Переделка минска в эндуро а потом скатился до скрамблера.
Всем привет.Расскажу свою историю,задумал я погонять но посмотрел на цены в магазине понял что прийдется ждать долго пока выплачу этот кредит.И тут мне один человек сказал а если самому сделать,решил попробовать вот что получилось.Знаю что надо было оставить минские колеса но они когда я их разобрал они проржавели чуть ли не до дыр.
20-11-23-06-33-09.png 20-11-23-06-33-46.png 20-11-23-06-34-14.png 20-11-23-06-34-38.png 20-11-23-06-35-23.png 20-11-23-06-35-45.png 20-11-23-06-36-22.png 20-11-23-06-36-55.png 20-11-23-06-37-19.png 20-11-23-06-37-53.png 20-11-23-06-38-22.png
Собрал из того что было получилось то что получилось)
Изменено пользователем Lemonor
1 час назад, Lemonor сказал:
image.png.f903d7ff671fa041d6318e191e84b34c.png особенно глушак круто.
Изменено пользователем гуру
20 минут назад, гуру сказал:
Это иза особенностей минской рамы,узкая.Получается либо ноги жечь,либо аккумулятор давай досвидание,придумал  сделаю как на веломотор f50,спец положил на бок поначалу цеплял землю где то на 1 см перенес ближе к мотору.
Эти проблемы решаемы, уже многие свапали и переделывали мински. Даже на альфу ставили вертикалки 250сс.image.png.6691ad62104b6b3f52adfed3ec893d5f.png
Еще бы передние современные аморты намного лучше и вставки раму , разрезать косой упор и приподнять зад вставить 4см в трубки, а не тупо амортами подымать ( плохо для цепи ) все по науке конструкцивно сделать.image.png2.png2.pngimage.png
1 час назад, гуру сказал:
Я немного не понял что и куда резать и вставлять?можно поподробней?
Хотел расположение глушителя как на эндуро.
Здесь на картинке родной маятник,а у меня моноамортизатор и как то не могу понять ваш ход мысли.
11 часов назад, Lemonor сказал:
Вот полностью переделывать менять конструкцию это надо технические знания по механике, уже не правильно сделали задний маятник, то есть далеко разнесли ось от ведущей и маятника, надо всегда ближе, и делать по одной оси ведущая ось маятника и ось заднего колеса. Амортизатор подбираешь так чтоб линия оси была не много ниже...и чтоб ход был достаточный , не больше и не меньше... угол наклона передней вилки влияет на управляемость особенно на скоростях, там воблинг...ну много букв писать нужно про все это... Короче не простое дело делать мопед. Много нюансов, легче на месте все подсказать и обьяснить, посоветовать могу смотрите много как делают там на ютубе, читайте и перерабатывайте информацию. Поднимал зад не длиными амортами, а подкрылок сам, разрезал косую трубу ,подогнув подкрылок и вставил вставки обварив такое решение для стока в отличие от большинства поднимающие зад амортами.
8 часов назад, гуру сказал:
Сколько людей столько и мнений,я не с кем не спорю.Катался несколько раз,даже на мини дальняк поехал,как бы минусов в поведении для себя не нашел,переделывать нечего не буду.
В 21.11.2023 в 06:35, Lemonor сказал:
Главное чтоб потом где то у студента хирурга знаний и опыта рук хватило прооперировать вас и срастить правильно вашу кбиологическую конструкцию )
Спойлер
Я не хочу вас обидеть но вот такое у меня отношение к чужому мнению я вас выслушаю и все равно сделаю по своему.
А мне крепление фары очень понравилось. Очень ажурное и, я бы даже сказал изящное инженерное решение! ))))
А так- все нормально. Взял что было под рукой, и сделал аццкий пепелац- молодец. Главное чтобы самому нравилось.
