Заменил масло, залил 10W стала как новая. Отдельное спасибо за видео, в левом пере болт не откручивался, видео очень помогло.
Всегда рад помочь!
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 660
Привет друзья, случилась такая беда - похоже пришел конец заднему амортизатору. Симптомы следующие:
1) во время обычной поездки на работу по асфальту вдруг что-то издало резкий звук и мотоцикл у меня просел
2) теперь он стал ниже чем раньше, и если попробовать ставить его на подножку, то ему будто не хватает высоты, если выставить подножку и поставить на неё то он стоит прямо, очень легко уронить его на правый бок.
3) Ездить в таком состоянии получается, но едешь будто на табуретке, + посадка стала очень-очень мягкой и если задеть хотя бы небольшую кочку на асфальте то издает дикий скрежет. Подозреваю это сейчас он амортизирует на одной только пружине.
Прошу ответить: есть ли возможность отремонтировать или нужно покупать новый амортизатор? Если такой случай уже где-то расписан, то прошу ткнуть туда носом!
Прикладываю фото мотоцикла, и насколько смог сфоткал амортизатор, вдруг это кому поможет в диагностике.
Была такая же пидерсия, амортизатор заклинил, вылечил заменой на DNM-MK-AR-320мм,разборка родного есть в ФАКе ,пост#56 http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-3#entry71693
Ребята подскажите в амортик от 125ки надо воздух закачивать?новый амортик воздуха сейчас в нём нет.
Насосом для оных
Бывают газо-масляные амортизаторы. У себя стоит DNM MK AR 320 - там тоже есть сосок для накачки воздуха.
Парни подскажите не могу понять в чём дело.У меня на ттрке 250р трясётся заднее колесо по грунтове,что то всё брякает сзади,переставляет жопу постоянно,я уж и амортик сменил пробовал от 125ки не фига почти без изменения,думал брякает ролик,снял его та же песня.Амортик проверил вроде исправный держит хорошо,а колесо трясётся как будто амортик дохлый,давление в колесе качал и 2.7 и 2.0 не меняется результат.
Парни подскажите не могу понять в чём дело.У меня на ттрке 250р трясётся заднее колесо по грунтове,что то всё брякает ,давление в колесе качал и 2.7 и 2.0 не меняется результат.
2.0 - 2.7  -  это много  ,  1.0 - 1.2  достаточно , а трястись может звезда на своей свободной посадке или колодка , если утеряна прижимная пластинка .
На 2.7  колесо будет как камень, держать будет крайне плохо. У себя качал 1.3 с буксатором. Определить причину стука, можно приподняв мотоцикл и подергать за маятник. Может сам маятник люфтит на оси.
если по грязи вообще не езжу всё равно сорвёт сосок?Если без буксатора солько можно качать минимально перёд и зад?
Точно никто не скажет. У меня даже на 2.0 оторвало сосок на горке крутой. А на таком же ирбисе парень качает по 1.3 без буксаторов - и ничего, катает второй сезон.
Всем привет , хочу поделиться .
В общем застучала как-то у меня вилка на возврате ( обратный ход ) об крайнее верхнее положение . Посоветовавшись с Дмитрием Банкиром долил немного ( по 50г. ) масла в каждое перо . При откручивании пробок оттуда пшикнул воздух ( который видимо создавал подпор , из-за чего вилка плохо прожималась вниз и стучала об верх ) . После этого стало работать всё идеально ( лучше новой ) , мягенько . Но через некоторое время симптомы повторились , открутил пробки выпустил воздух и опять всё хорошо .
Собственно как он ( воздух ) туда попадает , через сальники в одностороннем порядке - потому что ни где не сопливит . И ли это закипает стоковое масло ( или х\з чего там залито ) и образуются газы  -  сапуна-то ведь нету :)
На Рейсере Пантерке ( пробег около 9т.км ) произвёл ту же процедуру  -  выпустил воздух ( доливать масло не стал ) и тоже стало всё хорошо .
