26 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ищешь бензобак, например на Минск С4 300 или Мотоленд бандит 300, перевариваешь крепления и будет тебе счастье!)
И поимеешь гимор с сидением и задним креплением, и скорее всего, с краном упирающимся в пластик..
Нахрена этим заниматься, если есть баки конкретно под эту раму?
  • Ответов 163
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Рома, я сам вопрос считаю идиотским, соответственно такой же и ответ. Мне с 250 кубами 14ти литрового бака хватает на 350км пробега, а там 125, километров на 500 хватит... Нахрена больше то? Наверно просто "Шоб було!"
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
А мне на 225см³ 18л бака мало, с удовольствием поставил бы на 22-25 л.
350 кэмэ запас хода это ни о чём я считаю.
От када гарантировано 600 вёрст - от це дило!
Каждому свое...
В 06.07.2025 в 08:45, Летучий Голландец сказал:
Конечно тоже вариант. Но не мой. Что переваривать. Если уж что то совсем не родное то бак от советского иж планета 5. 18 литров. В нем только дырку в креплении надо просверлить, И все, встает на раму альфы. Но проблема только в том что они раритет. А из тех что мне попадались цена неадекватная
В 14.03.2025 в 10:59, Алгебре восьмой сказал:
Приветствую , проскакивает нетралка плохо переключается передачи на новом , это тросик регулировать нужно или что ?
В прошлый раз я неправильно ответил - всё верно, это сцепление немного "ведёт", то есть оно не выжимается полностью. Я, по советам в интернетах, себе накрутил тросик чтобы "схватывало" на середине хода ручки. И когда мотор прогреется, начинался этот гемор с поиском нейтрали - с первой на вторую и обратно переключается очень тяжело и обычно мимо нейтрали. Это если мотор работает и стоишь на месте. На ходу получше, но тоже как-то нехорошо. Если мотор заглушить - нейтраль находится на счёт "раз". Осенью и весной пока было не жарко проблема была редкой и я решил, что само пройдёт, притрётся. А как наступило лето, проблема усугубилась - если на прогретом мопеде нейтраль перед остановкой не поймал - стоя на месте проще заглушить мотор, а уже потом нейтраль включать. Полез в интернеты - очень похоже на "ведущее" сцепление. Подтянул тросик - проблемы как не бывало.
В 08.07.2025 в 11:31, DanSit сказал:
Откуда у вас эта информация?
Центральный тоннель у ИЖевского бака узкий, на классическую штампованную раму Альфы он не встаёт.
Во первых - он не садится, а во вторых - он длиннющий и с седлом надо, что-то городить, ну и из-за крана боковая облицовка не встанет.
И раритетного в них ничего нет, валом валяются и в инет-магазинах продаются.
Раритетом считается то, что за полтинник перевалило, как минимум, а ИЖи эти поздние до 2008 в магазинах стояли)
я просто видел видео как на  альфу установлено  бак от ижа. Человек говорил что только дырку в креплении бака просверлил и все. Едиственно он не сказал от какого ижа . Я подумал от планеты
Изменено пользователем DanSit
24 минуты назад, DanSit сказал:
На планетах и юпитерах баки одинаковые.
1 час назад, Капер сказал:
Не совсем. На новых- да. На старых чуток другие. На пс тоже особенные.
Может, вообще от какого нибудь корнет завалялся?
Я вон- покрышку "от Урала" забрал. На 18 дюймов. Вот только- на Урал ставят 19е.
53 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Они все уже старые.
Иж -ю, иж-п 2,3,4,5 отличались только двигателями.
Пс отдельная тема.
Ну, они рамой чуть отличались, вернее задним креплением двигателя.
Ну и баки даже на одной модели могли разные стоять.
На трёшках к примеру их два варианта было, на четверках тоже, вродь два, в зависимости от года выпуска и завода изготовителя) Тоже самое и с люлями, в разные годы комплектовались эти ИЖи тем, что залежалось на складах))
Моторы на одной модели тоже разные бывали, в зависимости от года и завода.
Так же крылья и фонари, кстати))
4 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Ещё раз повторяю...... Не было бензобаков именно для планет.
На 3 два варианта, на 4 один.
(Лично ездил на всех)
Изменено пользователем Капер
4 часа назад, Капер сказал:
Именно для Планет не было -  согласен.
  • 3 недели спустя...
Всем привет :) Недавно мы с женой испытали "альфу" на прочность: прокатились на ней вдвоём до Борисова и обратно (15 км от нас). Я как раз недавно поставил 17-зубую ведущую звезду 🤣 . Ведомую я тоже менял - стоит 38-зубая. На одного тяги вполне хватало, особенно после того как я поставил чуть более позднее зажигание. А вот двоих, к тому же далеко не самых стройных, мопеду тянуть было тяжеловато. Тем не менее, на мост через ЖД залетели на второй передаче, на светофорах особо не "тупили" и на прямой разгонялись под 80! Жене поездка понравилась :)
Доброго дня , может вкурссе что это , на холодную после того как завел в двигателе вроде как скрежет идет когда проедусь на высоких оборотах вроде как проподает
21 минуту назад, Алгебре восьмой сказал:
вроде как скрежет
Может сцепление, его у вас "вело" вроде раньше. Попробуйте подтянуть немного тросик.
  • 4 месяца спустя...
Зима у нас особо не торопится, но сезон пришлось закрыть - погода не располагает к покатушкам. А тут ещё мне на "озоне" попалась голова с большими клапанами. Причём вроде как по шпилькам должна встать без доработок. Посмотрим, что там приедет. А пока я снял с мотора головку и наконец-то померял рабочий объём - ход поршня 55.5 при диаметре цилиндра 52.4, то есть 119.6 всё-таки.
  • 1 месяц спустя...
За сезон 1600 км успел накатать, хотя дальше 50 км от города не отъезжал даже, в основном по  грунтовкам, лесам и сопкам катался. Брал его как  замену для питбайка. В целом, везде где на питбайке заезжал, там и на альфе без проблем заезжал, при этом можно легально передвигаться по дорогам. Комфорта однозначно больше на прохватах чем на пите, сидушка удобная, кофр для мелочёвки, расход небольшой, скорость крейсер у меня 90 по спидометру, тихий выхлоп, пассажира можно брать. Пока только один минус нашел - невозможно ездить по рыхлому грунту, на любом песочке мотает, тяжело удержать, скорость на минимум сбрасываешь и ползёшь весь в напряжении постоянно ловя в заносах.
