9 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Нет смысла, чем больше пройденное расстояние, тем точнее расчёт. А 20 км это считай он только прогрелся до рабочей температуры.
Так за 5 минут прогрева на месте уже наверно достигается нужная температура.
На Восходе 3М ( 175 куб ) я в пустой бак заливал 0,25 л бензина потом замерял сколько км проеду ? Пересчитывал на 100 км. получалось 2,2 л при стандартной настройке карба.
Это из серии что есть другой метод замера - сколько ТС проедет на 1 л. бензина
1 час назад, Вогранъ сказал:
Есть такая штука статистика и погрешность измерения, чем больше км накатано тем меньше погрешность будет, но если хочется извращений так кто запрещает то.
И двигатель действительно прогревается нормально только после 5-10 км когда проедешь.
Но смысл что либо писать, если всё как об стенку горох.
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
Точнее фейсом об тейбл😀
Интересно значит что если заглушить трубочку которая идёт с выход. отверстия то холостой ход держит нормально. А если вынуть заглушку то сначала обороты увеличиваются а потом движок глохнет. Но если всё же поехать то мото нормально едет и едет, кажется лучше чем с заглушкой
А тут ничего интересного, на холостых слишком бедная смесь получается, на высоких оборотах смесь стабилизируется, это по сути обогатитель, дрянной, но принцип схож.
Могу ошибиться, но по идее так или наоборот на холостых слишком богатая смесь по этому захлебывается и глохнет, а на средних высоких выравнивается.
Володь, ну не мучай животинку едет и едет себе, лучше меньше его ковырять и больше ездить, в радиусе 300км от Воронежа столько мест офигительных, столько маршрутов. Можем как нибудь вместе прокатиться.
18 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Когда открыта эта трубочка идёт подсос воздуха поэтому и глохнет. Я в начале кстати с открытой трубочкой и пробовал ездить. Мне надо замерить сколько сейчас потребляет. А то раньше со старой поршневой потреблял около 3 л., а с новой поршневой и с ПЗ зимой замерял раза в 2 больше
Всем привет.Есть проблема:
двигатель 157 FMJ, карбюратор новый вакуумный, чистый. Холостой ход, максимальные обороты - все в порядке. При резкой даче газа тоже все хорошо, двигатель набирает обороты ровно и быстро.
При плавной подаче газа обороты растут как положено где-то до 5000 и не увеличиваются при прибавлении газа.
Двигатель при этом начинает работать неровно (как будто троит). Потом, если газ и дальше плавно прибавлять, то происходит подхват при 5500 и мотор выходит сразу на 6000. Дальше все нормально.
Куда смотреть? Игла? Уровень в поплавковой камере? Свеча светло-коричневая.
1 час назад, tim2813 сказал:
Было такое. В моём случае оказался воздушный фильтр.
7 минут назад, Тёма. сказал:
Фильтр поролоновый. Промыт, высушен и слегка сбрызнут маслом.
Тимур, привет!
А на джинэанши, наверное, есть сдвиг УОЗа?
Там вроде у ротора длинный выступ?
Ну, дык вот, подозреваю, что именно в момент сдвига угла коммутатором у тебя затуп и происходит.
Возможно смесь получается бедноватой в момент перехода, может вторичная заслонка отстаёт из-за нехватки разрежения или что-то подобное?
У меня на таком карбе подтупы в первой трети хода ручки, на 172ом с плавным УОЗом были.
Возникают, когда дроссельная  приоткрылась, а вторичная заслонка ещё не успела начать движение, ибо разрежение ещё мало́, получается типа провала какого-то растянутого, вроде, работает, но с прострелами и подтупами.
Помогло поднятие иглы на максимум, при этом, эксперименты с ГТЖ ничего не дали - хоть самый  богатый жиклёр ставь, а иглу будь добр подними, иначе все едино тупит..
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Так и сделал. Поднял иглу на максимум. Затупления сгладились. Рывки пропали. Цвет свечи из светло-коричневого стал более темным.
