  • Ответов 660
Ребятки, у кого больная тема - пружина заднего моноамортизатора, советую попробовать пружину передней подвески трактора Т-40. Подходит идеально как родная (на 5 мм. примерно подлиннее только будет). Цена в магазине - 320 руб. Я себе поставил - не жалуюсь, правда мой вес - 74 кг., но родная просела бы уже давно, а с этой 400 км. уже проехал. И еще витки у нее  не с переменным шагом, как у родной, но все равно нормуль.
После того, как сдох родной китайский амморт, купил себе новый , только уже с резьбовым преднатягом пружины. Он перестал работать сразу после первой поездки. Я выкинул его (деньги на ветер - 3500 руб.) и поставил нивский передний. Чтобы ничего не варить на нем, сделал съемный картридж из десяточной передней стойки, обрезал нивский шток и нарезал на нем резьбу, вварил гайку с резьбой под него на нижнюю опору амморта  - теперь даже если нивский выйдет из строя - замена займет не более получаса (на обрезку штока и нарезку на нем резьбы).  Работает  реально лучше родного, а цена 280 руб. В общем у меня сейчас тракторонивский амморт такой получился.  Кстати, спасибо за совет про ролик от волги - классный совет! Все работает и не шумит. Русских - не победить:)
После того, как сдох родной китайский амморт, купил себе новый , только уже с резьбовым преднатягом пружины. Он перестал работать сразу после первой поездки. Я выкинул его (деньги на ветер - 3500 руб.) и поставил нивский передний. Чтобы ничего не варить на нем, сделал съемный картридж из десяточной передней стойки, обрезал нивский шток и нарезал на нем резьбу, вварил гайку с резьбой под него на нижнюю опору амморта  - теперь даже если нивский выйдет из строя - замена займет не более получаса (на обрезку штока и нарезку на нем резьбы).  Работает  реально лучше родного, а цена 280 руб. В общем у меня сейчас тракторонивский амморт такой получился.  Кстати, спасибо за совет про ролик от волги - классный совет! Все работает и не шумит. Русских - не победить :)
А как нарезаете резьбу?
Резьбу нарезаю на еще не обрезанном штоке, зажав не обрезанную его часть с заводской резьбой в тиски. Предварительно делаю лыски с двух сторон на наждаке, чтобы не прокручивался в тисках. Резьбу приходится нарезать на закаленной и, возможно, цементированной, части штока, (не знаю, как там делают сейчас на заводе) однако, у меня  есть еще Советские плашки, они режут нормально, хоть и с трудом. Можно, конечно, резбу не резать, а сваркой прихватить. Для замены амморта просто срезаете шток вместе с наплывами сварки и срезанная часть вывалится из нижней опоры сама.  Но мне так не захотелось делать. Кстати, амортизаторы на Ниву бывают двух типов - гидравлические и газомасляные. Я ставил гидравлический, но возможно, газомасляный будет лучше работать, он пожестче. У нас в городке просто не нашел в продаже такого. И еще: нивский  амортт должен работать штоком вверх, мне же  пришлось ставить его вверх тормашками. Думал, работать он так не будет, ан нет, работает:) Только прокачать не забудьте.
Понял, спасибо, не думал, что разница в диаметре резьбовой части и самого штока такая, что бы можно было резьбу нарезать, так как в руках пока амортизатор не вертел... Думаю надо заняться после отпуска, а то мой помер совсем :(
Конечно надо! это прям реальное спасение для многих... думаю если поставить тракторную пружину на еще не убитый аморт, может он проживет значительно дольше, кстати, в каких магазинах продают такие пружины?
купил пружину от Т40, в Новосибе  нашел в п. Верхтула ООО Агротрак( рядом с русским полем). все бы ничего но не смог снять родную пружину с аморта, что бы заменить, что то совсем не соображу, как её снять.
Я сжимал прессом аморт, в сжатом состоянии фиксировал пружину от расжимания и тогда уже откручивал со штока проушину... В ФАКе есть инструкция с фото по разборке нашего амо
да в ФАКе ка кто раз и нет уже пружины,  я не мог добраться до стопорной гайки, точнее, я добрался но она утоплена и качественно подхватить её не получается ключ срывается, прессса под рукой нету, закрепить пружину, то же  с ходу не  получилось, только чуть чуть отогнуть, чтобы ключь просунуть, ладно, в принципе направление понятно, буду думать, как поджать и закрепить пружину, чтобы легче до гайки добраться было.
Пошуршал в интернетах, оказывается есть такое приспособление для стяжки пружин, но стоит конских денег , самое дешевое 70 р нашел, буду что то подобное сам делать из подручных средств.
Из магазина пружина заднего аморта закручена на середину, понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные и каждый настраивает как ему удобно, но учитывая незначительный опыт управления и дороги грунт\лес в пропорции 50\50, как лучше закрутить или раскрутить?
сжал пружину стяжками пружины, подобрался к гайке но отвернуть не смог, отворачивал двумя трубами, гайка начала рваться, но проушина так и не далась, вот беда то. :(
