Bizet Опубликовано 15 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2025 16 минут назад, Kroww_go сказал: Здравствуйте! 1) Расскажите, пожалуйста, кто знает, что за проблема с переключением передачь регулярно возникает, в плане заедания педали при переключении на скорость пониже? Заметил это при переключении с 3 на 2 и со 2 на 1. Такаое поведение происходит как на ходу, так и при полной остановке на выжатом сцеплении, а передача, к примеру была №4. 2) Настроил нормальный угол наклона передних фар, остановившись на прямой, тёмной, асфальтной дороге. По моему, светят они вполне достойно. Дорогу хорошо видно. Дальний свет тоже хорош. Безусловно, проезжающие в потоке автомобили ярче. Но для освещения дороги в одиночку, фары вполне справляются хорошо. Если оценивать по 5-бальной шкале, я бы поставил твёрдую 4-ку. Разжижение масла. Либо идет перегрев и как следствие разжижение, либо загуститель в масле сработался. Если перегрев - устранять причину. Если масло сработалось надо менять. 3 Цитата
Alexx30 Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 9 часов назад, Kroww_go сказал: Здравствуйте! 1) Расскажите, пожалуйста, кто знает, что за проблема с переключением передачь регулярно возникает, в плане заедания педали при переключении на скорость пониже? Заметил это при переключении с 3 на 2 и со 2 на 1. Такаое поведение происходит как на ходу, так и при полной остановке на выжатом сцеплении, а передача, к примеру была №4. 2) Настроил нормальный угол наклона передних фар, остановившись на прямой, тёмной, асфальтной дороге. По моему, светят они вполне достойно. Дорогу хорошо видно. Дальний свет тоже хорош. Безусловно, проезжающие в потоке автомобили ярче. Но для освещения дороги в одиночку, фары вполне справляются хорошо. Если оценивать по 5-бальной шкале, я бы поставил твёрдую 4-ку. Попробуйте отрегулировать сцепление на хорошо прогретом двигателе. 1 Цитата
Kroww_go Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 (изменено) 15 часов назад, Bizet сказал: Разжижение масла. Либо идет перегрев и как следствие разжижение, либо загуститель в масле сработался. Если перегрев - устранять причину. Если масло сработалось надо менять. 6 часов назад, Alexx30 сказал: Попробуйте отрегулировать сцепление на хорошо прогретом двигателе. Вы думаете, что разжиженное масло или не отрегулированное сцепление влияет на кулису, управляющую перемещением шестерёнок на валу трансмиссии? Внимательно изучите два агрегата в отдельности: сцепление и трансмиссию, прежде чем давать такие странные советы. Как работает КПП мотоцикла. Коробка передач - YouTube Механическая КПП для мотоциклов. Как это сделано. (How its Made) Принцип работы сцепления мотоцикла в масляной ванне, износ за 36 000км А вот тут всё становится ясно: Как работает КПП мотоцикла Минск Боковые зацепы шестерёнок не всегда синхронизированы. Т.е. хоть со всей дури дави, пока вал слегка не прокрутится, боковой зацеп шестерни не сможет попасть в нужное положение, а упирается мимо пазов. Изменено 16 августа, 2025 пользователем Kroww_go Цитата
Kroww_go Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 А кто знает, на нашем мотоцикле какие передачи можно переключать без сцепления? Цитата
хард Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 1 час назад, Kroww_go сказал: Вы думаете, что разжиженное масло или не отрегулированное сцепление влияет на кулису, управляющую перемещением шестерёнок на валу трансмиссии? Внимательно изучите два агрегата в отдельности: сцепление и трансмиссию, прежде чем давать такие странные советы. Как работает КПП мотоцикла. Коробка передач - YouTube Механическая КПП для мотоциклов. Как это сделано. (How its Made) Принцип работы сцепления мотоцикла в масляной ванне, износ за 36 000км А вот тут всё становится ясно: Как работает КПП мотоцикла Минск Боковые зацепы шестерёнок не всегда синхронизированы. Т.е. хоть со всей дури дави, пока вал слегка не прокрутится, боковой зацеп шестерни не сможет попасть в нужное положение, а упирается мимо пазов. Конечно масло хорошее надо и коробка сразу скажет, что пора менять масло. Но если сразу изначально видишь, что на свежем хорошем скажет так густой вязкости коробка переключается нормально, а со временем будет хуже дело в масле, а если изначально плохо на хорошем масле , то если на новом мопеде, то обкатать и если после обкатки продолжает , то дело 2 причинах качество и сборка, скорее в сборке возможно не хватает регулировочных дистанционных шайб. 1 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 1 час назад, Kroww_go сказал: А кто знает, на нашем мотоцикле какие передачи можно переключать без сцепления? Все с перегазовкой. Цитата
