Появилась сильная вибрация на новом мопеде racer rc50 125
Vasia3991
Здравствуйте уважаемые граждане! Купил три недели назад рейсер альфа rc50/ 125, мотор промаркирован как 1p39fma. Всё было хорошо и радости не было предела. Проехал 950км. После обкатки, указанной на крышке 300км не превышал скорость 40 и не крутил выше 4к двигатель. Потом уже начал ездить в темпе городского потока, 70-80км/ч, тапку в пол на прямых 90-95кмч Позавчера запустил двигатель, в процессе прогрева обнаружил что появилась вибрация, я не придал этому значения и поехал, обнаружил сильную вибрацию после 6к оборотов. После работы опять запустился и уже по пути домой понял что вибрация усилилась и и после 50км/ч это около 5к оборотов на 4-й вообще невозможно ехать, аж приборная панель "звенит". Сейчас вообще 3.5-4к уже появляется сильная вибрация, на оборотах свыше 6к ноги с подножек слетают. Моя ошибка была в том что сильно высокие обороты давал, 7-9к. Что могло случиться с двигателем от "перекрута", и как это лечить?
14 минут назад, Vasia3991 сказал:
появилась вибрация
Проверь болты крепления двигателя, все ли на месте, все ли закручены, все ли целы.
17 минут назад, Vasia3991 сказал:
появилась вибрация
И проверь места крепления, нет ли трещин и вообще целостность и наличие.
13 минут назад, Сергъ сказал:
Ок, гляну вечером ещё раз. Вчера посмотрел всё на месте. Но я подозреваю что это именно с двигателем какая то проблема. Может от высоких оборотов коленвал повело? Может такое быть?
1 час назад, Vasia3991 сказал:
Просто это самая простая причина, но её надо точно отмести.
Далее надо проверить цепь ГРМ, может цепь на зуб или два перескочила.
Всё может быть, просто надо проверять от простого к сложному. На холостых как работает?
тоже думаю что перекрут не причем, если конечно не поджарил мотор, скорее всего что то где то открутилось, и по мере откручивания увеличивается вибрация
40 минут назад, Сергъ сказал:
На холостых вроде также как и раньше работает. Единственное что на холодную глохнет спустя несколько секунд, но это было изначально. Двигатель обтянул, действительно один болт открутился. Вибрация уменьшилась, но конечно всё равно лютая после 5к. Пока-что буду кататься, наблюдать за происходящим. Если что-то ещё произойдет-отпишусь. Гляну ещё потом ГРМ, может действительно цепь болтается. Благодарю 😊
Вчера утром запустился, прогрелся, поехал, вибрация полностью пропала сама по себе. Не знаю что это было, видимо где-то что-то на место встало. сегодня тоже всё нормально.
2 часа назад, Vasia3991 сказал:
какая температура на улице, может ему просто холодно было вот и трясся :D, пардон за офф, вообще то самый коварный тип неисправности, которая сама появляется, сама пропадает, неизвестно когда и как вылезет вновь
3 часа назад, Vasia3991 сказал:
Может стоит проверить цепь и звёзды.
Возможно колесо стоит криво, цепь наезжает на край зуба, оттуда и вибрация. Зубья подстёрлись, вибрация пропала.
У меня на ирбисе оторвало три зуба на ведущей звезде(брак). Вибрация появлялась только на последних передачах и на высокой скорости, если ехать медленно, Всё было норм. Я сначала подумал, что коробка развалилась.
Аналогично, у друга на Freewing-650 появились сильные вибрации на скоростях от 100км/ч, которых раньше не было. Оказалось, после внедорожных покатушек полностью забилось грязью пространство под крышкой ведущей звезды. Почистил - вибрация заметно снизилась.
Если вибрация на месте при повышении оборотов-смотри моменты крепления двигла к раме! Это-первая причина. А потом уже приводы (цепь,звёзды) -это в ходу проявляется. Мопедка новая-не протянута по-уму!!!
Изменено пользователем МЧС
В 27.09.2024 в 11:24, путник1 сказал:
Та довольно тепло стало, до этого были дожди, может реально просто простыл😀
