Только что, Molex_1992 сказал:
А какая кубатура у вас и какие стокове были?
150 кубов, верхний распредвал
завод поставил 14-38 вроде
крейсер точно не скажу, еду в потоке по трассе, думаю километров 80-90 в час
раньше по тахометру на этой скорости были обороты 8-9 тысяч
я бы поставил спереди 18, но там места нет, цепь начинает двигатель тереть
Звёзды надо подбирать так, чтобы пик момента на высшей передаче приходился на крейсерскую скорость.
Это будет лучше и по ресурсу мотора и по расходу бенза.
У меня пик момента примерно 6500 оборотов.
18 минут назад, Миша2000 сказал:
14-38
с 14 38 до 17 35 это конечно внушает... да.
13 минут назад, Миша2000 сказал:
пик момента
пик крутящего момента? Надо бы погуглить матчасть.. чем отличаются.. Максимум лошадей вроде выпускают как правило на 7000-8500 оборотах(у китайцев..) а вот пик крутящего момента часто слышал ниже на 2к оборотов.
Изменено пользователем Molex_1992
Как я понимаю, максимальный КПД у двигателя достигается при оборотах максимального крутящего момента.
Если обороты повышать дальше, то мотор начинает терять мощность на каждом цикле, но за счёт увеличения количества циклов мощность некоторе время растёт и достигается пик лошадиных сил.
7 часов назад, Molex_1992 сказал:
Как определик пик крутящего на конкретном мотоцикле и по штатному тахометру.
Находите затяжной подъëм и выкручивая тысяч 7500-8000 заезжаете (про скорость не говорю, там у каждого своя) держа ручку газа в одной паре. И смотрите на тахометр, сначала обороты падают, а потом застывают на одной отметке, это и есть ваш конкретный пик по вашему тахометру.
15 часов назад, Serega_80 сказал:
пик крутящего
Аха.. понятно.
Я ещё вспомнил такой момент: как то то ли 172 двигатель люди тестировали в гараже с динамометрической что ли машиной.. лошадей считывали(а может и крутящий момент..). Там были двухтактные и 4 тактные мотоциклы.
Двухтактник - по мере роста оборотов график шел вверх а потом в один момент устремлялся вниз.
А вот у 4 тактника она наверху застывала, шла прямо, и только потом устремлялась вниз. Вроде лошади были.
З.Ы. 2 клапанные и 4 клапанные! Бес попутал.
Мощность двигателя - это произведение крутящего момента на обороты.
Максимальный крутящий момент - это и есть характеристика двигателя, задаётся конструктивно.
Чтобы его туда-сюда подвигать (пик момента) - это нужно уже фазы ГРМ менять, подъём клапанов, их перекрытие и т.д.
Как пример: у ЗМЗ-402 (тот самый волговский тихоход) пик момента приходится на 2400, полка момента (его заметный подъём) - 1800, а максимальная мощность - на 4500.
У 2106 - пик момента на 3200, полки так выраженной нет как у ЗМЗ нет (по памяти пишу, кривые сейчас искать лень), а максимальная мощность на 5500.
А у той же Приоры пик момента уже на 4500, и максимальная мощность на 5500. Т.е. чтобы она хорошо ускорялась её надо крутить.
И мотоциклы точно так же, имеют максимальный момент на близких к максимальным оборотам, там разница 2-2,5к получается.
  • 3 недели спустя...
В 19.02.2025 в 15:33, Molex_1992 сказал:
Вопрос владельцам этих мотоциклов, кто катается на 16 ведущей звезде? Или на 15 ведущей и 39 ведомой?
Ставил 15 зубую (на 1 зуб больше заводской) - фигня, динамика падает, эластичность падает, скорости КПП плохо перекрывают друг друга, максималка не увеличилась(если только не с горки ехать), крейсер чуть-чуть вырос, но опять же, любое изменение - щёлкай КПП. Во мне 80 кг 180см.
Крейсер у баджика 80-85, максимум разгонялся - 99(по спидометру), чтоб до сотни разогнаться, надо в мае выезжать - к сентябрю разгонишься.
В 19.02.2025 в 20:06, Капер сказал:
от вибраций у тебя отвалятся руки и ноги (возможно жизненно важные органы между ног
Вибрации начинаются, когда пытаешься выжать последних лошадей. На крейсере вибрации минимальны, руки, ноги, междуножье целое и работоспособное.
седло сделано из бревна и обтянуто дермантином.
Комфортное бревно, ни добавить не прибавить, идеальное(для меня точно). У этого сиденья есть очень большое преимущество - от руля до кончика багажника это почти единая сидушка :)(мотак примерно 5-ти местный) , там десяток вариантов как сесть, к примеру, я спокойно сажусь на пассажирскую половинку и ноги ставлю на пассажирские подножки.
В 21.02.2025 в 14:27, Миша2000 сказал:
Золотые слова!👍Но при этом надо быть готовым к тому, что максимальная скорость может на этой комбинации звёзд стать чуть меньше, чем на стоковых звёздах. Но комфортная крейсерская скорость с приемлемым уровнем шума и вибрации важнее, чем кратковременная максимальная, не так ли?
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую товарищи.
Возможно кто то еще помнит бедного Моллекса) Который хотел купить баджик малокубатурный и поехать на Эльбрус)
Больше года прошло, срок маленький. По итоге я три раза уже восходил на Эльбрус, один раз зимой. И все три раза шел в одиночку. Как видите все еще живой)
Вспомнил вот про форум, ностальгия...
