Всем привет. В мото устройстве коробки и прочего особо не шарю. В понимании пока мало имею.
Ситуация следующая. Владею мотоциклом Racer Storm rc250xzr.Пробегу 1200км.
Перед постановкой на парковку, на заглушеном двигателе воткнул первую. Видимо она воткнулась не до конца.
И забыл. Прихожу. Включаю зажигание. На приборке горит нейтраль. Запускаю двигатель, и оказывается была первая.
Заглох. Запускаю на сцеплении, жму вниз, а первой передачи нет. Нейтраль в глухую как ни дави. Причем если толкать в зад вперёд, воткнется, но на приборке нейтраль. Но как только отпускаю сцепление и качу вперёд или даю газу. Нейтраль. Читал где-то, что это нормально, мол где-то зазор какой-то. Однако до такого запуска все втыкалось на ура. Подскажите, сильно это кричино и как чинить.
Не понял, сейчас все передачи включаются, но постоянно горит нейтраль?
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Нет. Работают все передачи кроме первой. Выжато сцепление. Жму вниз, и вижу только нейтраль. Чуть отпущу сцепление едет но раз на раз. Иногда может воткнутся но очень редко
По этой ссылке человеку советуют не парится... И пример неудачен, потому что на БМВ коробка работает по другому, там какая-то муфта. А у нас ты просто поворачиваешь копирный вал, вилки движутся по фигурным шлицам и передвигают шестерни, замыкая их в том или ином сочетании.
У тебя получается недовключается первая передача и судя по тому, что горит нейтраль, копирный вал остаётся на месте. Попробуй подрегулировать рычаг переключения передач, чуть его приподнять чтобы для включения первой у него было больше хода.
В коробку лезть не надо?)
Уже видел по такому мотику в ВК тему, у чувака что-то подобное было из за отломанного зуба на шестерне. Я уже задался вопросом можно ли сняв крышку поменять их на валах не снимая с мотика
24 минуты назад, gko11 сказал:
Нет,снятие двигателя с полной разборкой.
13 минут назад, gko11 сказал:
Разве открутив крышку сцепления, Я не получу доступ к валам?
Ты получишь доступ к корзине
Нет, ты получишь доступ к сцеплению и не больше! Если регулировка сцепления и рычага результата не даст, то снимать движок и колоть. Ну или забить на отсутствие первой передачи.
17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Первая передача есть. Я со второй со всей силы давлю вниз, упираюсь в нейтралку.
Если катится и тыкать, рано или поздно она воткнется.
Если стоять на выжатом сцеплении, и тыкать вниз, на приборке горит нейтралка но через раз срабатывает первая передача. Скорее всего заезды при запуске движка стёрлись?
Понятное дело, докатаю сезон без первой, зимой буду колупать...
1 час назад, gko11 сказал:
Ерунда, этого не может быть! Скорее с вилкой может что-то случится.
Проблема решена. При падении прогнулась лапка, а у первой передачи ход оказался длиннее остальных на понижение. Снял лапку, выпрямил, проблема решилась. Всем спасибо большое
