  • Спойлер
    Бренд MOTOLAND
    Рабочий объём 300
    Маркировка двигателя мотоцикла – 175 FMM PR5
    Мощность (л.с) 25
    Балансирный вал Да
    ГРМ Цепь
    Запуск двигателя Электростартер/кикстартер
    Система охлаждения Воздушно-масляное
    Число передач 5
    Трансмиссия Механика
    Модель карбюратора PZ32
    Свеча D8EA
    Бензин 92
    Шаг цепи 428
    Размер колес – 110х90 R16 130х90 R15
    Тип колес Спицованные металлические
    Высота по седлу (мм) 720
    Вес (кг) 154
    Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) – 2210х870х1110
    Габариты в коробке (ДхШхВ) 1980х580х870
    Высота до руля (мм) 1110
    Дорожный просвет (мм) 185
    База по осям (мм) 1470
    Передняя фара – Лампа накаливания (ближний, дальний)
    Задний стоп-сигнал Да
    Поворотники Да
    Приборная панель Механическая
    Счет-моточасов Нет
    Сигнализация Не т
    Родительский контроль Нет
    Чека-безопасности Нет
    Багажник Да
    Сидение Мягкое, обшивка из кожзаменителя
    Защита картера Нет
    Защита картера Нет
    Защита рук Нет
    Защита рук Нет
    Подножки пасажира Да
    Наличие ПТС Да
    Тип ТС Дорожный
    Цвет черный
    Число передач 5
    Сигнализация Нет
  • Ответов 2 тыс
Всем привет! Долго думал, долго выбирал, пока в один прекрасный момент не понял, что жизнь идет, а муки выбора не проходят... Итак, решено! Позвонил, заказал, оплатил, подождал... И вот он! Красавец в коробчонке, приехал в транспортную. Попросил друга, на грузовом бусике сгоняли в пункт выдачи и забрали. Привез домой, выгрузили втроем в гараж - и начали быстро-быстро распаковывать!
Инструкция по эксплуатации в комплекте вообще от другого мотоцикла, какого-то 150 кубового то ли эндуро, то ли питбайка, поэтому на просторах интернета нашел инструкцию от предыдущей модели Wolf 250. Пара вечеров и аппарат готов!
Сразу заменил звезду на 17 зубов
Поставил кофр
Поставил держатель телефона с беспроводной зарядкой (очень удобно!)
Заказал чехол, ветровое стекло и стеклянный элемент от фары ВАЗ 2106. Огромное спасибо товарищам с веток Ирбис Гарпии и Wels Трофейный, чьими вариантами с небольшими изменениями и является данный агрегат.
Изменено пользователем Snakes
Поправил фотки
Всем завидовать полчаса! (с)
зы: поздравления! Уж насколько они разные аппараты, но имхо это - правильней выбор.
3 часа назад, Snakes сказал:
Поздравляю! Имей ввиду, что от штекеров в фаре прийдётся избавиться, иначе отражатель не станет. И ещё я бы советовал тебе позаботиться о центральной подножке, оченно полезный девайс! Китайцы зажмотили её ставить, хотя место под установку предусмотрено. Подходит от мопеда Альфа с небольшим допилом, но её нужно усиливать - гнется, сцуко, Альфа намного легче!
17 часов назад, wtd сказал:
Спасибо! Теоретически это всё один аппарат, с небольшими модификациями. И только мотолэнд поставил мотор на 300 кубов.
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Спасибо! Про проводку в фаре уже в курсе, сначала прочитал в ветке гарпии, потом имел неосторожность снять свою... еле-еле смог установить обратно. Подножку размеры уже снял, пока не нашёл, от чего подойдёт с минимальной доработкой, если не найду - сварю сам, благо всё для этого есть.
2 минуты назад, Snakes сказал:
Я ж говорю, высокая от Альфы ( есть ещё чуть ниже). Только нужно равномерно укоротить центральную трубу, куда вставляется ось и усилить сами ноги. С пружиной я не морочился, одел на маятник справа свободно висящий пластиковый хомут и подвешивал на него, в пути ничего не дребезжало. Да и пользовался я ей не часто - при ремонте и когда на зиму в гараж ставил.
Привет. Поздравляю! Взял тож 2 недели назад. Два вопроса к знатокам. Колеса  камерные? Ссылку если можно на звезду и стекло. А от 21 06 лучше светит?
8 минут назад, Иван 3 сказал:
Конечно, там где колеса спицованные всегда камера стоит!
9 минут назад, Иван 3 сказал:
Скажем так, лучше, чем сток, но хуже, чем хотелось бы! Для того, чтобы кардинально улучшить свет, нужно убрать с дуг звуковые сигналы, вместо них прилепить под бак один волговский, а на эти места  поставить нормальные светодиодные фары дополнительного света, повесить их на провода ближнего света и будет тебе счастье!)
1 час назад, Иван 3 сказал:
Звезда 428-17T
https://ozon.ru/t/97Ep0FM
Стекло
https://market.yandex.ru/cc/6bcotq
Стою перед выбором, какую цепь заказать: did или sfr... 428 сальниковая 136 звеньев. Кто что пользовал?
Главное забыл, как снять левы бордачек? Ключ поварариваю-низ начинает двигаться. Тянуть страшно - пластик.
Не бойся, я два пальца засовываю под шпенек и тяну аккуратно, но сильно
2 часа назад, Иван 3 сказал:
Правильно сказано, но крышке клипсы, на раме резиновые втулки. Нужно просто крышку резко дернуть на себя. Главное не скосить при рывке ни вниз, ни вверх, чтобы не поломать клипсы!
Спасибо, как потеплеет - пробую.
15 часов назад, Snakes сказал:
Я пользовал дид. Зайди на дид-шоп, отрежут нужное количество звеньев и пришлют.
SFR ка ходит нормально, и цена гуманная, дид очень дорого выходит.
33 минуты назад, Snakes сказал:
Сравнил цены, разница между did и sfr почти в два раза, с небольшим... блин...
Ну а чему удивляться ? Я ставил и нихрена ее не обслуживал,  то есть не мыл, не смазывал... До продажи мотоцикла прошёл на ней около 15ткм. За это время пару раз подтянул...
Я никого ни за что не агитирую, поосто рассказываю за свой реальный опыт, а что покупать, решать тебе!))
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Вот это очень сильный аргумент!
Сегодня пришло ветровое стекло, поставил. Смотрится обалденно, но оно выше линии глаз, я бы сказал, на уровне макушки. Не будет ли это проблемой?
Фара тоже пришла, осталось дождаться кембриков и термоусадки, и собраться с духом всё нафиг разобрать и переделать...
Подскажите, как сюда нормально фото добавлять, а то через ссылки муторно и не отображаются в сообщении. Хотел добавить фото с ветровиком, что-то не получилось.
13 часов назад, Snakes сказал:
Может быть... Почитай.
https://www.zr.ru/content/articles/457151-vetrenyje_otnoshenija_vybirajem_i_ustanavlivajem_vetrovik/?ysclid=m9f3zwmlgd949150571
