1 час назад, Мишик сказал:
А я что-то опасаюсь его применять...мне все кажется, что кувыркнусь вперёд))))
Не нажимайте до упора. Чувствуйте силу нажатия!
  • Ответов 1,9 тыс
Ерунда! Передний тормоз эффективнее, я им в основном и пользуюсь. Задний вспомогательный, это когда необходимо экстренное торможение. Важно дозировать усилие на рычаге чтобы колесо не заблокировалось, это практически неизбежное падение!
2 минуты назад, Nikola72 сказал:
С языка снял...)))
Блин, братцы! Это видимо разница между навыком и теорией))) вот знаете как я в кювет вчера улетел? Вроде поехал, все нормально, еду с ровным газом, по кочкарям, и тут на одной яме происходит резкое изменение положения мотика вверх-вниз и я уже чувствую, как газ резко увеличивается, мотоцикл, буквально прыгает в сторону и я лечу...))))
21 час назад, Летучий Голландец сказал:
возможно стоит холостых оборотов добавить.
Сегодня завел, обороты на прогретом двигателе, на холостых 1800 об/мин примерно.
2 минуты назад, Мишик сказал:
Честно говоря не понятно... Можно понять, что при резком движении вверх-вниз ты непроизвольно крутнул газ, но почему мот пошёл в сторону? Или ты и руль повернул?
Нормально, глохнуть не должен.
Только что, Мишик сказал:
Буду пытаться приноровиться.
Главное работай рычагом плавно.
И ещё у меня сложность, вот в автошколе на мотике, передачи с первой на нетраль прям четко переключаются, прям щелчечек такой и нейтраль. У меня же блин сложно поймать нейтраль с первой, она как-то настолько незаметно и небольшим подъемом включается, что по нескольку раз втыкается сразу вторая. У всех так? Это излечимо?
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Я его чуть надавливаю, колесо сразу в стопор. Но, правда это не в движении, может под воздействием инерции он конечно будет катить...
Изменено пользователем Мишик
14 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Конечно повернул! Я жешь из ямки выбраться пытался по наиболее пологой траектории. Я ж говорю, я ещё тот мотоциклист )))
23 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Я, всё-таки сцеплением-газом не дорабатываю...нет синхронности. При движении это чувствую, то бросаю сцепу, то газ даю, а отпускаю сцепу слишком медленно.
22 минуты назад, Мишик сказал:
Во первых это дело привычки, во вторых обкатка только началась, плохо или хорошо втыкается нейтраль можно будет говорить после обкатки, ну и в третьих имеет значение масло, можно попробовать залить пятидесятку.
50 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Сейчас залил по показаниям мотолэнда 10в-40, через 200 км буду сливать, и погляжу как за эти 200 км я привыкну.
31 минуту назад, Мишик сказал:
А ты их одновременно используешь оба или то один, то другой?
Так это от ситуации зависит.
