В 02.08.2025 в 19:03, Гоша1001 сказал:
демпферы- передают крутящий момент, и в то же время снижают ударные нагрузки. Если родные в хорошем состоянии - менять смысла нет, ибо сейчас запчасти откровенная паль.. Я так думаю!
Я как купил мотоцикл в 2020 году,снял заднее колесо и увидел почти оазвалившиеся демпферы.
Товарищ,у которого точно такой же мотоцикл,посоветовал мне сделать их самому! Я взял кусок резины подходящей по толщине с оригиналом,сапожный нож,сверло чтобы высверливать внутреннюю полость и за пол дня неспешной работы,я их сделал! Живые до сих пор,выглядят бодро и умирать не собираются!
  • Ответов 1 тыс
17 часов назад, Летучий Голландец сказал:
мелкий прокол на бескамерке можно устранить на месте с помощью ремкомплекта, а камерную неизбежно прийдется снимать и бортировать.
Есть же герметики шинные. Кстати, ну офигенная оказалась вещь... проколол колесо стекляшкой. Так после герметика не только "восстановил" прокол, но ещё и реже подкачивать приходится в 2.-3 раза.
Только что, wtd сказал:
Спорить не буду, так как ни разу подобными девайсами не пользовался. Отзывы читал, они противоречивы... Кстати, какое колесо проколол, камерное?
4 часа назад, wtd сказал:
Не знаю насчёт герметиков, но безкамерку всегда лечили специальным шнуром и клеем!
  • 3 недели спустя...
Уважаемые владельцы йобриков, доброго дня! Подскажите пожалуйста как и куда крепится штатный клаксон? только недавно приобрел мот 2008 года и там поставлен не родной прям под фарой спереди- ему там не место судя по фото. Видел варианты на трубе рамы но у меня там никаких видимых кронштейнов нет
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. В связи с кончиной задней шины (Dunlop D602F 100/90, пошла трещина по шву сбоку) было решено купить Петрошину, но по ошибку купил Л-251, которая по маркировке 3.00-18, но узкая - 80/100.
Сейчас планирую купить тоже Петрошину типа К-124 (3,75-18, 100/100, с полувнедорожным рисунком ) или Wanda P253 110/90-18 (более городская, но надо уточнить, можно ли её безкамерную вместо камерной ставить)
Что делать с оставшейся Л-251 80/100, можно ли её поставить вперёд вместо старой ? На старой передней написано Sakura 2.75-18. По такому названию в интернете находится эта модель у китайцев, но тоже без метрических параметров. Если мерить рулеткой, то эта Sakura меньше Л-251 - по диаметру 59 см против 61 см. Про высоте шины она меньше примерно на 0,5 см. Ширину этой шины Sakura измерил примерно - 75 мм.
Изменено пользователем PavelM
Здравствуйте у меня такая проблема снимал карбюратор что бы прочистить его поставил на место запускаю и стрелка оборотов резко улетает в космос, что делать?  винт холостого хода стоит как и стоял до этого бензин не переливается.
52 минуты назад, сергей_36 сказал:
Сначала стоило бы сказать какой карбюратор.
Но ситуация стандартная, ты при сборке карба неправильно установил дроссельную заслонку, винт регулировки ХХ не попал в паз, заслонка естественно не может закрыться и поэтому постоянно скотские обороты!
Всем привет, у меня ybrик 2012 года в запчастях вроде как esd обозначается. Хочу на 3D принтере распечатать себе кастом крыло и боковые крышки. Можно было бы и с оригинальными что-нибудь сделать, но оригинал не хочется портить. А попробовать кастом хочется. Ищу 3D модели оригинальных хвоста и боковых крышек(попробую из них что-то сделать). Кастом конечно вообще не реально найти(думал даже заказать 3D моделирование, но хочется самому попробовать создать дизайн). Хочу поменять задние накладки, которые переходят в хвост, сделать одноместным(убрать багажник и сшить одноместное кресло), но раму пилить естественно не хочу, слишком люблю его, поэтому скрою пластиком. Реально ли вообще найти 3D модели?
Есть такие схемы на сайте но понятно что этого не хватит.
4 минуты назад, Гоша1001 сказал:
.. как то размыто чего ты хочешь? делай что тебе по душе! От нас то, что нужно?
Да я думал, может у кого 3D модели есть оригинального хвоста и боковых крышек.
1 минуту назад, ZeroF сказал:
да скорее всего нет. А вот если ты, как скрытую рекламу, снова вставишь ссылку на магазин... То - реклама у Нас - платная. Либо свяжись с Админом, либо за нарушение правил форума... пойдешь в баню.
5 часов назад, Гоша1001 сказал:
Ну ладно тогда, по старинке из фанеры и жидкого пластика придётся. А про рекламу не знал. И скинул для примера. Были бы там размеры ещё я бы вообще не вставлял, да и не написал бы тогда скорее всего.
А ещё хотел спросить. У меня на горячую стала вылетать передача(с 1 на нейтраль) да так что тронутся я толком не успеваю. И ещё на нейтраль на горячую после того как поезжу не переключиться вообще, может у кого было такое. Думаю может дело в коробке, сцепление я проверял(вообще износа практически нет, а уже почти 20к намотал). Замерял с помощью нового сцепления(лежит пылится теперь) и визуально. Не знаю даже, что может быть, я грешу на коробку(износ может быть(ездил не я один ещё брат-нормально и его девушка-вот там передачи втыкались дай боже, чуть не плакал) и ввиду эксплуатации износились детали). На сцепление вообще думать странно. А ещё вспомнил, бывает остановишься переключишься на 1 и все фиг поднять на 2 даже(очень туго идет(в смысле лапку вообще не поднять будто упирается во что-то) и пока не поедешь стоишь на первой. Может дело в вязкости масла, но я не уверен лил 10w40 от хороших фирм(без пали и всякого шлака из под прилавка) и менял всегда вовремя(в начале сезона перед первым заездом).
Изменено пользователем ZeroF
