Спасибо. Нужно будет подумать об этом. Смотрел такие разъёмы в автомагазинах, остановила от покупки - цена.
Возможно вы правы. Но мне так спокойней.
Да, основной проблемой являются хлипкие разъёмы, думаю это будет следующий этап доработок электрики.
Когда одевал гофру обнаружил несколько мест с потертой изоляцией, в связи с плохим креплением проводов к раме. Гофра в этом плане предотвратит и защитит провода от дальнейшего износа и перетирания.
О том, как защитить разъёмы от воды в ФАКе подробно описывал Олег (Дырчик). Обычный одноразовый шприц набиваешь литолом и выдавливаешь этот литол на каждый контакт в колодке. Можно заполнить весь "колодец" с контактом. У меня, по крайней мере так. Я неоднократно сталкивался с проблемой гниения и окисления контактов на датчиках парктроника заднего бампера в авто. Контакты окисляются и рассыпаются хотя в разъёмах есть уплотнительные резинки. Проблема решалась литолом.
Всем привет. Подскажите пожалуйста , у меня реле стартера щелкает, но стартер не крутит. Иногда он все- таки срабатывает.  В чем проблема?
Машинный подключал,не помогло. В стартере что-то шипело. Я разобрал, пришел конец щеткам, ну я надеюсь, что дело в них))
Кто ставит кородкоходную ручку газа на ирбис и ищет маленький пульт так как родной не встает вот хороший вариант нашел.http://ru.aliexpress.com/item/Brand-new-Start-Stop-Handle-Switches-for-HONDA-CBR250RR-CBR400RR-MC19-MC22-MC23-MC29-VFR400-MC30/32253974419.html
Всем привет. Подскажите пожалуйста , у меня реле стартера щелкает, но стартер не крутит, такая хрень через раз. Свет подключен на прямую, тут как я понимаю 2а варианта, или не хватает мощности АКБ, или дохнет стартер. Собственно вопрос такой, подскажите симптомы умирающих шестерен стартера, это единственное, что я не знаю как диагностируется.
Поправьте, если ошибаюсь, но у нас на пульте есть еще переключения света - *без*габариты*ближний, а на этом пульте стоп-мотор и запуск стартера.
Привет, мото-братья и мото-сестры!
подобную проблему я решил с помощью термоусадки и строительного фена.
IMG_1064.MOV
Всем привет!
Кто нибудь делал защиту электрики от воды и грязи? После очередной "покатушки" мотоцикл не отмыть, все летит под "защитный" пластик!!!
Кто как с этим борится?
Ближний, дальний, поворотники и звуковой сигнал с лева. Заводилку купил но пока еще не перекинул, она более компакней чем которая сейчас стоит.
А, у тебя ж не ирбис. Интересная конструкция фишки слева на руле. Интересно, ее такую где-нибудь можно приобрести?
motoland что за руль? это высокий тюнинговый..? мне стоя ездить как раз этого ..чуть выше, не хватает,  для полного комфорта
Как проводов, тросов, хватает длинны.. без колхоза ?
Всем привет в этом видео я все рассказываю где и что покупалhttps://youtu.be/Jxv0Vr52wXQ
Руль выше, шире, толще, кребче я такой на kayo t2 видел встает без каких либо переделок.
