Греется мотор и срывает шпонку. Какие могут быть причины? Греется быстро причём очень
НЕ правильно стоит зажигание (выставлял по книжке, вроде всё так)
Слабая компрессия на поршневой? (поршневая группа новая)
Есть еще причины?
Давление масла есть? Почему менял поршневую? Какой пробег? Как определил что греется?
Юбка откололась непросто так, это прихват поршня, самая частая причина для этого масляное голодание. Возможные причины масляного голодания.
1 Неправильно установлен масляный фильтр.
2 Неисправен маслонасос.
3 Забит шлаком канал подачи масла.
4 Масло откровенно говенного качества,типа веретенки.
5 Отсутствие масла.
На этом двигателе зажигание не регулируется.
А вообще при каких условиях греется? На холостых, или 130 валишь?
Вообщем снял крышку, были все каналы забиты и в масленном насосе кусок герметика, всё продул вроде норм, но еще не заводил
Распредвал им регулируется
 Кем регулируется? Зажиганием !?
и так и на 130 на 130 быстрей, чем на холостых
Это сразу после замены поршневой, несмотря на то что греется, ты валишь 130? Предсказываю - поршневая долго не проживет. Рекомендую в следующий раз, при замене чего нибудь в двигателе повнимательнее относится к масляным каналам. Даже масенькие дырочки в поршне, они не просто так.
а мне такие вопросы напоминают широко известную сцену из фильма "Квартет И" - "О чём говорят мужчины"
там где они на дороге шашлык кушали=)
Если ты распредвал не так поставишь на зубец на 2, он уже по другому работает так-то. Расход топлива другой будет, может греться или вообще не заводится. Попробуй у себя поставь на 2 зубца вперед или назад,сам увидишь
Положение распредвала на момент зажигания никак не влияет. Искра проскакивает в определённом положении поршня, коленвала и ротора генератора - они жёстко "связаны" меж собой. А ГРМ отвечает за наполнение камеры сгорания горючей смесью и за выброс отработанных газов - разумеется, что от смещения фаз открытия и закрытия клапанов, работа двигателя меняется, вплоть до невозможности нормальной работы, да и вообще работы, или до загибания клапанов в момент запуска.
 Так-что изменить момент зажигания можно либо сместив датчик считывающий положение ротора генератора (коленвала), либо сдвинуть относительно коленвала ротор генератора, и если первое сделать при большом желании ещё можно, то второй вариант - это чистая теория.
  • 6 лет спустя...
