Ivan_Sv Опубликовано Четверг в 17:17 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:17 Приветы, уважаемые!) С предыдущим мотиком запарился с карбом, а пока волк ждет сезона, задумался о его карбюраторе. Смотрю, тут как раз тему карба поднимали недавно. Вопрос такой, штатный карб нормальный или сразу стоит задуматься о замене? Цитата
Макс1975 Опубликовано Четверг в 18:11 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:11 Нормальный, ездить можно. Но РЕ 30 наааамного лучше. Главная засада в воздухане. Это просто душилка какая то. Цитата
Павел 2206 Опубликовано Пятница в 12:35 Жалоба Опубликовано Пятница в 12:35 19 часов назад, Ivan_Sv сказал: Приветы, уважаемые!) С предыдущим мотиком запарился с карбом, а пока волк ждет сезона, задумался о его карбюраторе. Смотрю, тут как раз тему карба поднимали недавно. Вопрос такой, штатный карб нормальный или сразу стоит задуматься о замене? Идеальный вариант pez28-fl тоже самое что и pe30 но с ушами как на pz30 встаëт болт в болт, единственно придется родной патрубок от фильтр бокса растягивать 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано Пятница в 12:37 Жалоба Опубликовано Пятница в 12:37 Карбюратор PE28FL NIBBI https://www.wildberries.ru/catalog/154855328/detail.aspx?size=258595109 на сегодняшний день самая низкая цена 2 Цитата
dreamer Опубликовано вчера в 07:20 Жалоба Опубликовано вчера в 07:20 (изменено) 18 часов назад, Павел 2206 сказал: Идеальный вариант pez28-fl тоже самое что и pe30 но с ушами как на pz30 встаëт болт в болт, единственно придется родной патрубок от фильтр бокса растягивать Та у нас, вроде, PZ32. Другое расстояние по болтам крепления. Пишут, что PEZ 30 FL NIBBI подходит. Изменено вчера в 07:23 пользователем dreamer 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано вчера в 12:49 Жалоба Опубликовано вчера в 12:49 5 часов назад, dreamer сказал: Та у нас, вроде, PZ32. Другое расстояние по болтам крепления. Пишут, что PEZ 30 FL NIBBI подходит. https://www.ozon.ru/product/karbyurator-dlya-mototehniki-3414944809/?at=79tnN7yOvHjQovPIV9yOQrtPoXLl1TzOE7NLc8qDXOW если pz32 тогда этот 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 13:23 Жалоба Опубликовано вчера в 13:23 6 часов назад, dreamer сказал: Та у нас, вроде, PZ32. Другое расстояние по болтам крепления. Пишут, что PEZ 30 FL NIBBI подходит. Если я правильно понял, поставив PEZ 30 FL NIBBI, смысла в рычажке, тот что на руле установлен открывающий закрывающий заслонку, становится бессмысленным? 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 13:25 Жалоба Опубликовано вчера в 13:25 35 минут назад, Павел 2206 сказал: https://www.ozon.ru/product/karbyurator-dlya-mototehniki-3414944809/?at=79tnN7yOvHjQovPIV9yOQrtPoXLl1TzOE7NLc8qDXOW если pz32 тогда этот Благодарю. В данном случае готов немного переплатить за доставку из России, ценник 5к) Цитата
Павел 2206 Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 2 часа назад, Ivan_Sv сказал: Если я правильно понял, поставив PEZ 30 FL NIBBI, смысла в рычажке, тот что на руле установлен открывающий закрывающий заслонку, становится бессмысленным? Почему? Покупается узел подсоса под трос и всё Цитата
Павел 2206 Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 2 часа назад, Ivan_Sv сказал: Если я правильно понял, поставив PEZ 30 FL NIBBI, смысла в рычажке, тот что на руле установлен открывающий закрывающий заслонку, становится бессмысленным? https://www.ozon.ru/product/obogatitel-trosikovyy-na-karbyurator-nibbi-3090917159/?at=6WtZmw3o2cG5JNN8hZmPZvECpYY9yLCKEl6NGiqokKY0 3 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 1 час назад, Павел 2206 сказал: Почему? Покупается узел подсоса под трос и всё Очень спасибо!) Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад (изменено) Объясните мне еще один момент. Я в интернете не нашел нужной мне информация, но я искал, честно) Какой диаметр отверстия на впуске у нашего двигателя? Я это к чему, если установлен карб изначально 32, то соответственно, у него отверстие (диффузор) 32мм, при замене на карбюратор, как пример, тот же PEZ 30, диффузор 30мм. То есть, либо была, либо получается ступенька на стыке карбюратора (примыкающего фланца) и двигателя. Или же этот фланец (штатный) имеет сужения от карбюратора к двигателю? То есть, на входе (примыкание к карбюратору) 32мм, на выходе (примыкание к двигателю) 30 мм? Не пойму этот момент. Изменено 20 часов назад пользователем Ivan_Sv Цитата
Aleks.I Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад (изменено) Я Nibbi PEZ... взамен PZ на свои моты ставил дважды. Три года назад взамен pz30 ставил pez28 на Хантер 250. У pez28 диаметр выходного диффузора 29,5 мм. Аналогично у pez 30 дифуз. 31 или 31,5 мм. Есть одно огромное но. У пез30 диаметр дроссельной заслонки 32 мм, а в пз32 соотв. 28. Поэтому Мот на ручку газа откликается лучше. А теперь НО. Для того что бы установить карб пришлось разгибать крепление пластикового обтекателя на котором было написано красивое слово WOOLF. Изменено 6 часов назад пользователем Aleks.I Цитата
Aleks.I Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад (изменено) К сожалению фото установленного на волка карба прикрепить не удалось. Но в целом если поколхозить то эту проблему с кронштейном можно будет решить . Думай сам, моё дело предупредить. И спасибо Павлу за инфу привода обогатителя для Нибби. Заказал ,поставлю. А то лазить рукой под баком можно, но не очень удобно. Изменено 5 часов назад пользователем Aleks.I Цитата
Aleks.I Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Только что, Aleks.I сказал: Поколдовал немного, фото загрузилось. Разогнутый кронштейн обведен синим. Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, Aleks.I сказал: Поколдовал немного, фото загрузилось. Разогнутый кронштейн обведен синим. Очень благодарю! Если я правильно понял, та самая пластиковая декоративная пластмасса с надписью Wolf, теперь держится на двух крепления, а не на трех? Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Крепление не к проушинам а через манифольд намного практичнее в плане монтажа демонтажа карбюратора. Ослабил хомут к и крути карб как хочешь. Советую ставить Именно Ре 30 через манифольд реально удобнее, у кого Явы были подтвердит. Диаметр входного отверстия в головке 30 мм, так, что установка карба РZ32 абсолютно бессмысленная, и даже вредна, так как образуется ступенька, а ступенька это всегда турбулентность потока. Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Поставил наконец то нормальный масляный фильтр. Описывать процесс не буду. Вот ссылки на Ютуб и Рутюб. Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад https://rutube.ru/video/private/8d76e2c8a93d17ee2eca6beded0bd574/?p=my3DgeeLI-zt5JWqPXdgZA&r=a Цитата
