Jhonkin Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Родилась тут небольшая мысля, про замену пожарного рукава. В строймагазинах можно найти найти металлические полоски для электро и прочего монтажа, шириной где то 1 см. А что если нарезать таких полосок по 4 см, загнуть, и просверлить одну сторону, туда вставить дюбель и все норм. Только острые концы обработать… Нашел так же немного экзотики: На Али экспресс чтоли, так же продаются небольшие полоски, которые можно на маленькие колеса ставить – но отзывы – быстро растягиваются и рвутся. Так же нашлись шипы для снегохода, но ввиду размера говорят мало подходят, их кстати можно использовать в самодельных цепях, вместо саморезов. Вот такой вариант самопальной вело-цепи, только надо место соприкосновения с ободом чем-то обмотать. Так же попались на глаза шипы Закревского: На фото можно не разобрать, но смысл в следующем – берется проволка, изгибается буквой S, на концах буквы проволка изгибается перпендикулярно плоскости и протыкатеся покрышка – шипы выступают на ружу, т.е. вариант прокола как бы затруднителен, ну со второй камерой возможно и так. Вот только проволку хорошей толщины надо приноровиться гнуть… Конечно достойны внимания шипы для зимнего спидвея, но их х. где найдешь… Вобщем не охота портить резину – самопальные цепи, резину не жалко – шипы, саморезы, болты с гайками короче что понравится. Ну про лучший держак уже было сказано выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiv Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Родилась тут небольшая мысля, про замену пожарного рукава. В строймагазинах можно найти найти металлические полоски для электро и прочего монтажа, шириной где то 1 см. А что если нарезать таких полосок по 4 см, загнуть, и просверлить одну сторону, туда вставить дюбель и все норм. Только острые концы обработать… Dubel.jpg Нашел так же немного экзотики: Blue-Motorcycle-Cow-Muscle-Tandon-Slip-resistant-Chain-Wheel-Slip-resistant-3-25-18-Tyre-Chain.jpg На Али экспресс чтоли, так же продаются небольшие полоски, которые можно на маленькие колеса ставить – но отзывы – быстро растягиваются и рвутся. Так же нашлись шипы для снегохода, но ввиду размера говорят мало подходят, их кстати можно использовать в самодельных цепях, вместо саморезов. close_up_of_back_tire.jpg Вот такой вариант самопальной вело-цепи, только надо место соприкосновения с ободом чем-то обмотать. s8372787.jpg Так же попались на глаза шипы Закревского: 9tWn2.jpg На фото можно не разобрать, но смысл в следующем – берется проволка, изгибается буквой S, на концах буквы проволка изгибается перпендикулярно плоскости и протыкатеся покрышка – шипы выступают на ружу, т.е. вариант прокола как бы затруднителен, ну со второй камерой возможно и так. Вот только проволку хорошей толщины надо приноровиться гнуть… Конечно достойны внимания шипы для зимнего спидвея, но их х. где найдешь… Вобщем не охота портить резину – самопальные цепи, резину не жалко – шипы, саморезы, болты с гайками короче что понравится. Ну про лучший держак уже было сказано выше. Может в тему. Я тоже пока не решился на самостоятельную ошиповку, может в будущем. Уже ошипованная резина - 9 тыщ за баллон. Решил пока попробовать цепи противоскольжения. Заказал в фирме вариант с "шипами". Вчера получил посылку, в выходные одену свой Kayo 140 mx (перед 17 зад 14). Жалко сненга пока нету, уже устроил бы тест драйв. Две цепи с шипами с пересылкой обошлись в 8 тысяч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Фото есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiv Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Щас сделаем :) Цепь на конце звенья с одной стороны разведены, что бы по всей видимости целятся к звеньям другой стороны. Это цепь на заднее колесо 14" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Спасибо, на фото, правда, пока мало что понятно - надо смотреть на колесе, ну да ладно, ждем фотоотчета с тест-драйва, ну и с развернутыми комментами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухарт Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Щас сделаем :) Цепь на конце звенья с одной стороны разведены, что бы по всей видимости целятся к звеньям другой стороны. Это цепь на заднее колесо 14" 2014-11-26 22-52-23 (2).JPG 2014-11-26 22-52-36.JPG2014-11-26 22-52-59.JPG2014-11-26 22-53-34.JPG2014-11-26 22-54-02.JPG А если на колесо со злой шашкой одевать, проблем не будет? На дорожную резину думаю ляжет без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiv Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 А если на колесо со злой шашкой одевать, проблем не будет? На дорожную резину думаю ляжет без проблем. Производителем цепей рекомендуется одевать только на резину с не агресивным рисунком протектора (шашечки). Для этого я купил второй комплект колес с дорожным рисунком и одел на зиму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiv Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Вот еще вариант, саморезы строительные с шайбой и гайкой. Не нужна прокладка между камерой и шиной, так как шляпки полукруглые. Это наверно пару недель надо, если делать только после работы. Но зато результат зачетный. https://www.youtube.com/watch?v=vR4RJytsY_Y Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Кабы все так просто было... обрати внимание на исходные данные - шоссейная резина и почти идеальный лед. А у нас вопрос про внедорожные покатушки, т.