Всем привет. У кого есть опыт устранения течи крышки бака на Рейсерах?
Знаю что проблема распространена.
Есть ли какие либо "рем.комплекты" в продаже или все тупо "режут камеры на прокладки" или же не заправляют "под горлышко"?
2 часа назад, Попандопуло сказал:
Я резинку новую вырезал толше из маслостойкой резины, мне помогло
как определить что резина  маслостойкая?
Ну или где ты взял кусок резины что бы вырезать прокладку?
2 часа назад, Vvladich сказал:
Купить в резинотехнике. Сказать маслобензостойкую..
В 26.09.2024 в 22:45, Vvladich сказал:
https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_2_mm
https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_4_mm
  • 3 недели спустя...
А зачем крышка бака должна быть герметичная, там же должен быть клапан для воздуха?
Ну и играться с крышкой, дорабатывать её такое себе, может боком выйти, бензин всё-таки.
PS: бак под горло нельзя заправлять, бензин от жары расширяется и всё такое, должен быть объем воздуха в баке для безопасности.
Изменено пользователем Миша2000
22 часа назад, Миша2000 сказал:
Ну обычно крышка бака должна быть с клапаном, который сбрасывает избыточное давление .
Но вопрос в том что бежит бензин из-под крышки , а не "с крышки", через уплотнительное кольцо.
Кстати, вопрос еще открыт, всё не доеду до магазина что бы купить кусок резины. И кстати, крышка начала "дребезжать" на определенных оборотах. Мерзкий , знаете ли , звук.
23 часа назад, Seth сказал:
Интересно, куда эту резинку совать-то нужно? Течёт ведь не из под крышки, а из под манжеты на крышке, через внутреннюю полость.
как раз из под крышки
Ну тогда поставь дополнительное кольцо из резины на крышку и всё, что там парится. В моём случае прокладка крышки держит, а вот внутренняя манжета нет. Бежит сквозь крышку. Особо не парюсь, т.к. стараюсь не ложить мот, а ставить всё же.
  • 1 год спустя...
Где-то увидел совет как устранить течь через крышку. Надо просверлить два маленьких отверстия в корпусе замка.
Попробовал - помогло:
На самом деле, текло не через уплотнение, а выдавливало бензин через замок.
Потому что при полном баке низ замка погружен в бензин. При закрытии крышки (нажатием) в баке получалось избыточное давление. И бензин выдавливался через замок как через трубочку.
Сейчас лишний воздух выходит через просверленные отверстия и бензин не давит.
Может и одного отверстия хватило бы, не пробовал.
Изменено пользователем Dmev
В 30.10.2024 в 15:27, Vvladich сказал:
Он бежит из под крышки, но не через уплотнительное кольцо, а через замок. Так что менять уплотнение нет смысла.
Господа. Вопрос решился при помощи кольца по размеру резинки крышки которое я вырезал из пластмассовой канистры для масла.
Теперь и бензин не подтекает ни при каких раскладах, хоть переворачивай мотоцикл вверх колёсами, и крышка не дребезжит на неровностях, а то был грешок за ней такой.
Изменено пользователем Vvladich
В 04.05.2026 в 20:03, Гоша1001 сказал:
Ну теперь возможно возникнет вакуум в баке. Ты проверил? А то бензин перестанет течь в карбюратор.
Всё нормально. По крайней мере за 30км по трассе в режиме "газ в пол"  - вакуума не создаётся. Проверено неоднократно, на работу и обратно езжу в таком режиме.
