Lsa Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта Добрый день. Может есть у кого информация по моментам затяжки болтов, в частности интересует левая крышка (там где обгонная муфта) Цитата
CreyziWing Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта 3 минуты назад, Lsa сказал: Добрый день. Может есть у кого информация по моментам затяжки болтов, в частности интересует левая крышка (там где обгонная муфта) Вступай в группу, там все обо всем. https://t.me/RacerBros300 Цитата
CreyziWing Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта 2 минуты назад, Lsa сказал: Спасибо Рад помочь Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта 1 час назад, Lsa сказал: Добрый день. Может есть у кого информация по моментам затяжки болтов, в частности интересует левая крышка (там где обгонная муфта) Забей в любом поисковике " момент затяжки в зависимости от диаметра резьбы" будет таблица моментов. А на крышке вообще мизерные моменты - 10-12Н/м. Цитата
Lsa Опубликовано 24 марта Жалоба Опубликовано 24 марта В 17.03.2026 в 23:49, Летучий Голландец сказал: Забей в любом поисковике " момент затяжки в зависимости от диаметра резьбы" будет таблица моментов. А на крышке вообще мизерные моменты - 10-12Н/м. Спасибо. Так и сделал Цитата
viktor55 Опубликовано 13 апреля Жалоба Опубликовано 13 апреля Добрый вечер. Подскажите как обратно установить родную ловушку цепи. Открутил его когда готовил мотоцикл после покупки. Теперь не могу понять как её обратно поставить. Цепь постоянно боком задевает за нее. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 15 апреля Жалоба Опубликовано 15 апреля последние сообщения про телеги скрыл, - читайте правила. При повторном нарушении - не обижайтесь. Цитата
Алген Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая Всем привет. Купил Брос в прошлом году. ЗА отпуск накатал тысячу. Масло менял, фильтра менял. Поставил бумажные. На мотоцикл грех жаловаться. Но вот есть пара косяков. Первый это цепь. Не рвал по проселку, ездил аккуратно. Но натянуть нормально не получается. Риски непонятные. Где натяжители. Уже и линейкой мерял и штангенциркулем что бы была соосность. Но все равно когда натянешь проверишь вроде нормально. Потом колесо прокрутишь и очень сильно натянуто. отпустишь немного, вроде хорошо. Проедешь и цепь уже слабо. Как яйцо где. Второй косяк это заводится на холодную плохо. В любую погоду. Подсос или как он там правильно называется вообще не помогает. С ним еще хуже. Вроде заведется, потом глохнет с таким жутким лязгом как будто там что то отваливается. Раза с пятого заводится. Газу немного прибавляешь и глохнет. Потом вроде раскочегаришь и нормально. Садишься, скорость включил, хренак и заглох. Потом опять нормально. Поехал, доехал до перекрестка, встал, опять заглох. Потом может уже вообще не глохнуть.И заводится отлично. А так пенсионеру до деревни 100 верст в одну сторону по грунтовке и песку прохватить нормальный мот. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая 2 часа назад, Алген сказал: натянуть нормально не получается. Риски непонятные. Где натяжители. Уже и линейкой мерял и штангенциркулем что бы была соосность Риски фигня, китайцы их зачастую рисуют от балды. Я делаю так. Сначала чуть подтягиваю колесо, оставляя запас для натяжки цепи, затем выставляю колеса соосно. Для этого есть разные способы, я пользуюсь лазерной указкой, получается быстро и точно. Затем чтобы равномерно отодвинуть колесо назад, считаю обороты гаек на натяжителях до натяжки цепи. 2 часа назад, Алген сказал: заводится на холодную плохо. В любую погоду Нужно нормально почистить и отрегулировать карбюратор, видосов на эту тему в интернете полно. 1 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 26 мая Жалоба Опубликовано 26 мая 8 часов назад, Алген сказал: Проедешь и цепь уже слабо. Как яйцо где. Цепь неравномерно вытянута, ну и при затяжке оси колеса, наверняка, уходит соосность, маятник сжимается - это ж рейсер))) Я выставляю соосность колёс с помощью куска ровного профиля, прикладываю к колёсам и выравниваю и не смотря на риски, но смотря за натяжением цепи и соосностью звёзд. 2 Цитата
Алген Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая В 18.10.2025 в 21:16, Николай Bros сказал: установил ветровое стекло с Озона. подошло понравилось. выявлен поддув воздуха перед горловиной бака( когда прохладно не очень приятно) вот думаю как и чем прикрыть. а можно ссылку на стекло или название как. Цитата
Тёма. Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая 10 часов назад, Алген сказал: а можно ссылку на стекло или название как. Такое наверно, я себе поставил. https://www.ozon.ru/product/steklo-vetrovoe-dlya-mototehniki-4372825743/ Цитата
Гоша1001 Опубликовано Суббота в 11:53 Жалоба Опубликовано Суббота в 11:53 CreyziWing я уже предупреждал в апреле, Вы не вняли. Посему не обижайтесь. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Суббота в 13:07 Жалоба Опубликовано Суббота в 13:07 1 час назад, Гоша1001 сказал: CreyziWing я уже предупреждал в апреле, Вы не вняли. Посему не обижайтесь. Нужно было сразу забанить! Цитата
Гоша1001 Опубликовано Суббота в 14:48 Жалоба Опубликовано Суббота в 14:48 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Нужно было сразу забанить! я ДОБРЫЙ модератор))) 1 Цитата
Буратино Опубликовано Среда в 19:51 Жалоба Опубликовано Среда в 19:51 Доброго времени суток. Снимал заднее колесо для смазки оси и ступицы, выскочили втулки и шут его знает, где левая, где правая. Поставил длинную слева, короткую справа, но сомневаюсь. Подскажите пожалуйста, как должно быть, фото если можно. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Среда в 20:08 Жалоба Опубликовано Среда в 20:08 15 минут назад, Буратино сказал: Доброго времени суток. Снимал заднее колесо для смазки оси и ступицы, выскочили втулки и шут его знает, где левая, где правая. Поставил длинную слева, короткую справа, но сомневаюсь. Подскажите пожалуйста, как должно быть, фото если можно. Проверь соосность колес, всё равно это нужно будет делать, и станет ясно какая слева, а какая справа должна стоять. 1 Цитата
Алген Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад Всем привет. А кто подскажет, можно как то занизить немного мотоцикл? Ножки коротки, только носками дотягиваюсь.)) Цитата
ThunderButt Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 11 часов назад, Алген сказал: можно как то занизить немного мотоцикл? Ослабить пружину заднего амортизатора, перья в траверсах на пару см выдвинуть вверх. Клиренс при этом тоже уменьшится. Цитата
