Вопрос с пластиком на хелшот или кросстрек решить нереально.
Официалы отвечают, что не знают когда он появится. Это "лучший" ответ. Сожелению, что купил мотоцикл торговой марки Ригульмото. Другим не советую покупки этой торговой марки.
4 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Это он. Если ещё и в наличии, будет замечательно. Спасибо.
4 минуты назад, Алексей73 сказал:
Я туда уже звонил, там его тоже нет и когда будет неизвестно.
Я обзвонил все крупные города России. С юга на север с завода на восток, такого пластика нет!
6 минут назад, Алексей73 сказал:
6 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Вообще. Если память не изменяет- там пластик копия ктм вроде.
Я уже купил пластик КТМ 2019 - 2023 г. Не подходит, на баке на 1.5 см по резюме не совпадает. Расхождение сильное натянуть даже с феном не получится.
4 часа назад, Алексей73 сказал:
Уже звонил, нет.
Ваша беда не беда.Есть же люди по ремонту пластика,спаяют покрасят будет лучше нового,я понимаю дорого зато нет проблем,те деньги которые Вы потратите подбираю нужный пластик в спешке будет не меньше.Сам таким был.
А я хотел на regulmoto Sport 003 поменять бак на увеличенный, 12-литровый. На официальном сайте нашёл в каталоге, но без фото. Я спросил в поддержке - действительно ли он 12-литровый? Мне никто ничего не ответил, но бак убрали из каталога ))
23 минуты назад, ThunderButt сказал:
Им незачем это знать,они его просто продают.Наливать и проверять 12 литров там или 6 некто не будет.
2 часа назад, ThunderButt сказал:
Он не 12, он 13 литровый)
2 часа назад, Lemonor сказал:
они его не продают нифига, нету у них в наличии
  • 1 месяц спустя...
В 14.11.2024 в 10:03, ThunderButt сказал:
они его не продают нифига...
Под хвост пластиковый бак подобрать, от пил и т.п.,даже насос не понадобится, я летом искал - вариантов уйма.
14 часов назад, Dmitry Ch сказал:
Впервые слышу про такое. Можно ссылку?
15 минут назад, ThunderButt сказал:
На bse z6 стоит. Правда насос ещё нужен будет.
https://www.velocityk.ru/podbor-zapchastey/19538/
Езжу- вполне доволен.
тоже нет в наличии 🙂
а так - идея интересная, там всегда место пустует
На ТЕ-ху сейчас ставлю. Бак продаётся без штуцера и резинки за них ещё около двух тыс. отдал, далее крепёж городить, пластик на 003-ем боковой резать придётся, насос без клапана (в отзывах пишут) передавливает поплавок, а с клапаном стоит под трёшник, плюс штуцер в манифолду вкорячивать надо, кран, тройник и т.д. и т.п..
Я скорее ради самого процесса заморочился, так канистру на багажник ставлю, с палаткой на всё три трёхщелёвки идёт.
На 003-ем под хвостом места много, туда есть что вкорячить.
Искать как "бак для генератора" или бензопил, газонокосилок и т.п..
