Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 15:47 Жалоба Опубликовано Пятница в 15:47 42 минуты назад, Красный перец сказал: По идее электронку можно на любой мот прицепить? Конечно, но ведь желательно чтобы гармонично смотрелось! 1 Цитата
skuf Опубликовано Пятница в 17:03 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:03 5 часов назад, Летучий Голландец сказал: Потому что она наиболее гармонично вписывается в интерьер мотоцикла. Я подмотал изоленты и она стала в штатный хромированный стакан. Кронштейн крепления естественно остался родной, не пришлось ничего мудрить с креплением, только срезал скрепления вольтметра и тахометра, они стали не нужны. Процесс установки и распиновку выкладывал в темах Ирбис Гарпия и Электронные панели приборов в ветке Общие вопросы. Да там всё элементарно, при установке извлёк весь жмых проводов из фары и переместил его под бензобак. Перед установкой нужно сразу запастись проводами для наращивания, клеммами папа/мама, кремпером для их обжима, термоусадкой, тестером для прозвона проводов и изолентой (обязательно синей) куда ж без нее!)) Да, ещё на датчике скорости стоят говенные тонюсенькие провода, лучше их сразу заменить на нормальные. это понятно... меня в общем то интересовал вопрос про идикацию "суточного пробега" ккаким образом, он и общий, уживаются на одном месте дисплея Не деруться? Можно ли предустановить общий пробег и есть ли "интуитивно понятный" мануал-инструкция по настройке девайса на ... желательно некитайском языке. Их бин в муках выбора... Цитата
skuf Опубликовано Пятница в 17:48 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:48 39 минут назад, skuf сказал: это понятно... меня в общем то интересовал вопрос про идикацию "суточного пробега" ккаким образом, он и общий, уживаются на одном месте дисплея Не деруться? Можно ли предустановить общий пробег и есть ли "интуитивно понятный" мануал-инструкция по настройке девайса на ... желательно некитайском языке. Их бин в муках выбора... Как долго хранятся настройки и информация при отключении питания (аккумулятора)? Батарейка внутри? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 19:09 Жалоба Опубликовано Пятница в 19:09 1 час назад, skuf сказал: ккаким образом, он и общий, уживаются на одном месте Нормально уживаются, как и на всех электронных приборках - нажатием кнопки выбираешь какой пробег показывать. 1 час назад, skuf сказал: есть ли "интуитивно понятный" мануал-инструкция по настройке девайса на ... желательно некитайском языке. Их бин в муках выбора... Конечно, я брал приборку подешевле, там был мануал на английском, в приборках подороже на русском. Просто нашел его и качнул, кроме того полно видео по настройке. Там в принципе всё одинаково - вход в режим настройки нажатием кнопки и включение зажигания, переключение между функциями долгое нажатие кнопки, изменение параметров короткое нажатие. 1 час назад, skuf сказал: Как долго хранятся настройки и информация при отключении питания (аккумулятора)? Батарейка внутри? Насчёт этого точно сказать не могу. На неделю отключал аккумулятор, ничего не изменилось. 1 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 19:10 Жалоба Опубликовано Пятница в 19:10 2 часа назад, skuf сказал: Можно ли предустановить общий пробег и Не задавался этим вопросом. 1 Цитата
skuf Опубликовано Пятница в 19:22 Жалоба Опубликовано Пятница в 19:22 9 минут назад, Летучий Голландец сказал: Не задавался этим вопросом. Добро... Если и нет, то как нибудь.... 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 19:25 Жалоба Опубликовано Пятница в 19:25 Только что, skuf сказал: Добро... Если и нет, то как нибудь.... Честно говоря никогда не слышал о батарейках и необходимости их замены, раз у меня мопед полтора месяца разобранный стоял и пробег на одометре сохранился. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 19:40 Жалоба Опубликовано Пятница в 19:40 Себе на Импульс такую поставил https://www.ozon.ru/product/panel-priborov-universalnaya-dlya-mototsikla-pit-bayka-enduro-1910247984/?at=qQtJjBM59cq08BLJhDZj4BjSro7oJ5CY1PKwGHZKq5Ep Цитата
skuf Опубликовано Суббота в 16:20 Жалоба Опубликовано Суббота в 16:20 20 часов назад, Летучий Голландец сказал: Честно говоря никогда не слышал о батарейках и необходимости их замены, раз у меня мопед полтора месяца разобранный стоял и пробег на одометре сохранился. "...Суслика видишь? А он есть!" 1 Цитата
skuf Опубликовано Суббота в 16:23 Жалоба Опубликовано Суббота в 16:23 Только что, skuf сказал: "...Суслика видишь? А он есть!" Если покуплю, разберусь... может быть... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Суббота в 17:12 Жалоба Опубликовано Суббота в 17:12 45 минут назад, skuf сказал: Если покуплю, разберусь... может быть... Да там всё просто, единственная сложность, когда не совпадают цвета проводов и нужно запиновать входящий штекер, с тестером это делается элементарно. 1 Цитата
