  • Ответов 525
Порядок действий изложенный в мануалах: (своими словами)
Снимаем паралон и моем его в тёплой воде с посудомоем, типа фери и пр.
Сушим на батарее или бойлере или солнышке... Короче, сушим до суха.
Пропитываем фильтр моторным маслом, лучше тем которое льём в мотоцикл. Я пропитываю так - ложу фильтр в пакет, лью туда немного масла и жамкаю. Как вариант, - побрызгать специальной пропиткой - но её потом запаришься отмывать.
Ставим фильтр на место.
Разводить моторное масло бензином - не нужно. Про использование трансмиссионного ничего не слыхал, сам бы использовать не стал, разве тока в крайнем случае.
Если жижей залит и высох то наверное трудно.А так все давно на паралоне эксплуатируют.
Разводить моторное масло бензином - не нужно. Про использование трансмиссионного ничего не слыхал, сам бы использовать не стал, разве тока в крайнем случаc
благодарен за ответ!
Всем привет.
Кто нибудь пробовал заменить стоковый фильтр на Комбифильтр для вытяжки
Размер полотна 55 х 47 см. стоит всего 123 рубля.
Всем привет.
Кто нибудь пробовал заменить стоковый фильтр на Комбифильтр для вытяжки Размер полотна 55 х 47 см. стоит всего 123 рубля.
специальный двухслойный поролон для фильтров в мотомагазине я брал за 100... его хватило на два фильтра...
Мужики, вопрос такой. Заводится зимой не плохо, но когда поездишь пол часа, зароешься де-нить в сугробе и заглохнешь, то очень плохо заводится. Только когда грипсой поиграшь во время нажатия на зажигание, только тогда схватывает.
Дело в настройке карба?
вчера поставил поролоновый фильтр! думаю чем его пропитать и прпитывать ли вообще! нашел вот что:
Вот фильтр сухой. Что теперь? Теперь его необходимо пропитать маслом. Какое масло брать? Перечисляю в порядке убывания (по качеству) 1. Специальное масло для пропитки воздушного фильтра. 2. Масло которое Вы льете в или трансмиссионное. 3. Подсолнечное масло или отработка от КАМАЗа. %-)).
лучше всего конечно спец средством, оно липкое, но цуко, дорогое. на втором месте 2 тактное масло, я вззял 2тактную полусинтетику от мотюля, которую лью в мопед, уже на третьем то, что льетя в двигатель, потом отработка и подсолнечное )
Привет Максим! Стоковый пластиковый бокс выбросил, я так понял.Нулевик с поролоном лучше дышит?Грязь на него налипает? А если паролон поставить во внутрь нуливика  затем через месяц допустим проверить на наличие пыли.Может от нуливика и толку нету?
Привет Евгений. Я покупал мотоцикл в конце августа 2014, у мужика который разбирается в мототехнике, он и поставил этот фильтр. Грязь на него почти не летит потому что позади все закрыто какой то резиной, но когда полоскал поролон вода была грязной, а на фильтре даже пятен от грязи не было и внутри вроде тоже чисто.
Заказал себе карб с ускорителем и ручкой, посмотрим..http://www.aliexpress.com/snapshot/6472196602.html?orderId=65623353830880
Отписываюсь по карбу:
Пришла увесистая упаковка, за которую я заплатил примерно 3500. Ручка + сам карб+двойной трос. Все сделано довольно качественно (если это можно применить к китайским товарам народного потребления).
Устанавливал около 30 минут, снимал только пластик с левой стороны, т.к. более ничего не мешало. Трос довольной длинный оказался, пришлось его проводить слева от панели приборов, далее под бак и к карбу.
У меня не родной руль, по этому после ручки сразу идет передний тормоз с машинкой, далее доработал напильником фишку где свет и запуск, все встало очень неплохо.
Запустился с 3-го раза, обороты скакнули, понял что что-то не то с тросом газа.. Подрегулировал, обороты упали, но в последствие добавил винтом оборотов.
По поводу езды..При резком выжиме газа на 1-й передаче, переднее колесо отрывается от земли сантиметров на 5. Но, у нас еще везде лежит снег, по-этому потестить как следует не удалось)
На Али нынче всё подорожало.Я за 1800 брал.А винт качества на сколько оборотов выкручиввал?И игла в каком положении?
А еще ничего не трогал, т.к. у нас температура еще минусовая, пока меня все устраивает, как будет плюс, то буду смотреть по свече и выставлять.
Ок, отпишись что как.Ато я в своём сомневатся стал.Может низкие температуры всему виной.
