А на резерве зачем трубочка?
Трубочка не на резерве. Она на основном заборнике. То что на резерве торчит - сеточка (фильтр)...
Думаю лишнем видио не будет. С подрезкой трубки здорово придумал.
Ок... Как доберусь до мотоцикла - постараюсь снять кино по клапанам...
А подрезка топливной трубки - не моя идея... Я это еще до покупки мото вычитал, что слишком длинная она, и на резерв с полбака переключаешься... Потому когда мотоцикл собирал - попутно и трубку подрезал. Она там реально длинная, аж в стенку бака упирается  :blink: ...
С приборкой всё нормально пробег 550км .На каком пробеге у тебя глючить она начала?
На 200х
нет
В канистру 5ти литровую из под воды)
товарищи, а кто то что то придумал с колхозом багажника на наших коней?.....
Багажник прелепить можно в продолжение рамы но задний стопарь придётся выносить под багажник или менять на другой.Да и пластик  придётся крамсать. Как это сделать красиво пока не придумал и решил кататься с рюкзаком .Может Юрий чего придумал интересного?
пока вот тоже рюкзак. пластик по любому кромсать, но аккуратно... просто на работу надо с собой возить небольшой керхер, вот ломаю голову как его присандалить....
в принципе, цветной пластик конечно не трогать, а выводить как то снизу.... надо б найти какой то базовый багажник, или самому сварить, чтоб от чего то плясать уже
Там где ремень седла проходит есть пазы (углубления), а внутри под сидухой - 2 болта крепления пластмасски (прям по этой линии между пазами).
Можно просунуть трубу поперек мота, вот уже начало.
Ближе к заду, где рама кончается, можно закрепиться к ней, правда придется делать дырки в пластике.
Ну и в кронштейнах пассажирских подножек ест продолговатые вырезы.
Я уже принес в гараж алюминиевую проволоку для моделирования.
Процесс пошёл...
Процесс пошёл...
