bocman061971 Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Денис наш любимый Али.http://ru.aliexpress.com/item/10-Riser-Extender/32671984585.html?btsid=6dae3126-6458-4013-ad53-a4128daf8e17&ws_ab_test=searchweb201556_0%2Csearchweb201602_1_10048_10047_10049_10046_10045_10017_106_10040_105_104_10060_103_102_10039_10057_10056_10037_10055_10059_10033_10058_10032_405_404_407%2Csearchweb201603_8&spm=2114.03010208.3.10.eYO3KF Цитата
bocman061971 Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Шайбы только толстые надо подложить или болт подрезать. Длинный немного резьбы не хватает. Цитата
bocman061971 Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Юра подскажи пожалуйста диаметр отверстия в прокладке ,когда ремонтировал датчик скорости. И можно ли поставить стальную? Цитата
Denver Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Денис наш любимый Али.http://ru.aliexpress.com/item/10-Riser-Extender/32671984585.html?btsid=6dae3126-6458-4013-ad53-a4128daf8e17&ws_ab_test=searchweb201556_0%2Csearchweb201602_1_10048_10047_10049_10046_10045_10017_106_10040_105_104_10060_103_102_10039_10057_10056_10037_10055_10059_10033_10058_10032_405_404_407%2Csearchweb201603_8&spm=2114.03010208.3.10.eYO3KF Ок спасибо! Заказал..) Цитата
Denver Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Мля. Можт Балтмоторс стрит 250 дд взять ??? Тама таких косяков отрадясь нетути Возьми. Вроде хороший должен быть. Я бы взял если бы руль нормальный был и резина как у нас. Цитата
rudlev Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Возьми. Вроде хороший должен быть. Я бы взял если бы руль нормальный был и резина как у нас. я в бешенстве !!! Мозги уже раком !!! Тут же вычитал как на нем руль поменяли и всю навеску рулевую....грят стал мотоциклом приличным. Ненаю чо делать (( Цитата
Roman10 Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 добрый день! была проблема ранее мной описанная выше, тускло горели лампочки на приборке, как мне подсказали что был плохой контакт, так и оказалось в итоге поджал все фишки, щя норм!!! НО появилась новая проблема на нитралке появился посторонний шум, при выжиме сцепления пропадает, неужели это вытяжной подшипник? И еще заметил у себя такую ерунду, может вы мне разъясните потому что в мото я новичок, при езде не очень длительной немного растянулась цепь, на след день хотел подтянуть а цепь норм не провисает! И еще хотел спросить никто не регулировал карбюратор? у меня на холостых на разогретом показывает около 2000 оборотов это норм или нужно под убавить холостой ход. Спасибо!!! Цитата
Roman10 Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 и еще на RX есть блокировка руля( может она на всех есть) но этот факт меня порадовал!!!! Цитата
Denver Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 добрый день! была проблема ранее мной описанная выше, тускло горели лампочки на приборке, как мне подсказали что был плохой контакт, так и оказалось в итоге поджал все фишки, щя норм!!! НО появилась новая проблема на нитралке появился посторонний шум, при выжиме сцепления пропадает, неужели это вытяжной подшипник? И еще заметил у себя такую ерунду, может вы мне разъясните потому что в мото я новичок, при езде не очень длительной немного растянулась цепь, на след день хотел подтянуть а цепь норм не провисает! И еще хотел спросить никто не регулировал карбюратор? у меня на холостых на разогретом показывает около 2000 оборотов это норм или нужно под убавить холостой ход. Спасибо!!! Шум на нейтралке норма у меня тоже так забей потом пройдёт. Холостые на прогретом 1800 регулируются винтом заслонки рукой.. В карб не лезь. По поводу цепи в личку это секрет за деньги...Шучу))))) У него задняя звезда кривая поэтому то нормально то висит то перетянута... Поэтому я у себя всегда перетягиваю слегка. Цитата
Капер Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Шум на нейтралке норма у меня тоже так забей потом пройдёт. Холостые на прогретом 1800 регулируются винтом заслонки рукой.. В карб не лезь. По поводу цепи в личку это секрет за деньги...Шучу))))) У него задняя звезда кривая поэтому то нормально то висит то перетянута... Поэтому я у себя всегда перетягиваю слегка. Привет Ден ! Виновата цепь , тянется неравномерно. Себе поставил ЕК джапан и проблема ушла. (сначала тоже грешил на звезду) Шум на нейтрале от шестерёнок коробки . при выжатой сцепе коробка отключается и шума нет.( это норма). 1 Цитата
Denver Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Привет Ден ! Виновата цепь , тянется неравномерно. Себе поставил ЕК джапан и проблема ушла. (сначала тоже грешил на звезду) Шум на нейтрале от шестерёнок коробки . при выжатой сцепе коробка отключается и шума нет.( это норма). У меня звезда кривая задняя, поэтому цепь перетягиваю. Как растянется поменяю на DIDовскую вместе со звёздами. По чём цепку брал? Цитата
Denver Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Поставил себе вольтметр.Но не разрешают мне больше фотки загружать. Смотрите тут. Ставьте лайки))) 2 Цитата
Капер Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 У меня звезда кривая задняя, поэтому цепь перетягиваю. Как растянется поменяю на DIDовскую вместе со звёздами. По чём цепку брал? Брал в прошлом году, весной за 2500. Цитата
rudlev Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Ладно.... скажите, по асфальту на ём , как долго мона ехать и на скока это комфортно ??? Мне предстоит перегон в 250 км по шоссе, до дачи Цитата
Denver Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Ладно.... скажите, по асфальту на ём , как долго мона ехать и на скока это комфортно ??? Мне предстоит перегон в 250 км по шоссе, до дачи Пока резина не сотррёца или жопа не отвалится :D :D :D С 2-3мя остановками доедешь. Цитата
rudlev Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Пока резина не сотррёца или жопа не отвалится :D :D :D С 2-3мя остановками доедешь. Пока резина не сотррёца или жопа не отвалится :D :D :D С 2-3мя остановками доедешь. ...и жопу жалко и резину Цитата
Denver Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Я уже 1000у накатал резина ещё волосатая 70-30 асфальт -грунт Цитата
yuretz Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Юра подскажи пожалуйста диаметр отверстия в прокладке ,когда ремонтировал датчик скорости. И можно ли поставить стальную? Диаметр отверстия не мерил (подвернулась подходящая текстолитовая пластина с 2-мя отверстиями которые подошли по диаметру, мне осталось только разрезать пополам и обрезать по наружному размеру). Да там всё будет ясно, когда доберёшься. Только текстолит или пластмасску заготовь заранее. Из стали, думаю не надо. Во-первых - сам датчик пластиковый и железка будет тереть его, во вторых, и это главное - в датчике замурованы 4 магнитика и железяка может "коротить" магнитное поле. Но у меня всё равно временами пропадают (точнее "временами появляются" после встряски) показания спидометра, пока руки не доходят посмотреть, может непропай где. Цитата
