Вогранъ Опубликовано 13 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2025 Насчёт смазки поршней в суппорте есть разные мнения. Кто говорит что можно смазать силиконовой смазкой, кто - просто тормозной жижей, кто смазывает какой то розовой смазкой типа вазелина. А можно смазать просто литолом ? Цитата
Вогранъ Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2025 Здесь " кучерявый " говорит что литолом смазывать не нужно https://rutube.ru/video/81dab6574cbe6b53d440825cb9e37e7d/?&utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=81dab6574cbe6b53d440825cb9e37e7d&utm_term=yastatic.net&t&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037600761300671389%26ym_tracking_id%3D17467025091928108066 Цитата
Вогранъ Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2025 Обслуживаем задний тормозной суппорт мотоцикла. Смазываем поршни и направляющие. Замена колодок. https://ok.ru/video/293793039852 Цитата
Вогранъ Опубликовано 18 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2025 Поршни суппорта смазал силиконовой смазкой ( Сантех) белого цвета. Перед этим естественно суппорт почистил помыл. Поставил назад новый диск - тормоз встал как у молодого 1 Цитата
Bizet Опубликовано 18 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2025 4 часа назад, Вогранъ сказал: Поршни суппорта смазал силиконовой смазкой ( Сантех) белого цвета. Перед этим естественно суппорт почистил помыл. Поставил назад новый диск - тормоз встал как у молодого Так то суппорта полиалкиленгликолевой смазкой мажут если направляющие работают в парах металл/металл. т.е. все современные системы. Если старого типа суппорта, где металл работает через резинотехнические элементы и напрямую друг с другом не касаются, то силиконовая смазка. Почему силикон не используют в парах металл-металл? Силиконовая смазка выдавливается из них и просто не работает. Силикон сберегает резинотехнические изделия. Из отечественных смазок себя нормально зарекомендовала от ВМПАВТО https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-napravlyayushchih-supporta-i-tormoznogo-porshnya-pag-vmpavto-20-gr-tuba-327239104/?at=A6tGKwXMrcyAMk9vhQ2Rj0EuJA1KGNhg2jEMjiWwgmNy 1 Цитата
Bizet Опубликовано 18 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2025 Главное не подколоться и не намазать направляющие и поршни такой смазкой. https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-supportov-vysokotemperaturnaya-ms-1600-30-gr-tuba-v-pakete-vmpavto-327164221/?at=Z8tXqkvQZilyjlq2UjkqQyRTBWgO78UNOwZAms98r0g9 Она противоскрипная. Хотя ВМПАВТО в рекламе ей и направляйки мажет (??? ), но её можно наносить только на тыльные стороны колодки и направляющие пластины. Как противоскрипная смазка хорошая, но направляйки ей помазать к перебору тормозов через неделю - встанут колом. 2 Цитата
Вогранъ Опубликовано 18 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2025 (изменено) 18 часов назад, Bizet сказал: Так то суппорта полиалкиленгликолевой смазкой мажут если направляющие работают в парах металл/металл. т.е. все современные системы. Если старого типа суппорта, где металл работает через резинотехнические элементы и напрямую друг с другом не касаются, то силиконовая смазка. Почему силикон не используют в парах металл-металл? Силиконовая смазка выдавливается из них и просто не работает. Силикон сберегает резинотехнические изделия. Из отечественных смазок себя нормально зарекомендовала от ВМПАВТО https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-napravlyayushchih-supporta-i-tormoznogo-porshnya-pag-vmpavto-20-gr-tuba-327239104/?at=A6tGKwXMrcyAMk9vhQ2Rj0EuJA1KGNhg2jEMjiWwgmNy У моего суппорта металл - резина Изменено 19 июня, 2025 пользователем Вогранъ Цитата
Bizet Опубликовано 18 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2025 6 минут назад, Вогранъ сказал: У меня суппорта металл - резина Тогда смазка подобрана верно. Направляйка с суппортом через резиновую втулку работают? Цитата
Вогранъ Опубликовано 19 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2025 16 часов назад, Bizet сказал: Тогда смазка подобрана верно. Направляйка с суппортом через резиновую втулку работают? В смысле площадка с двумя винтами ? там вроде 2 резиновые втулки Цитата
Bizet Опубликовано 19 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2025 1 час назад, Вогранъ сказал: В смысле площадка с двумя винтами ? там вроде 2 резиновые втулки Резиновые пыльники или втулки на направляющей? Цитата
