В 07.11.2025 в 23:48, Капер сказал:
Центральный изолятор ни белый как при бедной смеси, ни чëрный как при богатой.
Разный цвет свечей от разных заправок.
У меня карбюратор дурниной льёт.
Подбирал жиклер вместо заводского 118 ченьть по меньше.
Сейчас остановился на жигулевмком 112.5
Есть слабенький провальчик и не прёт больше 80 в бугор на ветер.
Но и не стреляет в глушитель.
Ах да.
Цвет свечки.
Заводская как-бы и работает.
И цвет рыжеватый.
Но, иногда бывают пропуски искры.
Если пропусков много, свечка становится вишневая.
Был забавный эпизод.
Проехал крейсером около 30 км по трассе, посмотрел свечку.
Рыжая, все хорошо.
Поехал обратно, начались пропуски искры,подумал.
- Может колпачек фигово одел.
И уже полез его поправить/пошатать.
И вторая мысль.
- На скорости около 80, если меня током шарахнет...
Поменял заводскую свечу на дешманскую иридиевую с ВБ.
Пропуски искры не замечал.
Свеча всегда белая при тех же настройках карбюратора.
25 минут назад, Povert сказал:
Ах да.
Цвет свечки.
И цвет рыжеватый.
Рыжая, все хорошо.
И вторая мысль.
Прежде чем менять жиклëры я бы посоветовал:
1 отрегулировать клапана.
2 выставить уровень топлива в карбе рекомендованый заводом (важен каждый мм)
3 отрегулировать карб.
4 поставить нормальную фирменную свечу с нужным калийным числом.
5 обслужить воздушный фильтр.
Покататься, посмотреть что, как.
При необходимости поднять или опустить иглу.
Всë должно работать как часы, но если это не поможет тогда лучше поменять карб.
1 час назад, Капер сказал:
Клапана отрегулированы по принципу "на прогрев".
Ловится момент когда запуск ещё возможен, а нагреваясь двигатель глохнет.
От этого положения отжать регулировки на 2-3 часа.
С уровнем тоже баловался, с завода ~14 мм до попловка самый приятный (эстетически ) вариант.
Если сильно занизить уровень, становится сильнее плавать хх от температуры.
Если завысить, получается провал газа по сильнее.
Свечка, как бы спорно.
Заводская, че-то не так работает.
Иридиевая, работает.
Есть ещё свечка, её рекомендовали в группе.
Вообще её не устанавливал.
Как по мне, та свечка имеет место быть, но мне камутатор и катушку жалко.
Если не путаю.
У заводской свечи сопротивление 4 килоома.
У иридиевой 6 килоом.
У рекомендованой, вообще нет внутреннего сопротивления.
И на коробочке картинка, намекающая на запрет использования в летательных апоратах )))
У свечки "нулевки" по любому искра будет мощнее, да и нагрузка на комутатор и катушку зажигания тоже больше.
Тока, нафига оно надо, если система зажигания выдаёт достаточно энергии для нормальной работы со свечами имеющими внутреннее сопротивление.
Воздушный фильтр, условный.
Кусочек паралона с пачку для сигарет.
Чистый.
Считай нулевик.
До кучи, соединение приёмного коллектора с гбц (с завода) не очень совпадает.
Ступенька до 2 мм местами, сровнял.
Про жор топлива на форуме как-то не возникало вопросов.
Сомневаюсь что кто-то разбирал новый двигатель и ровнял впускной канал.
Завихрения, фиговый вакуум, внятный расход топлива (как у всех).
Лучше сглаженый канал, стабильнее поток топливовоздушной смеси, увеличенная порция "вытянутого" бензина из поплавковой камеры при одинаковых жиклерах.
По этому, приходится немного уменьшать жиклер.
2 часа назад, Povert сказал:
Это что, новое слово в регулировке клапанов? А ты не пробовал выставить стандартные 0.05/0.08?
Здравствуйте!
Кто менял воздушный фильтр с корпусом? Что ставили? А также, как решали вопрос с отводом картерных газов?
Текущее устройство сложно считать фильтрующим. Песок проникает через щели корпуса и неплотно прилегающий поролоновый фильтр.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Не вижу смысла.
Хоть по миллиметру зазор ставь, оно гремит и работает.
К впуску особенно и вообще к клапанам сложно щюпы приладить.
От улавливания микронов, скрытые резервы двигателя не раскроются.
Моего варианта достаточно чтобы оно работало тихо.
Для меня этого достаточно.
КСТАТИ - "мотик мой, как хочу так и делаю".
Ищем положение, дальше которого не получается работать двигателю.
Чутка отказываемся в запас, и оно работает.
1 час назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте!
Я ставил такой
Внутри бумажный фильтрующий элемент. Они есть разные по диаметру патрубка. А шланг картерных газов просто опустил вниз.
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Я ставил такой
А это от чего фильтр?
59 минут назад, Povert сказал:
Не вижу смысла.
Особенно тихо оно работает на зажатых клапанах.
56 минут назад, Красный перец сказал:
Универсальный. У нас в магазине 1200р стоит и 600р фильтрующий элемент.
Ребзи, всем здравствуйте. В общем добрался я до видеоматериалов с камеры, которые незадолго до инцидента скинул с флешки на телефон, а впоследствии и на комп, и собрал из этих видосиков небольшой клип о поездке в тот день :) Я не блохер и экшн-камеру я брал сколько не для контента, сколько для воспоминаний, поэтому видос получился таким, каким и получился + почему-то камера начала записывать не с выезда из гаража, как я думал, а сильно позже, так что начинается видео не так, как хотелось бы)) Приятного просмотра, надеюсь вам понравится
https://vk.com/video-233803820_456239018?list=363923779e5f98521d
Если вдруг будут наблюдаться какие-то фризы или лаги в видео, то это не косяки видео, а косяки ВК, потому что эта нищая платформа в 2025 до сих пор не научилась обрабатывать и работать с видео
Изменено пользователем Y0TTA
7 часов назад, Y0TTA сказал:
Здорово! Только дружище, для таких видосов есть ветка Встречи, прохваты, покатушки. Там это будет как нельзя более уместно. Опобликуй это видео там, а чуть позже этот пост я сотру, чтобы не дублировать и не засорять форум. Хорошо?
