Решил я всё-таки сам посмотреть, что же у меня с зазорами клапанов. А оказалось вот что.
На холодном двигателе
Выпуск 0.25 и 0.15.
Впуск 0.15 и во второй я так и не смог воткнуть шуп 0.06.
После последней настройки в сервисе проехал около 600 км.(сразу все было отлично, потом мот постепенно начал  работать все хуже и хуже, вчера уже просто заглох посреди дороги и не завелся пока не остыл)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина такого быстрого изменения зазоров в двигателе 174mn-3.
Куда смотреть?
  • Ответов 48
Не знаю какие зазоры тебе выставили в сервисе, но цифры несуразные и главное все разные!
По мануалу должны быть 0.08/0.1 впуск/выпуск и проверять нужно несколько раз, прокручивая двигатель.
Вчера после настройки часик покатался, все ок. Утром пока до работы доехал все по новой.
Делал это впервые, про то что нужно проверять не знал. На будущих выходных разберу еще раз, спасибо за подсказку.
В 17.04.2024 в 06:24, ANIX сказал:
Покажите как сделали ветровик.
Пока езжу так https://www.drive2.ru/b/674115252987631551/, в планах ветровик от снегохода DINGO высокий на  креплениях ветрового стекла от квадроцикла
9 часов назад, ds-auto.artem сказал:
Выглядит неплохо. Смотрю и сумки на хвост установили. Багажник тоже сделали? В планах багажник тоже сделать. Обдумываю места креплений
Очередное ТО, настройка, прочистка. Проехал 100км. Пока проблема не вернулась.
Появилась новая. Шум в районе цепи во время движения. Непонятно в чем дело. Нужно разбираться.... Опять....
Соорудил себе вот такую приспособу вместо домкрата) https://ibb.co/6rSWNPD
Устроил небольшой пробег на 500км. по трассе.
Пару раз всё-таки заглох при сбросе газа с высоких оборотов. Потом завелся как ни в чем не бывало.....
Хлопки при сбросе газа продолжают пугать пешеходов и автомобилистов...
На 6 передаче двигатель не раскручивается выше 7.5 тыс оборотов. Чего ему не хватает?
Замкнутый круг какой-то с этим мотоциклом. Вокруг одних и тех же проблем хожу. Ни механики не могут(не хотят?) разобраться. Ни я уже ничего не могу придумать.
В 02.05.2024 в 21:04, ANIX сказал:
Крайне не надёжная конструкция! Любое более менее приложение силы при откручивании чего-то и мопед упадет.
2 часа назад, ANIX сказал:
Обкатки ему не хватает!
Во первых проверь герметичность выхлопной системы на креплении ее к головке, лучше заменить прокладку и затянуть как следует, но без фанатизма, чтобы резьбу не сорвать.
Во вторых посмотри по свече какая смесь, возможно слишком богатая и не сгоревший бензин догорает в глушителе, отсюда и хлопки. Кстати неправильной смесью может объясняется недостаточный набор оборотов и то, что мопед глохнет!
15 часов назад, ANIX сказал:
На других - раскручивается? Тогда - мощности.