2 часа назад, tim2813 сказал:
Зависит от качества бензина. Бывает и светло-коричневый и серый, но в основном у меня смешанный какой то.               1000322890.jpg
Провалов нет, игла посередине,
Карб вакуумный тейкен  MV 30
Изменено пользователем Капер
19 часов назад, Капер сказал:
Ну, тут скорее всего, на каких-то режимах (к примеру, на холостом) богатит, а при езде ближе к верхам наоборот смесь бедновата, ну и после прохватов свеча очищается в районе электрода.
А цвет странный, это да, может и  красноватый или сероватый оттенок быть, наверное, от присадок в бензине такое.
Резьбовая часть ещё при поддубевших маслосъёмных колпачках подкапчиваться и может.
У меня нижневал 166ой на совершенно белой свече и сильно бедной смеси едет без всяких провалов и затыков на обычном ПэЗэте.
Я так поршневую угробил, отвернувшуюся крышку карба проморгал и ехал по жаре не замечая изменний в работе, лучше бы он  дёргался тогда))
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Сероватый оттенок даëт именно бензин с Лукойла.
Цвет нагара меня устраивает, главное не белый как иней и не чëрный как сажа. Такого цвета добился чëтко выставленым по прокладку уровнем топлива. Раньше нагара не было вообще, свеча как из магазина.
Двигатель 165 FML  4х клапаный работает на всех режимах очень ровно, масло не жрëт.
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуйста уровень топлива в поплавковой камере nibbi pe 30. почему-то мотоцикл всегда заводится без подсоса, на подсосе сразу глохнет, даже на холодную. не знаю куда смотреть. Жиклеры пробовал менять, иглу опускал/поднимал. Явно богатит, тяга стала хуже и прострелы при сбросе газа, свойственные 172fmm мотору пропали. По звуку работы двигателя можно сказать что он работает как будто бы на подсосе.
  • 4 месяца спустя...
всем привет! не могу создать тему, решил спросить в максимально приближенной, ситуация такая, альфа 150 кубов, поменял карб на nibbi pe24, коллектор 26мм., отрегулировал, запускается, тянет отлично, но такая ерунда, запускается даже в минус на улице без подсоса вообще и сразу накидывает обороты тысяч наверно до трех, потом в течении 30 секунд - 1 минуты скидывает их до нормального холостого, после того, как проедешь несколько километров, прогрелся и обороты занижаются еще больше, вплоть до того, что он начинает глохнуть, есть реакция холостого, и на винт качества смеси, и на винт самих холостого хода, но как бы не настраивал, все равно, на холодную без всяких подсосов высокие, прогревается падают и хорошо прогревается вообще занижает холостой вплоть до того, что глохнет, но при этом едет бодро, что это? подсос воздуха что ли? это вообще странная картина, все наоборот работает
Богатит карб и наверное, в первую очередь, на холостых.
Чем дольше работает на холостых, тем больше закапчивается  свеча, из-за лишней горючки или не оптимальной смеси, ну и  мотор затухает постепенно.
Если обороты сразу повышены, то возможно, летит лишнее помимо холостого хода, если каэшно, игла и заслонка в нормальном положении.
Опустите упорным винтом заслонку до минимума и регулируйте качество смеси хх.
Убедится перед этим, что в норме зазоры в приводе клапанов и что в закрытом положении не травит обогатитель, ну и иглу по центру, и уровень перепроверить.
В общем, весь цикл регулировки с самого начала)
33 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Ром! Не всегда такой азбучный подход помогает. Иногда нужно еще жиклерами поиграться. НО... для этого нужно вообще глубокое понимание происходящего в этом "ценном" приборе.
Да я понимаю, но алгоритмы-то, одни и теже)
Мы ж не Ванги на расстоянии диагнозы ставить и починять силой мысли.
Ну и потому, далее по схеме)
Убеждаемся, что не зажаты, проверяем уровень, выставляем все по центрам, регулируем заслонку, убеждаемся в нормальной работе обогатителя.
Жиклерами играемся уже после, ГТЖ на холостых влияния не должен оказывать, это после ходовых испытаний, если потребуется.
Жиклер хх может быть излишним или наоборот малопроизводительным, согласен, редко но наверное бывает, но сначала крутим винты!
П.С.
У меня мотиков 3, мопедов 2 и мотовел ещё, карбов на полке штук 15 лежит всяких и ещё ни на одном я не менял жиклер холостого хода, всегда хватало штатного)
