Поменял лампы головного света на мини-линзы. Судить по качеству освещения пока сложно, т.к. полярный день, но тёмный гараж освещается намного лучше, чем со штатными галогенками, учитывая что галогенки вроде бОльшей мощности. Ну и вольтметр не видит просадок по напряжению на заглушенном моторе, т.к. потребляют вообще мизер энергии
Белый свет - лампы ближнего, а жёлтый с белым - дальний. Отдельно заставить гореть белый на дальнем так и не смог, попробовал все варианты подключения проводов на лампе и самой проводке мотика: либо на дальнем горит жёлтый, либо жёлтый и белый, либо при включении ближнего сразу загорается и дальний (жёлтый и белый), либо не загорается лампа вообще :wacko:
https://yandex.ru/video/preview/11503132361966554222
Кто то спрашивал как установить индикатор включенной передачи. Здесь всё изложено коротко и по делу. Я когда менял ведущую шестерню то обратил внимание, что этот датчик рядом и от него идут только два проводка, это на нейтраль. Значит нам нужно покупать и датчик на 5 скоростей и индикатор, ну и наверное и крепление для индикатора. А сначала нужно будет открутить датчик и посмотреть какие у нас там по форме контакты. По описанию это стоит делать когда слито масло. Когда в следующий раз буду менять масло откручу, посмотрю , потом закажу и отпишусь. Если кто решится раньше на это дело, поделитесь опытом.
Дня Вам доброва, хочу поменять ведущую звезду, столкнулся с вопросом про люфт, так как опыта почти нет, прошу совета, забить на люфт и кататься или все же заказать другую звезду
https://vk.com/clip-231572594_456239017
1 час назад, Гриднев Роман сказал:
Люфт никуда не денется, такое конструктивное решение
16 часов назад, Гриднев Роман сказал:
Размеры какие брал? У меня нет такого люфта, хотя звезда 17
7 часов назад, FullRulez сказал:
20/18, внутренние зубы на купленной звезде меньше, чем на оригинале на 1мм, поэтому и люфт, я ее уже сдал, сегодня новая должна приехать
23 часа назад, Павел 2206 сказал:
Совсем да, люфт немного должен быть. Но я на дакаре мерил сам вал и под него искал звезду(по шлицам они есть и 16 и 17 и 18).
3 часа назад, Гриднев Роман сказал:
Там ещё есть размеры зубов внутренних. 6 и 4
Вот, видимо, эти размеры я и не учитывал, та что люфти
25 минут назад, FullRulez сказал:
ла была 4мм, только что поставил другую пришла с 6 мм (эти параметры надо узнавать в переписке с продавцом никто нигде их не пишет), прокатился, земля и небо, те же 80 гораздо приятней
8 минут назад, Гриднев Роман сказал:
Ну да. Или искать продавца, у которого это написано. ) И да, с 17 звездой приятнее. Мне ещё пришла задняя 41. В выходные поставлю. Прокачусь. Должно быть ещё шустрее.
15 минут назад, FullRulez сказал:
Любопытно, то же буду экспериментировать в сторону увеличения скорости, но уже после обкатки
Так какой там двигатель ? описание не сходиться по картинке мопеда. На картинке 165, а пишут 175.
Изменено пользователем хард
2 часа назад, FullRulez сказал:
Если горшок 165  , то не потянет на таких звездах. Да и на 175 тоже тяжело будет.
2 часа назад, хард сказал:
Двигатель 175fmm, чтобы это ни значило. По крайней мере эта маркировка выбита на нём.
Блин, как интересно тут с Вами 😀
Только хочешь задать вопрос, а тут бац - и уже ответ...
Только так и не увидел, нашел ли кто подходящую центральную подставку на волчёнка?
4 часа назад, Snakes сказал:
На заборе тоже написано...
29 минут назад, ЯкOff сказал:
Я заказал сварному самоделку. Так быстрее будет, чем искать
12 часов назад, Гриднев Роман сказал:
была 4мм
4 мм должно быть расстояние между зубьями. Сам зуб 6 мм )
