Vvladich Опубликовано 26 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2024 Всем привет. У кого есть опыт устранения течи крышки бака на Рейсерах? Знаю что проблема распространена. Есть ли какие либо "рем.комплекты" в продаже или все тупо "режут камеры на прокладки" или же не заправляют "под горлышко"? Цитата
Попандопуло Опубликовано 26 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2024 Я резинку новую вырезал толше из маслостойкой резины, мне помогло 1 Цитата
Vvladich Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2024 2 часа назад, Попандопуло сказал: Я резинку новую вырезал толше из маслостойкой резины, мне помогло как определить что резина маслостойкая? Ну или где ты взял кусок резины что бы вырезать прокладку? Цитата
duzz Опубликовано 26 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2024 2 часа назад, Vvladich сказал: как определить что резина маслостойкая? Ну или где ты взял кусок резины что бы вырезать прокладку? Купить в резинотехнике. Сказать маслобензостойкую.. 1 Цитата
Maks7491 Опубликовано 11 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2024 В 26.09.2024 в 22:45, Vvladich сказал: как определить что резина маслостойкая? Ну или где ты взял кусок резины что бы вырезать прокладку? https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_2_mm https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_4_mm 2 Цитата
Seth Опубликовано 29 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2024 Интересно, куда эту резинку совать-то нужно? Течёт ведь не из под крышки, а из под манжеты на крышке, через внутреннюю полость. Цитата
Миша2000 Опубликовано 29 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2024 (изменено) А зачем крышка бака должна быть герметичная, там же должен быть клапан для воздуха? Ну и играться с крышкой, дорабатывать её такое себе, может боком выйти, бензин всё-таки. PS: бак под горло нельзя заправлять, бензин от жары расширяется и всё такое, должен быть объем воздуха в баке для безопасности. Изменено 29 октября, 2024 пользователем Миша2000 Цитата
Vvladich Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2024 22 часа назад, Миша2000 сказал: А зачем крышка бака должна быть герметичная, там же должен быть клапан для воздуха? Ну и играться с крышкой, дорабатывать её такое себе, может боком выйти, бензин всё-таки. PS: бак под горло нельзя заправлять, бензин от жары расширяется и всё такое, должен быть объем воздуха в баке для безопасности. Ну обычно крышка бака должна быть с клапаном, который сбрасывает избыточное давление . Но вопрос в том что бежит бензин из-под крышки , а не "с крышки", через уплотнительное кольцо. Кстати, вопрос еще открыт, всё не доеду до магазина что бы купить кусок резины. И кстати, крышка начала "дребезжать" на определенных оборотах. Мерзкий , знаете ли , звук. Цитата
Vvladich Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2024 23 часа назад, Seth сказал: Интересно, куда эту резинку совать-то нужно? Течёт ведь не из под крышки, а из под манжеты на крышке, через внутреннюю полость. как раз из под крышки Цитата
Seth Опубликовано 30 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2024 Ну тогда поставь дополнительное кольцо из резины на крышку и всё, что там парится. В моём случае прокладка крышки держит, а вот внутренняя манжета нет. Бежит сквозь крышку. Особо не парюсь, т.к. стараюсь не ложить мот, а ставить всё же. Цитата
Dmev Опубликовано 3 мая Жалоба Опубликовано 3 мая (изменено) Где-то увидел совет как устранить течь через крышку. Надо просверлить два маленьких отверстия в корпусе замка. Попробовал - помогло: На самом деле, текло не через уплотнение, а выдавливало бензин через замок. Потому что при полном баке низ замка погружен в бензин. При закрытии крышки (нажатием) в баке получалось избыточное давление. И бензин выдавливался через замок как через трубочку. Сейчас лишний воздух выходит через просверленные отверстия и бензин не давит. Может и одного отверстия хватило бы, не пробовал. Изменено 3 мая пользователем Dmev 1 Цитата
Dmev Опубликовано 3 мая Жалоба Опубликовано 3 мая В 30.10.2024 в 15:27, Vvladich сказал: Ну обычно крышка бака должна быть с клапаном, который сбрасывает избыточное давление . Но вопрос в том что бежит бензин из-под крышки , а не "с крышки", через уплотнительное кольцо. Он бежит из под крышки, но не через уплотнительное кольцо, а через замок. Так что менять уплотнение нет смысла. 1 Цитата
Vvladich Опубликовано 4 мая Автор Жалоба Опубликовано 4 мая (изменено) Господа. Вопрос решился при помощи кольца по размеру резинки крышки которое я вырезал из пластмассовой канистры для масла. Теперь и бензин не подтекает ни при каких раскладах, хоть переворачивай мотоцикл вверх колёсами, и крышка не дребезжит на неровностях, а то был грешок за ней такой. Изменено 4 мая пользователем Vvladich 2 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 4 мая Жалоба Опубликовано 4 мая Ну теперь возможно возникнет вакуум в баке. Ты проверил? А то бензин перестанет течь в карбюратор. 2 Цитата
Vvladich Опубликовано 11 мая Автор Жалоба Опубликовано 11 мая (изменено) В 04.05.2026 в 20:03, Гоша1001 сказал: Ну теперь возможно возникнет вакуум в баке. Ты проверил? А то бензин перестанет течь в карбюратор. Всё нормально. По крайней мере за 30км по трассе в режиме "газ в пол" - вакуума не создаётся. Проверено неоднократно, на работу и обратно езжу в таком режиме. Изменено 11 мая пользователем Vvladich 1 Цитата
Dmev Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад В 04.05.2026 в 22:56, Vvladich сказал: Господа. Вопрос решился при помощи кольца по размеру резинки крышки которое я вырезал из пластмассовой канистры для масла. Теперь и бензин не подтекает ни при каких раскладах, хоть переворачивай мотоцикл вверх колёсами, и крышка не дребезжит на неровностях, а то был грешок за ней такой. А крышка как на моём фото или другая? Мою надо хорошо так придавить (сжимая уплотнитель), чтобы она защёлкнулась. Ни о каком дребезге речи не идёт. В 11.05.2026 в 21:25, Vvladich сказал: Всё нормально. По крайней мере за 30км по трассе в режиме "газ в пол" - вакуума не создаётся. Проверено неоднократно, на работу и обратно езжу в таком режиме. Вакуума в баке нет, потому что он сообщается с атмосферой через отверстие для ключа. Иначе, после расхода части бензина, он просто перестал бы течь в карбюратор. Цитата
