mikus Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад Двигатель Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный, SOHC, жидкостное охлаждение Диаметр цилиндра × ход поршня: 78,0 × 61,2 мм Рабочий объём: 292 см³ Максимальная мощность: 21,5 кВт (29,2 л.с.) при 9000 об/мин Максимальный крутящий момент: 24,5 Н·м при 7000 об/мин Предположительно Лончин. Подскажите, что это за модель. Loncin YBS300 (модель 176MN)? Цитата
Tour116 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, mikus сказал: Двигатель Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный, SOHC, жидкостное охлаждение Диаметр цилиндра × ход поршня: 78,0 × 61,2 мм Рабочий объём: 292 см³ Максимальная мощность: 21,5 кВт (29,2 л.с.) при 9000 об/мин Максимальный крутящий момент: 24,5 Н·м при 7000 об/мин Предположительно Лончин. Подскажите, что это за модель. Loncin YBS300 (модель 176MN)? Не думаю. Диаметр цилиндра не тот. Он, вроде как, стоит на Regulmoto alien. Цитата
