12 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Если такой нельзя купить,может его можно отремонтировать? Есть ребята в ВК которые занимаются этим!
Пришлось купить другой мотор так проще,какой раз убеждаюсь что китай это плохо...помню как то на гвалиор купил 6 или 7 разных шестерёнок стартера и не одна не подошла)))Наделают говна продают а потом запчастей нема
13 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Ну типо коленвалов не существует(возможно где то в мире они и есть) шатунов длинной 147мм ВГШ16 НГШ палец 32мм тоже не существует но есть коленвалы в продаже с длинной шатуна 147 как у меня....И это типо как? покупаешь коленвал..развыпресовываешь щёки выкидываешь а шатун в свой коленвал ставишь?;););)
10 часов назад, ROMEO37 сказал:
Нет))) Это отсылаешь ребятам коленвал.. Они его распрессовуют,меняют подшипник,если надо то что то токарят!
Потом спрессовывают,проверяют на биение,балансируют и думаю что он в итоге получается лучше чем новый с завода...
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Да я знаю как это делается(на совках перепресовывал) но где детали на коленвал найти?Просто поменять подшипник это бред...Меняется сразу и шатун и нижний палец и подшипник. А их в продаже не существует))) Есть на озоне такой же коленвал как у меня стоит 7к он по размерам один в один мой..Но палец 15...Вот думаю получиться его развернуть под 16ый палец,либо развернуть под 17 и сделать втулку вообщем я хз чё делать
1 час назад, ROMEO37 сказал:
Что делать..? Наверное для начала надо престать выдумывать и обратиться к ним) Они реально и конкретно всё расскажут)
Я уже в вк группы  обращался за советом написали так: "Я думаю даже искать не стОит, не найдёте"(это про шатун и колено)
Изменено пользователем ROMEO37
30 минут назад, ROMEO37 сказал:
Я уже в вк группы  обращался за советом написали так: Я думаю даже искать не стОит, не найдёте(это про шатун и колено)
 Попробуй написать в эту группу..Изготовление поршней ДВС и компрессоров и сюда..DenTuning
В моём случае отвечали быстро!
Отпишись потом в теме,что в итоге..?
Изменено пользователем Серега_81 регион
