Нашёл, да, ты не одинок с выбросом масла. Интересно интересно, по наблюдаем для саморазвития, что же это и из за чего.
В общем , у меня есть одна мысль, сапун подключен к фильтр боксу. На высоких оборотах потребление воздуха выское , и он начинает высасывать масло из мотора. Потому что других вариантов я просто не укладывается в голове. Либо сапун выводить куда то и тестить как на тазах через фильтр не большой
  • Ответов 774
В 23.06.2024 в 10:03, Андрей Соколов сказал:
почитай тему на этом форуме про Ренджер 250,там ответы на все твои вопросы
Спасибо за инфу, но там 365 страниц) вряд ли найду нужную инфу по проводке, да и по двигателю уже 5 ремонтников обзвонил, ни кто не дал внятного ответа, а щас вообще из за выброса масла стоит на приколе)
5 часов назад, MotoVenom сказал:
Еще столкнуля с той проблемой, с выбросом масла, крутанул до 8к секунд на 10 , спустя километр заглох, в фильтр боксе пол литра масла, весь мот в масле , колесо тормоза , в общем все что позвюади мотора, подскажите, эту проблему кто то решил?
Поршневая при смерти...
3 часа назад, MotoVenom сказал:
Таких много как я посмотрю 3й раз выкидывает масло через сапун 1й раз на китайском масле 2 раза после замены. Сопун отключен от фильтрбокса думал шланг передавил нет это походу норма для него как боротся с этим хз пока
10 часов назад, MotoVenom сказал:
У меня не подключен к фильтбоксу. Поехал на дальняк, засрало все заднее колесо и тормоз. При том по щупу уровень нормальный
У меня по щупу ушло до минимума, и сам мот захлебнулся маслом, запуск через не могу, холостого нет , димит как камаз присмерти, с фильтрбокса слил грам 150-200, я вообще без понятия как решать ароблему, позвонил в магазин и в конце недели должны приехать за ним и решать проблему, глядишь в конце следующей недели отпишу по результатам
10 часов назад, spartan сказал:
всем привет. случилась неприятность - бахнулся на левый бок на песочке, загнул ручку сцепления и повредил ухи крепления ручки в кронштейне. теперь не могу найти нигде ни ручку, ни узел в сборе. на сайте производителя каймана даже в списке нет, и, видимо, уже не будет никогда. из похожего только на ranger 250 ставили ручку+кронштейн, но там иначе крепление под зеркало сделано
есть идеи, где найти родное можно?
с лапкой переключения тоже беда, но я уже нашел, что на nitro 250 точно такая же ставится, попробую заказать
упд: лапку выправили добрые люди. я обзвонил 6 или 7 разных сервисов, нигде даже не стали браться за такое для китайца
рычаг худо-бедно выправил, но всё равно не очень удобно, вниз свисает теперь
Изменено пользователем Tirafen
В 26.06.2024 в 09:35, spartan сказал:
Он должен быть подключен у меня также выдавило масло.Видео скоро загружу.Около месяца назад случилось.Гарантия сказала что это не вина производителя
В 28.06.2024 в 17:48, Tirafen сказал:
Ставь пеги ....Пластика нет на него....
В 26.06.2024 в 08:54, MotoVenom сказал:
Да ну, пробек 370км , нулячий мот. Думаю что все таки какой то косяк с продувкой картера
Собирал сам или покупал в магазине?В чем проблема обратится по гарантии ,на мотоцикл гарантия есть
3 часа назад, AC78 сказал:
Собирали в магазине, обратился неделю назад , кормят завтраками , но по делу ноль движения, я надеюсь кто то выяснит в чем проблема, руки растут откуда надо , сделал бы сам но не зная проблемы не хочется лезть . Написал скутерцу тоде не отвечает, гркстно все как то . Начинаю думать что лучше бы купил старого японца
4 часа назад, MotoVenom сказал:
Собирали в магазине
В магазинах просто ставят ломы, переднее колесо и руль. Остальное уже собрано в Китае. За "правильную" сборку с протяжкой и смазкой берут в районе 10 тыр. Но там работы прилично в общем-то.
6 часов назад, MotoVenom сказал:
Берешь сервисную книжку . гарантийный талон и перевозишь его в магазин на эвакуаторе.Получаешь правильные документы о приеме ,эвакуатор оплачивает продавец за свой счет так как мотоцикл транспортируется за счет продавца по гарантии.И ждешь..
Обкатка должна быть около 40-50 км в час и обороты 4000 максимум  на протяжении 500 километров.Как бы не хотелось увеличить скоростьЯ вытерпел это.На одометре уже 1400 проблем нет вообще.
8 часов назад, AC78 сказал:
Вот именно- ждёшь....
А сезон то короткий!
В 29.06.2024 в 23:52, AC78 сказал:
ну это самодел где-то заказывать. пока купил слайдеры с выносом с али, под радиатором есть как раз крепеж. осталось поставить, всяко лучше, чем ничего(
пластик целый весь, легко отделался
8 минут назад, Tirafen сказал:
Скинь потом как это выглядит.