Kroww_go Опубликовано Воскресенье в 21:35 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 21:35 В 12.01.2026 в 21:07, Красный перец сказал: А может просто ездить по больше и набираться практики??? Нееее??? Я прям озадачился когда прочитал про то как надо щепетильно относится к "ручкам". Я попытался понять как же я их нажимаю и понял что я 40 лет на мотоциклах и до сих пор не знаю как я нажимаю на ручки. Толи двумя пальцами, толи всеми. Реально. Мне аж стало интересно. Не поленился. Вылез из за компа, вышел во двор и залез на мотоцикл. Зато теперь я точно знаю что сцепления я жму тремя пальцами а тормоз двумя!!!!!! ХЗ почему так, просто, наверно, потому что мне так удобно. Приветствую! Забыл сразу уточнить. Сцепление тремя какими пальцами? Указательным+средним+безымянным или мизинцем+безымянным+средним? 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Воскресенье в 23:47 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 23:47 2 часа назад, Kroww_go сказал: Приветствую! Забыл сразу уточнить. Сцепление тремя какими пальцами? Указательным+средним+безымянным или мизинцем+безымянным+средним? Тремя безымянными! 1 3 Цитата
Kroww_go Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Здравствуйте! Что опять все такие грустные? Я сегодня резьбу на оси заднего колеса сорвал не прилагая особых усилий. А в продаже такой оси в оригинале нэт! Что за мот! Ай да кит-модель! ))) Цитата
Красный перец Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад В 19.01.2026 в 00:35, Kroww_go сказал: Приветствую! Забыл сразу уточнить. Сцепление тремя какими пальцами? Указательным+средним+безымянным или мизинцем+безымянным+средним? большим, безымянным и мизинцем будет самое то. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 57 минут назад, Kroww_go сказал: сегодня резьбу на оси заднего колеса сорвал не прилагая особых усилий. А в продаже такой оси в оригинале нэт! Что Скажи просто - искать лень! https://market.yandex.ru/card/os-mayatnik-l-250mm-f12mm-mototsikl-motoland-wolf-300/4322731545?do-waremd5=bKSeIdAPl3miUhbpLRvn0g&clid=703&ogV=-11 А с дуру можно чё хочешь сломать, тянуть нужно без фанатизма! Цитата
Kroww_go Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Скажи просто - искать лень! https://market.yandex.ru/card/os-mayatnik-l-250mm-f12mm-mototsikl-motoland-wolf-300/4322731545?do-waremd5=bKSeIdAPl3miUhbpLRvn0g&clid=703&ogV=-11 А с дуру можно чё хочешь сломать, тянуть нужно без фанатизма! Если так искать, то мотосезон в этом году можно не начать. Эта ссылка на Ось маятника с размерами L-250мм Ф12мм мотоцикл Motoland WOLF 300. Прикол! У нас задняя ось L-315мм Ф15мм. Я пользуюсь динамометрическим ключом. Изначально с магазина гайка была затянута на 150Нм. Я затягивал чуть меньше - около 130Нм. Но, видимо, и этого хватило, чтоб пришлось достать свой шаманский бубен и избавлять мот от сорванной оси с гайкой. ))))) Цитата
Kroww_go Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) Снял задний барабанный тормоз. Посмотрел внимательно. Увидел, что тормозила только половина одной колодки! Призадумался.............. Во-первых, проделал процедуру, о которой делился здесь ранее ссылкой на видео об устранении люфта в барабане. А люфт был чуть меньше миллиметра, т.к. колодки почти новые при 1т .км. Порошка было много, хотя я активно не пользовался задним тормозом. Во-вторых, пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты. UPD. Про смазку в подшипниках. Есть, но её очень мало. Так мало, что даже цвет определить невозможно, будто бесцветная. Пыле и влагозащиты никакой нет. В дождь лучше не кататься, если специальная водоотталкивающая смазка хорошо не набита. Изменено 1 час назад пользователем Kroww_go Цитата
Андрик Опубликовано 12 минут назад Жалоба Опубликовано 12 минут назад 1 час назад, Kroww_go сказал: Снял задний барабанный тормоз. Посмотрел внимательно. Увидел, что тормозила только половина одной колодки! Призадумался.............. Во-первых, проделал процедуру, о которой делился здесь ранее ссылкой на видео об устранении люфта в барабане. А люфт был чуть меньше миллиметра, т.к. колодки почти новые при 1т .км. Порошка было много, хотя я активно не пользовался задним тормозом. Во-вторых, пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты. UPD. Про смазку в подшипниках. Есть, но её очень мало. Так мало, что даже цвет определить невозможно, будто бесцветная. Пыле и влагозащиты никакой нет. В дождь лучше не кататься, если специальная водоотталкивающая смазка хорошо не набита. Я снимал заднее колесо, когда менял звезду и открывал оба подшипника, были полные прозрачной смазкой.( следующий раз буду смотреть, когда в сезон во время жары намотаю больше полу тысячи верст) А зачем ось искать, можно пару шайб подложить и затянуть, если резьба на гайке целая. Цитата