Вогранъ Опубликовано 20 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2025 15 часов назад, Bizet сказал: Резиновые пыльники или втулки на направляющей? Короче тормоз работает как и раньше, но надо всё же поглубже педаль нажимать. А вот на новых мото тормоз срабатывает при нажатии на педаль буквально на 3 - 4 см хотя там тормозной цилиндр такой же стоит. Может на новых мото суппорта более эффективные стоят ? Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 20 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2025 В 18.06.2025 в 19:53, Bizet сказал: Если старого типа суппорта, где металл работает через резинотехнические элементы и напрямую друг с другом не касаются, то силиконовая смазка У меня на форде тормозные механизмы фирмы ATE, направляющие пальцы работают по резиновым втулкам. Но смазывать запрещено, вообще. Пыльников нет, все открыто Цитата
Bizet Опубликовано 20 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2025 1 час назад, Alex_Frolov сказал: У меня на форде тормозные механизмы фирмы ATE, направляющие пальцы работают по резиновым втулкам. Но смазывать запрещено, вообще. Пыльников нет, все открыто Старые грабли. Народ видит сухие ATE-шные направляйки, усиленно их мажет и удивляется почему колодки быстро уходят :). Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 20 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2025 9 часов назад, Вогранъ сказал: А вот на новых мото тормоз срабатывает при нажатии на педаль буквально на 3 - 4 см хотя там тормозной цилиндр такой же стоит. Так отрегулируйте уже, там же шток регулируемый от педали до цилиндра.. Цитата
Вогранъ Опубликовано 20 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2025 2 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Так отрегулируйте уже, там же шток регулируемый от педали до цилиндра.. Мне кажется это больше с правильной прокачкой связано Цитата
Bizet Опубликовано 22 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2025 Бывает что не открутив суппорт невозможно выпустить воздух. Просто прикручен в таком положении, когда спускной ниппель находится не в самой высшей точке. Тут либо откручивать, либо прокачивать снизу-вверх шприцем (американский метод). Если есть свободный ход, возможно надо обслужить тормозную машинку. https://pitbikeclub.ru/news/blog/obsluzhivanie-zadnei-tormoznoi-mashinki-i-supporta-4630.htm Спойлер Не надо рукожопить как на видео, но на видео хорошо видно что да как Цитата
Вогранъ Опубликовано 23 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2025 23 часа назад, Bizet сказал: Бывает что не открутив суппорт невозможно выпустить воздух. Просто прикручен в таком положении, когда спускной ниппель находится не в самой высшей точке. Тут либо откручивать, либо прокачивать снизу-вверх шприцем (американский метод). Если есть свободный ход, возможно надо обслужить тормозную машинку. https://pitbikeclub.ru/news/blog/obsluzhivanie-zadnei-tormoznoi-mashinki-i-supporta-4630.htm Скрыть контент Не надо рукожопить как на видео, но на видео хорошо видно что да как А может надо суппорт вверх положить относительно торм. цилиндра ? воздух то вверх обычно поднимается Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 23 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2025 2 часа назад, Вогранъ сказал: может надо суппорт вверх положить относительно торм. цилиндра ? воздух то вверх обычно поднимается Я же писал, что надо снять суппорт, задрать его вверх и открутив цангу, вытравить воздух из шланга? Вы это сделали? Шток-толкатель между педалью и ГТЦ имеет регулировку, если ещё резьба не сорвалась, каэшно, на основании вилки. Сделаете минимальным свободный ход педали(удлинив шток) - будет у вас тормоз срабатывать раньше. День сурка какой-то))) Одни и теже вопросы по несколько раз.. 1 1 Цитата
Вогранъ Опубликовано 24 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2025 (изменено) В 23.06.2025 в 20:01, Ро... Ланд... сказал: Я же писал, что надо снять суппорт, задрать его вверх и открутив цангу, вытравить воздух из шланга? Вы это сделали? Шток-толкатель между педалью и ГТЦ имеет регулировку, если ещё резьба не сорвалась, каэшно, на основании вилки. Сделаете минимальным свободный ход педали(удлинив шток) - будет у вас тормоз срабатывать раньше. День сурка какой-то))) Одни и теже вопросы по несколько раз.. Да всё уже давно стоит - работает только на новых мото обычно более короткий ход педали тормоза. У меня и раньше так было - побольше надо нажимать - думал это нормально Изменено 25 июня, 2025 пользователем Вогранъ Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2025 10 часов назад, Вогранъ сказал: Да всё уже давно стоит - работает только на новых мото обычно более короткий ход педали тормоза. У меня и раньше так было - думал это нормально А гтц случайно не с поддержкой штока? (То есть шток не на прямую давит, а через треугольную пластину). У меня на дакаре такой стоял, толком не работал, поставил с прямым штоком и тормоза стали отличные. Цитата