е. наездом на скорости на всякие большие и не очень препятствия. От больших нагрузок саморезы (даже со шляпкой) не только могут камеру пробить напрямую (представь что происходит с пятном когда незжаешь на камешек), но и от трения/защема шляпок друг с другом... Такая вот фигня... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genriz Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 да, если чисто по льду, то тут не страшно. нет опасения, что пробьет камеру, т.к. нагрузка на резину равномерная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухарт Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Наверное кроссовая резина + шипы будет гораздо универсальней чем дорожная с саморезами ( пусть их даже и дохрелион ввёрнуто). Интересно: а каково на шипах летом по травке или по говнецу заболоченому будет? Никто не пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVE Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Наверное кроссовая резина + шипы будет гораздо универсальней чем дорожная с саморезами ( пусть их даже и дохрелион ввёрнуто). Интересно: а каково на шипах летом по травке или по говнецу заболоченому будет? Никто не пробовал? По говнецу с шипами лучше.Только живут они летом крайне недолго (в любом варианте ошиповки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 За рубежом их Kold Cutter называют ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Это те же саморезы, только на сковородке прокаленные ;) Ну и дешевле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 На переднее колесо (китай-резина) ставить не очень, шашки маленькие... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Сие девайсы для pro у которых экип специальный, минимум куртка Термит, Альпайн и прочие от 8 т.р. с 100% ветрозащитой и влагозащитой, отведением пота, что главное что бы с температурой потом не валятся. Так как при езде over 30 км в час при - 5 продувает любую шубу или пуховик насквозь, переохлаждение за 10 минут. По асфальту шипы в утиль сразу кстати. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Вчера в -8 гонял в куртке Qechua (проклееная которая), пониз летних штанов фоксов синтипоновые за 600 р., нормально, только руки как обычно мерзнут, но это позже к снегоходам пойду. А для асфальта да, шипы как на авто надо, только все равно толку мало... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Просто надо сразу определиться, где и по какому покрытию будет эксплуатироваться техника-асфальт, укатанный снег,-например автошипы, грунт, снег, лед-саморезы,дюбеля и прочие метизы. Вот пример шиповки саморезами родной резины на ТТР-250 (после эксплуатации в течении двух зим, резина целая , саморезы на месте) ( у нас в городе кроссмены и спидвеисты шипуют только саморезами диаметром 5мм) На оба колеса ушло 750 штук, торчат из резины на 10мм, С такой шиповкой мот идет как по рельсам! И да, шипуется каждая шашка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maj Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Сие девайсы для pro у которых экип специальный, минимум куртка Термит, Альпайн и прочие от 8 т.р. с 100% ветрозащитой и влагозащитой, отведением пота, что главное что бы с температурой потом не валятся. Так как при езде over 30 км в час при - 5 продувает любую шубу или пуховик насквозь, переохлаждение за 10 минут. По асфальту шипы в утиль сразу кстати. Зачем вводить окружающих в заблуждение? Ездили в субботу, мотокуртка обычная, еще штаны из спецодежды, без всяких мембран, просто теплые. По асфальту ехали около 60 км/ч, по оффроаду до 50 км/ч. Спецовку поверх я одела после пары часов покатушек. Насмерть никто не замерз, до температуры тоже. Это при том что я пассажиром ехала, двигалась меньше - ну и дуло, разумеется, чуть меньше. Муж вообще спецовку снял после 20 минут покатушек. Только мотокуртка. Как уже писали, проехали 80 км, 30 асфальтом. Организм у всех разный. Мы видимо дружно с Frig@te и Genriz морозоустойчивые. -7 было, все живы, никто не заболел. Катались часа 4,5 примерно. Разумеется без шипов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
