Ро... Ланд... Опубликовано 6 июля Жалоба Опубликовано 6 июля 26 минут назад, Летучий Голландец сказал: Ищешь бензобак, например на Минск С4 300 или Мотоленд бандит 300, перевариваешь крепления и будет тебе счастье!) И поимеешь гимор с сидением и задним креплением, и скорее всего, с краном упирающимся в пластик.. Нахрена этим заниматься, если есть баки конкретно под эту раму? 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 июля Жалоба Опубликовано 6 июля 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: поимеешь гимор с сидением и задним креплением, и скорее всего, с краном упирающимся в пластик.. Рома, я сам вопрос считаю идиотским, соответственно такой же и ответ. Мне с 250 кубами 14ти литрового бака хватает на 350км пробега, а там 125, километров на 500 хватит... Нахрена больше то? Наверно просто "Шоб було!" Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 6 июля Жалоба Опубликовано 6 июля 8 часов назад, Летучий Голландец сказал: Мне с 250 кубами 14ти литрового бака хватает на 350км пробега, а там 125, километров на 500 хватит... Нахрена больше то? Наверно просто "Шоб було!" А мне на 225см³ 18л бака мало, с удовольствием поставил бы на 22-25 л. 350 кэмэ запас хода это ни о чём я считаю. От када гарантировано 600 вёрст - от це дило! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 июля Жалоба Опубликовано 6 июля 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: От када гарантировано 600 вёрст - от це дило! Каждому свое... Цитата
DanSit Опубликовано 8 июля Жалоба Опубликовано 8 июля В 06.07.2025 в 08:45, Летучий Голландец сказал: Ищешь бензобак, например на Минск С4 300 или Мотоленд бандит 300, перевариваешь крепления и будет тебе счастье!) Конечно тоже вариант. Но не мой. Что переваривать. Если уж что то совсем не родное то бак от советского иж планета 5. 18 литров. В нем только дырку в креплении надо просверлить, И все, встает на раму альфы. Но проблема только в том что они раритет. А из тех что мне попадались цена неадекватная Цитата
Дима_4140093 Опубликовано 9 июля Автор Жалоба Опубликовано 9 июля В 14.03.2025 в 10:59, Алгебре восьмой сказал: Приветствую , проскакивает нетралка плохо переключается передачи на новом , это тросик регулировать нужно или что ? В прошлый раз я неправильно ответил - всё верно, это сцепление немного "ведёт", то есть оно не выжимается полностью. Я, по советам в интернетах, себе накрутил тросик чтобы "схватывало" на середине хода ручки. И когда мотор прогреется, начинался этот гемор с поиском нейтрали - с первой на вторую и обратно переключается очень тяжело и обычно мимо нейтрали. Это если мотор работает и стоишь на месте. На ходу получше, но тоже как-то нехорошо. Если мотор заглушить - нейтраль находится на счёт "раз". Осенью и весной пока было не жарко проблема была редкой и я решил, что само пройдёт, притрётся. А как наступило лето, проблема усугубилась - если на прогретом мопеде нейтраль перед остановкой не поймал - стоя на месте проще заглушить мотор, а уже потом нейтраль включать. Полез в интернеты - очень похоже на "ведущее" сцепление. Подтянул тросик - проблемы как не бывало. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 11 июля Жалоба Опубликовано 11 июля В 08.07.2025 в 11:31, DanSit сказал: Если уж что то совсем не родное то бак от советского иж планета 5. 18 литров. В нем только дырку в креплении надо просверлить, И все, встает на раму альфы. Но проблема только в том что они раритет. Откуда у вас эта информация? Центральный тоннель у ИЖевского бака узкий, на классическую штампованную раму Альфы он не встаёт. Во первых - он не садится, а во вторых - он длиннющий и с седлом надо, что-то городить, ну и из-за крана боковая облицовка не встанет. И раритетного в них ничего нет, валом валяются и в инет-магазинах продаются. Раритетом считается то, что за полтинник перевалило, как минимум, а ИЖи эти поздние до 2008 в магазинах стояли) Цитата
