1 час назад, Kroww_go сказал:
А как работает маслонасос и куда он качает масло вы знаете? Обдаёт струёй шестерни?
Когда мотоцикл стоит, вторичный или ведомый вал не вращается. Выжато сцепление, ведущий вал также без движений. Откуда тогда в холодной коробке такой стук и слегка дёргает мотор при включении первой передачи, сможете объяснить?
1-маслонасос подаëт масло сначала в правую крышку, там поток разделяется и один канал идет на коленвал второй на головку, если стоит радиатор то во втором канале стоит перегородка для того чтобы направить масло в радиатор а после этого на головку, при входе в канал головки ещё одно разветвление откуда идет канал смазки валов КПП, но именно валов, они внутри полые и уже с них идет свердения для смазки шестерён которые вращаются именно на валах без шлицов. 2-стук и дергание при включении передачи при трогании идет из за того что диски сцепления когда сжаты слипаются от масла и при включении передачи их срывает с масляной плëнки
  • Ответов 2 тыс
3 часа назад, Kroww_go сказал:
Могу объяснить! Тут таких теоретиков было достаточно, с тремя классами церковно приходской школы, которые теории стоили такие, что мама не горюй! Ты просто осмысли свои собственные слова -
Сцуко, КАК на работающем двигателе ведущий вал может быть без движения???? Я тебе, умнику, ещё раз говорю - сначала почитай теорию, а потом начинай чё то строить! Я имею ввиду дурацкие теории с дурацкими аргументами!
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
А я то думал из-за изношенного демпфера и растянутой цепи стук и дергания происходят
Изменено пользователем dreamer
1 минуту назад, dreamer сказал:
А когда демпфера в принципе нет и тоже самое происходит?
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Видимо сцепление разъединяет шатун от коленвала 🤣
4 минуты назад, dreamer сказал:
У проблемы могут быть разные причины.
Похоже...
56 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Олег не надо нервничать, наш умник рассуждает вполне логично, это как земля вращается потому что дует ветер, а ветер потому что деревья качаются.
Некоторые погрешности в его рассуждениях можно списать на качество шмали. 😀
В 06.11.2025 в 20:40, Aleks.I сказал:
https://ozon.ru/t/pmrZhWX     Скопировал прямо из заказа.
А есть варианты поставить другие жиклёры и не менять родной карбюратор?
Или он принципиально лучше!?
И если можно то какие жиклёры брать?
1 час назад, арт сказал:
Глядя на фото я принципиальных отличий от простого PZ не вижу. Разве что управление подсосом происходит вручную, судя по фото. Ну и может быть качество изготовления, но это фиг его знает...
Конечно. Можно купить набор жиклеров и играть ими как угодно!
https://www.ozon.ru/category/nabor-zhiklery-na-karbyurator-pz30
2 часа назад, арт сказал:
Он принципиально лучше! После этого на пз будешь смотреть как на кучу говна!
Согласен что лучше. Но всегда найдется капля дёгтя. Т.к. диаметр дросселя у нибби больше чем у pz, то одно крепление для пластиковой крышки на которой написано wolf пришлось отгибать. Так что имей это в виду, стоит ли колхозить что то. Я когда покупал это не знал. Все остальные размеры совпадают.
Изменено пользователем Aleks.I
41 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
А какие ставить то?
Какие подходят?
С каким показателем?
Там же куча можно долго экспериментировать 🤣
4 часа назад, арт сказал:
Если будешь покупать жиклёры, у меня на Волке на PZ 32 в стоке стояли ХХ 38 и ГТЖ 118. На Нибби в стоке были ХХ 38 и ГТЖ 112, в комплекте с карбом шли хх 35 и ГТЖ 108;110;115. И там и тут жиклёры взаимозаменяемы. На PZ я откатал 2500 км и жиклёры не менял, а на Нибби с жиклерами поэкспериментировал, благо был комплект. Начал со 130, заливало и свеча была черная, прямо в саже. 125 тож богатило. А вот 120 уже хорошо, на газ откликается чётко, сейчас езжу на 118. В целом Ниби заводится лучше, холостые держит стабильнее,провалов не замечал. Я доволен.
32 минуты назад, арт сказал:
какие ставить то?
Это зависит от того, что ты хочешь получить в итоге! До сих пор ты только спросил о замене, а вот что тебе не нравится в работе движка не понятно!
Кстати игра с жиклерами далеко не на первом месте, если тебе чё то не нравится, нужно заняться регулировками карба, а вот если регулировки не помогут, тогда нужно думать о замене жиклеров.
19 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я хочу вытянуть все на максимум, если есть что то лучше или можно улучшить для оптимальной работы то было бы не плохо так сделать например я поменял звезду на 17ю!) впринципи особо нет нареканий, просто оптимизировать, не то чтоб выжать на максималку! А просто так сказать подтянуть где можно и на сколько можно) вот и интересуюсь, например те же жиклёры, опять же не максимум а оптимизировать, улучшить! На сколько можно! ) только и всего
Мда и со светом все читаю, надо будет заняться! И фару от шестерки и лампочку!
Кстати с зади чтоб не тёрлось колесо об крыло нету вариантов? Ну кроме как ресору подтянуть! Кстати поднял на одну скрипеть начало))) из ресоры, а куда и чем смазать? Подскажите! Желательно на фото выделить)
Сзади убери проводку из под крыла, если этого ещё не сделал. А то как раз и перетрешь на кочках.
Видишь ли, в принципе всё оптимизировано инженерами на заводе и улучшая что-то одно, ты ухудшишь что то другое. Например, можно поставить большие жиклёры, возможно движок станет немного (подчёркиваю немного) порезвее... Только не нужно потом кричать - а чё за фигня, мот бензин жрет, как машина!!!
Добрый совет, прежде чем тратить деньги на наборы жиклеров, продвинутый карбюратор и т.п. , настрой свой карб, посмотри какие жиклёры там стоят.
И самое главное - если сейчас движок работает нормально, просто не мешай ему! От того, что ты начнёшь колдовать с карбом, мотоцикл быстрее не поедет! )
