В 12.11.2024 в 21:46, wtd сказал:
Да скорее всего это всё же ведомая звезда, точнее, её демпфер (он же там есть?)
Нету уже довольно давно этих демпферов. Болты и жёсткое крепление звезды. Году в 19-20 они пошли. Себе такое колесо покупал, а то замаялся с этими шпильками. Несколько тыщ проехал, кайф, так с ним и продал.
  • Ответов 40
12 минут назад, duzz сказал:
Может мануал где нибудь можно скачать? Звук явно от куда то с цпг.
А как движение накатом? А при заглушенном моторе?
Можно еще при заглушенном моторе мот вперед и назад покатать.  Я так при движении назад xорошо услышал клацание цепи, оказывается звенья стали клинить!
40 минут назад, ars-lan911 сказал:
Накатом на заглушеном норм. Он на холостых  цокает. Без движения
5 часов назад, VeTer2332 сказал:
Объясни как это не в том такте? Верхнюю мёртвую точку выставил, совпало с по меткам и на звезде гбц совпало.
Перепроверь зазоры провернув коленвал на один оборот
50 минут назад, Павел 2206 сказал:
Тогда один поднят. Надо же когда они в максимально свободны.
1 час назад, VeTer2332 сказал:
Подскажите по мотору степень затяжки цпг сколько в ньютон метрах или кГс ????? Нигде найти не могу... инфы
Гайки ГБЦ 26 Н/м., винты 10 Н/м.
  • 4 недели спустя...
6 часов назад, VeTer2332 сказал:
Подскажи момент затяжки вилки передней
Понятия не имею, у меня мануал по движку. Забей в поисковике "момент затяжки в зависимости от диаметра резьбы" и посмотри!
18 часов назад, Летучий Голландец сказал:
мануал найти не могу в том то и дело
Только что, VeTer2332 сказал:
Мануал на что?
8 минут назад, VeTer2332 сказал:
рейсер пантера 300 после рестайленга которая 22
Нужно рыть интернет... И скорее всего ничего не найдешь! Легче найти мануал на японского прородителя движка, скорее всего он будет на английском, но это не важно - схемы и моменты затяжки понятны, а что касается рамы и навесного пользоваться стандартными моментами.
У меня есть мануал на CRF230F, это предок 165fmm и аналогов.
В 07.11.2024 в 19:28, Serega_80 сказал:
Привыкай. Парни меняли корзину на другую какую то. Думаю отзовуться, эта беда почти у всех при резком откручивании газа.
Да, я менял на 6ти дисковое. Поначалу треска не было, но где-то через 3000 появился вновь. Треск появляется под нагрузкой при плавном трогании, в гору, например.
Вот почитай: https://www.china-moto.ru/forum/topic/4213-треск-при-плавном-трогании/
Изменено пользователем Alexander_62
8 часов назад, Alexander_62 сказал:
Как писали уже(тут же в ветке) лечили заменой целиком корзины и подкладыванием шайбы.