Капер Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 (изменено) 3 часа назад, Kroww_go сказал: Вы думаете, что разжиженное масло или не отрегулированное сцепление влияет на кулису, управляющую перемещением шестерёнок Влияет. На масле 10/40 при продолжительной езде по пересечëнке в жару передачи плохо переключаются вниз, проблема решилось переходом на 10/50. 3 часа назад, Kroww_go сказал: А кто знает, на нашем мотоцикле какие передачи можно переключать без сцепления? Никакие. На Явах, ИЖ-Ю стояли полуавтоматы, можно было даже трогаться, при определëнной сноровке. Если полуавтомата сцепления нет, то ни к чему хорошему переключения без сцепы не приведут. Изменено 16 августа, 2025 пользователем Капер 2 Цитата
хард Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 2 часа назад, Kroww_go сказал: А кто знает, на нашем мотоцикле какие передачи можно переключать без сцепления? На сбросе и минимальных оборотах можно, но только в случае не обходимости к примеру трос порвался выжима, то можно доехать переключаясь так верх проще, а пониженые с ударом идут. Так, что берите запасной тросик. 1 Цитата
Капер Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 36 минут назад, хард сказал: Конечно масло хорошее надо и коробка сразу скажет, что пора менять масло. Но если сразу изначально видишь, что на свежем хорошем скажет так густой вязкости коробка переключается нормально, а со временем будет хуже дело в масле, а если изначально плохо на хорошем масле , то если на новом мопеде, то обкатать и если после обкатки продолжает , то дело 2 причинах качество и сборка, скорее в сборке возможно не хватает регулировочных дистанционных шайб. Вот так и пиши ( все по делу) можешь ведь без понтов и закидонов Цитата
хард Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 2 минуты назад, Капер сказал: Вот так и пиши ( все по делу) можешь ведь без понтов и закидонов Цитата
Капер Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 1 минуту назад, хард сказал: С юмором у меня все в порядке, а инвалидность я любому организую 1 Цитата
хард Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 (изменено) 16 минут назад, Капер сказал: С юмором у меня все в порядке, а инвалидность я любому организую . Изменено 16 августа, 2025 пользователем хард Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 Хард! Ты на грани... Цитата
хард Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: Хард! Ты на грани... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 а по поводу передач- если сцепление "ведет", а оно может "вести и из за масла, то передачи и будут включаться туго, особенно вниз. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 Только что, хард сказал: ну когда покуришь в сторонке дней 10, за неуважительное отношение к участникам форума, тогда и пришлешь очередной смайлик.... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 17 минут назад, Капер сказал: С юмором у меня все в порядке, а инвалидность я любому организую Капер! Тебя - это тоже касается! Цитата
хард Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: а по поводу передач- если сцепление "ведет", а оно может "вести и из за масла, то передачи и будут включаться туго, особенно вниз. Ведет из-за слипания , а слипаються зеркальные диски , надо менять. 2 минуты назад, Гоша1001 сказал: а по поводу передач- если сцепление "ведет", а оно может "вести и из за масла, то передачи и будут включаться туго, особенно вниз. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 Только что, хард сказал: Ведет из-за слипания , а слипаються зеркальные диски , надо менять. ну может быть.. Я просто на мотах всегда использовал масло с мотоциклетными допусками, типа Равенол Мотобайк Эстер 10W-50. Там проблем со сцепой и коробкой не было. Даже на китайском Ирбис ТТР -250Р, и на питбайке Рейсер 125. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2025 В Баджаж Доминар 400 так же заливал этот Равенол, никаких проблем со сцепой и переключением не было. Цитата