DanSit Опубликовано 11 июля Жалоба Опубликовано 11 июля (изменено) я просто видел видео как на альфу установлено бак от ижа. Человек говорил что только дырку в креплении бака просверлил и все. Едиственно он не сказал от какого ижа . Я подумал от планеты Изменено 11 июля пользователем DanSit Цитата
Капер Опубликовано 11 июля Жалоба Опубликовано 11 июля 24 минуты назад, DanSit сказал: я просто видел видео как на альфу установлено бак от ижа. Человек говорил что только дырку в креплении бака просверлил и все. Едиственно он не сказал от какого ижа . Я подумал от планеты На планетах и юпитерах баки одинаковые. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 июля Жалоба Опубликовано 11 июля 1 час назад, Капер сказал: На планетах и юпитерах баки одинаковые. Не совсем. На новых- да. На старых чуток другие. На пс тоже особенные. Может, вообще от какого нибудь корнет завалялся? Я вон- покрышку "от Урала" забрал. На 18 дюймов. Вот только- на Урал ставят 19е. Цитата
Капер Опубликовано 11 июля Жалоба Опубликовано 11 июля 53 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Не совсем. На новых- да. На старых чуток другие. На пс тоже особенные. Они все уже старые. Иж -ю, иж-п 2,3,4,5 отличались только двигателями. Пс отдельная тема. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 11 июля Жалоба Опубликовано 11 июля 1 час назад, Капер сказал: Иж -ю, иж-п 2,3,4,5 отличались только двигателями Ну, они рамой чуть отличались, вернее задним креплением двигателя. Ну и баки даже на одной модели могли разные стоять. На трёшках к примеру их два варианта было, на четверках тоже, вродь два, в зависимости от года выпуска и завода изготовителя) Тоже самое и с люлями, в разные годы комплектовались эти ИЖи тем, что залежалось на складах)) Моторы на одной модели тоже разные бывали, в зависимости от года и завода. Так же крылья и фонари, кстати)) Цитата
Капер Опубликовано 12 июля Жалоба Опубликовано 12 июля (изменено) 4 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Ну, они рамой чуть отличались, вернее задним креплением двигателя. Ну и баки даже на одной модели могли разные стоять. На трёшках к примеру их два варианта было, на четверках тоже, вродь два, в зависимости от года выпуска и завода изготовителя) Тоже самое и с люлями, в разные годы комплектовались эти ИЖи тем, что залежалось на складах)) Моторы на одной модели тоже разные бывали, в зависимости от года и завода. Так же крылья и фонари, кстати)) Ещё раз повторяю...... Не было бензобаков именно для планет. На 3 два варианта, на 4 один. (Лично ездил на всех) Изменено 12 июля пользователем Капер 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 12 июля Жалоба Опубликовано 12 июля 4 часа назад, Капер сказал: Не было бензобаков именно для планет. Именно для Планет не было - согласен. 1 Цитата
Капер Опубликовано 12 июля Жалоба Опубликовано 12 июля 2 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Именно для Планет не было - согласен. Ну наконец то. Цитата
Дима_4140093 Опубликовано 31 июля Автор Жалоба Опубликовано 31 июля Всем привет Недавно мы с женой испытали "альфу" на прочность: прокатились на ней вдвоём до Борисова и обратно (15 км от нас). Я как раз недавно поставил 17-зубую ведущую звезду . Ведомую я тоже менял - стоит 38-зубая. На одного тяги вполне хватало, особенно после того как я поставил чуть более позднее зажигание. А вот двоих, к тому же далеко не самых стройных, мопеду тянуть было тяжеловато. Тем не менее, на мост через ЖД залетели на второй передаче, на светофорах особо не "тупили" и на прямой разгонялись под 80! Жене поездка понравилась 2 1 Цитата
Алгебре восьмой Опубликовано 1 августа Жалоба Опубликовано 1 августа Доброго дня , может вкурссе что это , на холодную после того как завел в двигателе вроде как скрежет идет когда проедусь на высоких оборотах вроде как проподает Цитата
Дима_4140093 Опубликовано 1 августа Автор Жалоба Опубликовано 1 августа 21 минуту назад, Алгебре восьмой сказал: вроде как скрежет Может сцепление, его у вас "вело" вроде раньше. Попробуйте подтянуть немного тросик. Цитата
